Naredili smo tale nadstrešek, ki je obenem polica za mačke. Tesar pravi, da morajo biti močni, ker je že polica debela, vendar niti sam ni bil vesel takšne masivnosti, predvsem pa neestetskosti.
Ali morda vseeno obstaja kakšna boljša varianta? Če ne, kako bi se jih dalo zakriti? Ko bo obnova končana, bom posadila plezalke, da jih bom vsaj malo zakrila, vendar iščem boljšo rešitev.
Hvala za odgovor!
A boš na to postavil toplotno črpalko, ali čemu taka nosilnost?
Za plesni podij se mi zdi malce premajhno, ne zgleda kaj hudo večjega kot 120x60cm...
Aja, tudi levi so mačke... In samec zna imet tudi do 250kg menda :mrgreen:
Če je kaj zaen tesar, bo naredil lepe lesene roke...
Tole je od oka 0,40xmeter, debelina desk pa 2,5cm?
Tako obtezbo pa se macka in macko ki se njej gonita mora zdrzat karkoli od tega
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=pohistvena+konzola&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjmY3Z2rLWAhWJE5oKHXuxD-sQ_AUICSgB&biw=598&bih=280">https://www.google.si/search?q=pohistve ... 98&bih=280</a><!-- m -->
Dve taki konzoli nositi vsaj okoli 50kg. Kater macek ima vec.kot 40kg? Ker tista deska tudi nima vec.kot 10kg, pa ce je hrastova.
Lahko naredim sliko kaj imam v spajz jaz na podobnih policah in konzolah.
Edino globlje kot v stiropor fasado je treba sravfat.A je stiropor spodaj? Potem vzemite nekaj s sirso nalezno povrsino.
S pravimi vlozki bi mogoce celo stiropor drzal.
Verjetno les ni najbolj posrečena izbira za tole streho, ker bo propadel.
Sidraš lahko tudi nad nadstreškom in obesiš na dve zajli oz inox palici, minimalistično.
LP,
kako so že včasih govorili,.... "od viška glava ne boli",.... hahahaha
no tale mojster je zadevo malce preresno vzel v svoje roke in edo in edino vprašanje na mestu je "zakaj",...
če pogledaš nosilce za knjižne police,... ki jih znajo uporabljat,... ko je vrsta knjig dejansko nX težja od mačke,.... potem je to dejansko pretiravanje,...
kot že rečeno,... izbira lesa za nadstrešek ni posrečena zaradi vremenskih vplivov,...
pa se vrnimo k nosilcem kar se nosilnosti tiče pretirano do amena,... nekatere klime nimajo tako močnih nosilcev,...
kaj je s steno, kakšna je podlaga, v kaj so sidra pritrjena, je kaj stiroporja vmes, kako je na vaši lokaciji z vetrom in kako je lega glede nanosa snega,....
mogoče so take misli begale monterja,...
kaj naredit,... če bi jih nekako prebarval v kar se da podobno barvo kot je fasada, bi se dejansko manj videli in ne izgledali tako masivni,...
osebno me kar se izgleda tiče bolj moti to, da je "strehca" postavljena samo nad eno okno, ko je tik ob njem še eno,... ki ima kar se funkcije strehce tiče verjetno iste potrebe ali zahteve,... hehehe
da bi pa mački polek balkona naredil kr tko eno poličko za sončenje na fasadi,... heheheh,... ja no ne na moji hiši,... pa da ne bo pomote zgolj IMHO,...
Imate res težkega mačka. K sreči ni v bližini kake kitajske restavracije, sicer bi muc že končal na krožniku, dovolj bi ga bilo za celo zaključeno družbo.
Tega nekajtonskega vraga odmontirajte danes, ne jutri. Za nadstrešek se oglasite v Obiju ali Bauhausu, kupite nekaj lahkega, za povrh še drag ni. Če bo mačku drselo, bo pač šel počivat kam drugam, saj nimate privezanega. Upam le, da ne bo "izrazil nezadovoljstva", kot pravijo politiki.
Presvoh ne, mogoce premajhen. Konzole so zagotovo dovolj mocne.
In ja deske vodoravno in vremenski vplivi. Jaz tega "mojstra" ne bi vec spustil k hisi. Najbrz vam bo svetoval vhodna vrata iz hangerja jumbojeta.
Kaj če se boste slučajno zredili in ne boste prišli čez običajna vhodna vrata, ali pa če boš pristala na vozičku na stara leta.
Jaz imam takole. Konzole so mi po naročilu izrezali in skrivili iz Inox pločevine debele 3mm, naknadno sem jih dal še speskat, da so mat. Plošča je pa mizna, kaljeno steklo debeline 10 mm IKEA - GLASSHOLM, odtod črne štrahe, ki mi sicer niso všeč, odstraniti se jih pa tudi ne da. Ampak koštala je pa samo 130 €. Za konzole sem dal pa 60 €, če se prav spomnim. Kljub temu da je plošča steklena, maček rad gor poležava.
Se strinjam, da tolikšna nosilnost ni potrebna, vendar pa je premalo upoštevati samo težo mačke 7 kg, oz. dveh-treh mačk od 4-7 kg, vendar je treba je pomisliti tudi na to, ko mačja šunka skoči dol z okenske police meter globoko na to polico. Polica je potrebna. Imam več mačk in manjše dvorišče, to, kar potrebujejo, morajo imeti doma, ne pri sosedih.
Nekdo je napisal, da je deska vodoravna - naklon je minimalen, zato, da lahko ležijo na polici, le toliko, kolikor je nujno zaradi odtekanja vode, hoteli smo tako.
Če je les primeren ali ne - ne vem, tesar pravi, da bo ok, ker je macesen, obdelan z ne vem čim, menda bo zdržal vse vremenske finte. Snega je malo, je zavetje, vendar pa je pri nas veliko vetra. Polica je potrebna samo tu, ne nad "drugim oknom", kot je napisal/a Tidra - nadstrešek/polica je nad vrati, nad oknom pa ga ne potrebujemo.
Polica je lesena tudi zato, ker je hiša iz 60. let, urejam jo v tem stilu, tudi vso okolico želim urediti čim bolj naravno.
Hanzi, vprašal si za nosilce - 50 cm.
:-) Čeprav se norčujete z mačka in odnosa do živali ni, vseeno objavljam fotko. Mogoče pa bo kdo le razumel. ;-)
Ne norčujemo se, samo hecamo .
Mac pa je zelo lep :roll: .
Tudi jaz sem mojim namontirala okensko poličko v hiši, ker nimamo notranjih polic, vsaj na eni lahko sedijo in gledajo tv skozi okno
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
