Objave: 54
Teme: 5
Pridružen: Feb 2016
Ob priklopu na kanalizacijo nam je ostala prazna dvoprekatna greznico s ponikalnico. Uporabil bi jo za zbiranje meteorne vode iz strehe, katero bi s hidroforom lahko uporabil za zalivanje vrta, pranje avtomobila...
Zanima me, če bi bilo pametno notranjost greznice po temeljitem pranju s čim premazati? Kakšen hidrofor, kje ga kupiti da ni predrag a da je učinkovit, da ne kupim mačka v zaklju. Sedaj bo primeren čas da vklopljen cev za vodo, pa bi zraven dal še alkarten cev za črpanje do hidrofora. Kakšen fi cevi naj dam in ali bi bilo dobro še kak filter namestit. Cev bi itak dvignil od dna cca 10 do 15 cm.
Če ima kdo še kak dodaten namig, ga bom vesel. Hvala
Poslano z mojega SM-N9005 z uporabo Tapatalk
Objave: 66
Teme: 6
Pridružen: Feb 2013
Sam sem imel isti problem,ko sem priklopil lastno MČN. Greznico sem temeljito opral z vapom, nato sem kompletno premazal z premazom za štirne. Ko se je posušilo sem kompletno pošprical s tekočim klorom. Nato sem pustil zaprto 2 dni, jo opral in natočil deževnico. Voda je čista in brez vonja.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Pelješ alkaten 1 col kateri mora imeti košaro z nepovratnim ventilom.
To cev priklopiš na najcenejši hidropak in koristiš do mile volje.
Kako se vse to priklopi,malo poguglaj
Objave: 284
Teme: 4
Pridružen: Feb 2017
Sem tudi sam iskal podobne teme in sem vesel da jo je nekdo odprl.
V glavnem pri meni greznica ni v uporabi ze nekaj let. Takrat je bila tudi kao ociscena, vendar slabo.
Ker sem sicer celo zivljenje prezivel v bloku kjer je vsa udobnost zivljenja na dlani me zanima par zadev glede spremembe namembnosti greznice.
Torej prosim za komentarje, ce sem si prav zamislil projekt.
Greznica je postavljena med oba zleba. Trenutne peskolove v katere pride zleb bi zamenjal, naredil nove odvode iz njih v greznico. V greznici bi v eni od sten 15cm pod vrhom naredil luknjo in presezek vode speljal tja kamor so sedaj speljani odvodi iz sedanjih peskolovov, tako da nemore biti viska vode v greznici
Prvo: greznico in vse kar je sedaj v njej sprazniti.
Drugo: potrebno jo bo verjetno temljito ocistiti. Kako, s cim oziroma kdo mi lahko pomaga.
Tretje: ker zelim imeti notri zalogo vode, je treba verjetno stene iz notranje strani s cim premazati zascititi? S cim? Ali to ni potrebno?
Cetrto: nevem kako je narejena greznica, prekatov ni videti, kaksno je dno nevem. Ali se ponavadi dno betonira ali je odprto? Ce je odprto bi bilo dobro betenorati ali pustiti?
Peto: glede pumpe in cevi je napisano v enem od prispevkov prej. Pomeni zajem vode mora biti cim nizji. Alkaten cev lahko verjetno pripeljem pri vrhu greznice potem pa jo v greznici spustim cim bolj proti dnu, da nekopljem po dvoriscu 1.5m v globino? Nepovratni ventil se verjetno montira na koncu cevi( pri dnu greznice)?
Sesto: kako narediti dotok vode v greznico? Oziroma na kateri visini je najbolje da je dotok? Pri vrhu greznice, na sredini ali pri dnu?
Ce ima kdo voljo skomentirati bom zelo hvalezen, ce se razvije debata iz tega pa menim da bo marsikomu prisla prav!
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
o.k.
pri vsem tem je vsekakor potrebno malce fizike uporabit,... in razmislit, kako boš recimo dotok vode naredil na dnu ali v sredini,... lepo prosim,... najbolj primerno je seveda iz vrha ali nekje od strani kar se da čimbolj pri vrhu,...
preliv vsekakor ne iz vrha ampak iz strani,... načeloma naj bo ista dimenzija ali večja kot je dotočna cev (s tem sem si zagotoviš, da ne more priteči več vode kot lahko odteče)... lahko pa je v isti višini ali malenkost nižje od dotoka (jaz imam v isti višini) če je le ta iz strani, če pa je dotok iz vrha je tako ali tako višji od preliva,...
če sedaj nimaš betoniranega dna in je greznica dejansko delovala tako da je ponikalo v zemljo,... uf,... veliko sreče pri tesnenju tega,... definitivno bo treba betonirat dno, ga z železom sidrat v stranice in definitivno premazat z nekim premazom za cisterne,... jaz sem pri svoji novi cisterni uporabil kar Sikin produkt,... Sikalastic 1k, sicer po ceni mislim da je kar med najdražjimi,... a meni je to edini vir vode, tako da se nisem želel igrat,...
vsekakor bi pred premazom uporabil nasvet pranja sten z vapnom ali tekočim klorom, jaz sem celo stene z visokotlačnim "vapom" opral,...
nato pa premazal z enim od premazom za cisterne,... po tem pa se mora zadeva dobro posušit,.... jaz sem moral to počet kar z razvlaževalcem, ker se nikakor ni hotelo sušit ravno tak čas lansko leto,...
po premazu,.... pa ne vidim razloga zakaj bi s čemerkoli pral,... drugače kot to navajajo proizvajalci premaza,... jaz sem stene narahlo opral z vodo,... pobral s tal kar se je nateklo in to je to,.... najbolj bizarno mi je bilo prebrati pri nekih premazih, da je po premazu potrebno cisterno napolnit z vodo in po ne vem kolkih dni vodi izpumpat in zlit proč,... ja bravo 24 kubikov,... klap klap klap,...
kar se zajema vode tiče,... NE ni najpametneje montirati vsisni koš najnižje v cisterni, ampak je najbolje imeti plavajoči zajem,... kar pomeni da ti vsisna košara z nepovratnim ventilom plava nekje cca 10-15cm pod površino,... ker je tam najbolj čista voda, ker na površini lahko kaj plava, na dnu pa se nabirajo vsedline,...
predvidevam da bo voda namenjena za zalivanje, potem bi jaz pred hidropak dal samo kak sedimenten pralni filter tipa 20-50 mikronov in to je to,...
