Imamo majhen nizkotlačni kuhinjski bojler pod pultom. Zanima me ali obstajajo kuhinjske pipe za vgradnjo v pomivalni pult (nizkotlačne), ki imajo ločen priklop za dovod vode katera gre proti bojlerju ?
Obstoječa pipa je 3-cevna kar onemogoča priklop nizkotlačnega bojlerja na ločen vir - predgreto vodo iz zalogovnika.
V tujini sem videl, da obstajajo pipe s 4 priključnimi cevmi, vendar mi njihov namen ni poznan.
Če imaš pod pultom tudi dovod tople vode, lahko uporabiš tlačni bojler in armaturo na dve cevi, toplo vodo pač vežeš na dovod v tak bojler; armatura s tremi cevkami pa gre samo na pretočni bojler in nikakor na kaj drugega.
težka bo..., armatura za pretočni bojler je tako narejena, da tople vode v bistvu sploh ne zapira, ko odpreš ročko na poziciji za toplo vodo, spustiš hladno vodo v bojler in ta izriva toplo skozi po cevi skozi izliv. Armature na štiri cevi je svoj čas delal tudi Armal, pa mislim, da so delovale po tlačnem principu, pa še dvoročne so bile..
Soseda ima 10 litrski kuhinjski bojler Ariston 8 bar. (tukaj je foto: <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/XYZYH9">https://goo.gl/XYZYH9</a><!-- m --> ) Vezan je na nizkotlačno armaturo s tremi priključki. V kuhinjo je sicer speljana samo hladna voda.
Ker je pipa prerjavela in se odlomila, je potrebna menjava. Kupila je novo visokotlačno armaturo z dvema priključnima cevema. Obstaja kakšen način, da se takšna armatura priklopi na omenjeni bojler? Ali pa je treba neizogibno kupiti pipo s tremi priključnimi cevmi?
Treba bo samo narediti en odcep za mrzlo vodo in ga vezati na dovod tlačnega bojlerja, nakar se montira klasična pipa z dvema priključkoma.
Pol ure dela za normalnega vodovodarja vse skupaj.
Se pravi, da je bojler visokotlačni in je možen priklop visokotlačne armature.
Sem uspel najti foto vezave tlačnega bojlerja ( <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=13778&mode=view">download/file.php?id=13778&mode=view</a><!-- l --> ).
Sicer naj ne bi bila pravilna. Če prav razumem se namesti najprej na hladni dovod bojlerja kombiniran protipovratni/varnostni ventil in nato T-kos, ki pelje enkrat k dovodu hladne vode, drugič pa do armature. Topli izhod bojlerja pa direktno do pipe. Sem to prav razumel?
Ventil se običajno montira direkt na dovodno cev bojlerja, ja.
Ni pa tudi v taki vezavi kot je na sliki nič nevarnega, ker najbolj pomemben (nujen!) je kot element tlačnega varovanja.
Se pa zna kakšna pipa posledično kujat in težje nastavi oz. drži nastavljeno temperaturo glede na odprtost pretoka, ampak to je redko.
Prav si razumel.
Če bo še narejeno tako kot si napisal bo zmaga zagotovljena
Še enkrat hvala Zaspanc za tvojo pomoč. Je soseda ostarela in bolj na tesnem z denarjem, zato je fino če ji lahko zadevo uredimo kolikor mogoče poceni. Nizkotlačne armature namreč niso ravno poceni.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
