Objave: 8
Teme: 2
Pridružen: Sep 2005
Ze vec kot leto dni ne dela elektricni stevec (star anologni - verjetno starejsi od 20 let) - ne glede na porabljeno elektriko je pri miru. Pred casom je bil poracun, poraba 0 kWh, kar pa dejansko ni bila.
Nekaj let v tej hisi ni zivel nihce, sedaj pa jo imam namen adaptirati in se vanjo vseliti. Seveda se ob tem poraja vprasanje ali je moja dolznost opazovati stevec in opozoriti na ne-delovanje (omarica je namontirana zunaj hise).
Bojim se namrec da bo cez nekaj let problem, da bi elektricarji nekako ugotovili in izstavili kaksen miljonski racun. Dejstvo je, da ne gre za "na crno speljani vod", ampak je napaka v stevcu, do katerega kot uporabnik nimam dostopa.
Objave: 45
Teme: 4
Pridružen: Oct 2005
Čudno.da elektro podjetje zamenjajo na koliko let števec.
Objave: 8
Teme: 2
Pridružen: Sep 2005
tudi mene se zdi cudno da ze toliko let ne zamenjajo stevca. Mislim pa da vsake toliko casa nalimajo novo nalepko na stevec (kot da je pregledan).
Objave: 71
Teme: 18
Pridružen: Aug 2005
Mislim, da je tvoja dolžnost sporočiti, da števec ne dela. Nisem pa preverjal, če kje to piše.
Objave: 8
Teme: 2
Pridružen: Sep 2005
zakaj moja dolznost? Do stevca nimam dostopa, lahko samo vanj pogledam.
Mene zanima bolj druga plat; ali lahko oni dokazejo koliko je bilo porabljene elektrike brez stevca?
Se vedno se lahko naredim francoza in pac recem da nisem vedel da stevec stoji. Koneckoncev... kdo od nas redno gleda redno v stevec in preverja ce se stevec obraca, ko imamo priklopljene porabnike. Elektrika zastonj... kdo bi se je branil?
Objave: 331
Teme: 18
Pridružen: Mar 2005
Kdo dobi pa položnice?
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
Objave: 195
Teme: 19
Pridružen: Jul 2005
Vsaj trajnik odpri. potem boš mogoče lahko blefiral, da nisi spremljal, koliko ti vsak mesec trgajo (se pravi nič). Če dobivaš položnice za 0 sit, jih boš težko prepričal, da nisi opazil. (pravno gledano pa zadeve ne poznam.)
Objave: 411
Teme: 17
Pridružen: May 2005
Ma ne sprašuj jih! Kontrola števca je njihova dolžnost.
Števec ima označeno letnico zadnjega pregleda. Elektro ima prakso, da števec menja na vsakih 5 let, da ga ponovno skalibrirajo. To menjavo opazijo le redki, ki sami mesečno popišejo števec. Večina nas tega sploh ne opazi, ko je na račenu več postavk (stanje za stari števec do dneva menjave in začetno stanje od dneva menjave), saj se mesečni obrok za plačilo ne spremeni.
Mislim, da je nekje na računu zapisano, da smo uporabniki dolžni javiti napake, ki nastanejo na števcih, kot v tvojem primeru.
Stroškov z menjavo števca ne nosi uporabnik.
V primeru, kot je tvoj je postopek sledeči. Elektro ti zaračuna energijo na podlagi prejšnjih letnih popisov. Če je v izračun vnesen trend povečevanja ali zmanjševanja porabe ne vem.
V vsakem primeru je bolje, da nastalo napako javiš sam. S tem si pridobiš boljšo pogajalsko pozicijo, saj bodo vedeli, da imajo opravka s poštenjakom. Da se boš pa moral malo pogajati, je pa jasno.
Naboj, pozdravljen!
Ko je v vprašanju zapisal:
pred časom je bil poračun, poraba 0KWh, kar pa dejansko ni bila....
sem to razumel na ta način, da je nekaj malega porabe le bilo. Pri takšnih objektih se običajno najprej pristopi k delni ureditvi razmer, da po lastnih zamislih kreneš v celovito adaptacijo. Redki to pripravljalno fazo uspejo izvest brez kakšne male betonažice, skratka ureditve enega prostora, dokler je še na razpolago. To misel sem imel za izhodišče.
Jaz sem imel v mislih, bolje pokazati rajonskemu in razložiti, da je šlo za 2-3 mešalce. Bolje kot pa mu v obraz lagati, ko bo menjal števec in gledal svež beton ali omet. Saj niso bedaki, da nebi na starem objektu ločili staro od novega.
Kaj se pogajati se res nerodno napisal. V mislih sem imel napisano v prejšnjem odstavku. Ker je tudi rajonski človek, bo ob zgoraj napisanih besedah zamahnil z roko in napisal porabo recimo 2KWh ali celo nič. Če pa ve, da mu lažeš, se bo spomnil na hladilnik, luči...... Namesto nič ali 10sit, te pride takšno modrovanje malo več.... Pa ne da so oni bogovi, osnovni kontakt med ljudmi bi naj bil tak. Meni se je vedno obrestovalo.
Okrog predvidene porabe pa se bo moral dogovoriti, pa čeprav ne bo velika niti preko leta stalno enaka.
Objave: 8
Teme: 2
Pridružen: Sep 2005
Hvala za odgovore. Trenutno se mi zdi najbolje izpeljat zadevo tako, da jim sporocim bivanje in pac javim stanje stevca, nato pa vsake tri mesece porocam stanje. Kot laik "ne" poznam delovanje stevca in si ne zapisujem stanje na stevcu.
Mislil sem da bo padel tudi kaksen konkretni odgovor na vprasanje kako ugotoviti kolicino porabljene elektrike pri tocno dolocenem prikljucku (mojem) brez delovanja odjemnega stevca. Iz odgovorov sem razbral da to ni mogoce, temvec lahko elektro zaracuna kvecjemu neko povpecno uporabo iz preteklosti, pa se to v primeru, ki bi krsil pogodbo, (crna napeljava) kar to ni, se motim?
Razmisljam tudi o uvedbi trajnika, kot argument vec da poloznic nisem gledal, kar mislim da tudi ni moja dolznost, se motim?
