PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Priklop kuhalnika
priklopit nameravam Gorenjevo steklokeramicno ect790 pa me navodila malo medejo namrec imam enofazno elektriko (pancerka 35A nato posebi varovalka za "kuhanje" 20A). Kakor zastopim prilozeno shemo se priklaplja dvofazno L1 in L2 ter N in Z na plosci je se prostor za L3 (a ni v navodilih nikjer omenjen) zdej pa vprasanje a je mozno da je ta nastavek za elektriko standardiziran za vse aparate in je tisti L3 viska v primeru drugega tipa aparata, ki potrebuje 3 faze. Pa se ali se potem veze pac ena faza na L1 in L2 (posebaj zice od te 20A varovalke ali pa brika ker nimam dvofazne napeljave) in N in Z pac tako kot vedno ali je potrebno peljati locene varovalke (nevem zakaj sej gre v koncni fazi vse preko 35A pancerke pri enofazni napeljavi)?
Če si že dal več kot 100 tisoč za ploščo ,daj še nekaj elktričarju.Garancija pri napačnem priklopu ne velja.Ko pride v kuhinji do kratkega stika ali požara ,zavarovalnica ne povrne škode ,če prvi priklop plina in elektrike ni opravila strokovna oseba.
LP Filip
Ja načeloma maš res prav sam po drugi strani se mi zdi bedasto plačevati 5-10 jurjev za povezavo 4 žic se posebno zato ker so navodila za priklop že zraven (sama navodila niso ravno konfuzna) je pa res, da znajo imet aparati svoje muhe in nekdo ki je priklopil xy aparatov že iz svojih izkušenj ve kaj je najbolj pametno narest pri določenem tipu aparata in da navodila za priklop niso vedno najboljša. Drgac sem pa ze priklopil in ni problem, sem šel po shemi pa zadeva deluje tudi preko enofaznega priključka le paziti je treba, da se vsa 4 polja ne prižgejo na max naenkrat (7.1kW na 20A ne gre ravno najbolje Smile ).
pozor! vse naprave na steklo-ker. plosci so enofazne torej za 230V!
v napravi je navadno prilozena tudi ena kljukica ki se uporabi kot mosticek pri predelavi iz dvofaznega v enofazni nacin prikljucitve tak kot v tvojem primeru ko imas v hisi samo enofazno napeljavo
kuhalniki imajo v vecini primerov priklop za dvofazno nacin prikljucitve to pa zato da se malo porazdeli moc na dve fazi in v primeru izpada ene faze ce imas sreco ti se vedno vsaj nekaj dela, se to ce imas dve fazi bi moral potegniti tudi dve nuli sicer nisi kaj dosti naredu: nulti vodnik bi se grel enkrat bolj kot fazni!! vendar to je ze finesa, 041/712 230 bostjan
Anonymous Napisal:pozor! vse naprave na steklo-ker. plosci so enofazne torej za 230V!
GOSTU, baje Bostjanu (daj se še prijavi):
Na dvofaznem (in 4-faznem) toku je svoj čas eksperimentiral Nikola Tesla, pa je prišel do spoznanja, da ima trofazni sistem več prednosti. In že od takrat dalje energetski sistemi uporabljajo trofazni sistem za distribucijo energije (tri faze in nulti vodnik). Tokovi se ob simetrični obremenitvi v nultem vodniku odštevajo (ampak to je že finesa)
Najbrž si v svojem (vsekakor dobronamernem :!: ) prispevku mislil na 3-fazni tok.
Mojo pripomb jemlji kot dodatno informacijo in ne grajo.
GOSTU: nosilcu teme:
Če nisi tehnično podkovan, prepusti priključitev štromarjem.
Za trofazni priklop: L1, L2,L3 so faze (R,S,T)
N je nulti vodnik
Za enofazen priklop:L-ji so pobrikani skupaj
Pazi še na ozemljitev
Kar se tice nule in odstevanja mas valda prav.
Drgac pa aparat nima nobene brike (sem klical tudi proizvajalca in valda nevedo nic o cem takem leseni kuker so) je blo pac treba se dodat eno zico da se prevezeta l1 in l3 (napacno sem navajal v prvem postu) l2 je pa povsem neaktivna je pa notranja vezava po polovicah (l1 desna polovica in l3 leva polovica) nula pa zemlja pa pac po shemi.
Sem se pa za foro lotil malo igranja s obremenjevanjem in na 20A vsa 4 polja (od tega 2 podaljsana) komot prizges v startu na max pa se zice nic kej dost ne grejejo oz. prakticno nic (2.5 pletenica od zida) tako da nevem kje so dobili tisti podatek o prikljucni moci (morda teoretski maximum glede na moc grelnih teles) 7.1kw - kasneje je pa itak nemogoce vse obremenit ker se izklaplja in vklaplja po potrebi in nikoli vse naenkrat.
V novo kuhinjo bom vgradil steklokeramični ploščo.Električar ki mi dela napeljavo pravi, da imam premajhno moč glavne varovalke(25A) in naj pojačam moč na 35kw, ali se odločim za trifazni tok 3 * 20kw. V tem primeru bi mi moral elektro zamenjati cca. 100m kabla do omarice.Zanimajo me vaše izkušnje s tem.
Kakšno ploščo pa to kupuješ da potrebuje takšno moč. Jaz imam steklokeramično in 20A varovalko že več kot eno leto pa še ni varovalka nikoli pregorela. Res pa je, da še nikoli nisem uporabil naenkrat več kot tri plošče.
Plošče še nimam izbrane, a električar pravi, da so moči 6-10kw, in naj
računam tudi na druge porabnike:pralni stroj, sušilni stroj, pomivalni itd.
Si mogoče zamešal A (tok) in kW(moč)?
Mogoče :oops: :oops:
