PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf notranji kot
Živjo,
kot popolni začetnik kar se knaufa tiče, bi imel vprašanje in sicer glede notranjega kota - se pravi ko se montira plošče v stik dveh zidov, ali je potrebno knauf plošče porezat po dolžini tam kjer so tanjše do debeline 12,5 ali se lahko naredi kot zidu tudi s tanjšim delom (tanjši del mislim na tanjšo ploščo na obeh koncih? Verjetno je oboje izvedljivo, ampak kaj je lažje oz. pravilno v praksi?
Hvala za odgovore
Jaz bi samo pazil, da se stikata ali dva debela ali pa dva tanjša dela, to pa zato, ker sem tak stik zaj..., ker sem ga naredil s tanjšim in debelejšim delom, to je potem pomenilo, da sem se moral več hecat oz kitat, da sem dobil lep rob. Vsaka šola nekaj stane in če bi še enkrat delal bi skupaj dal dva "debela dela" ali pa "dva tanjša dela" katerima bi naredil enak stik, kot pri vseh ostalih ploščah.
Obratno. Debela dela plosce.
OK, sem naredil stike na debele dele plošč, upam da bo za bandažirat lažje
Vprašanje glede bandažnega traku - vidim da se prodaja trak iz steklenih vlaken, zelo tanek, je to v redu zadeva? Tam kjer je treba bandažirat dva debela stika verjetno ima prednost pred papirnim zaradi debeline? Papirni pa je boljš za vogale ker naredi rob sam po sebi?
Ce prvic delas uporabi mrezico...
Na vogale sodijo pa vogalniki...
Firefly zakaj mrežica ?
Sam sem bandaziral strop z mrezico in se na mesti mrežica vidi po brušenju sem moral ponovno kitat
Z steklenim ga pokrijem s kitom v prvo
To potrdim tudi jst, ko so mi delali majstri knauf z mrežico in se sedaj vidi ker se je pobrusilo do nje....predvidevam da se s steklenim trakom nanese manj mase in posledično ni treba toliko brusit da dobiš ravnino, pe še stekleni trak je manj izrazite strukture kot mrežica
Za vogal sem pa mislil notranji vogal oz. kot, npr stik med dvema stenama...
Delo z mrežico je enostavno, vendar je problem pri neoriginalnih spojih, da je potrebno malo več uniflotta, da je zadeva lepo pokrita, s tem pa pridobiš na višini in je potrebno potem lepo 2 x kit, da ne narediš preveč neravnin. Za originalne spoje pa ni problem mrežica, ker bo definitivno potopljena v celoti. Tudi tu je 2 x uniflott skoraj da obvezen in priporočljiv. Za neoriginalne spoje pa sam uporabim stekleni voal, ker je vseeno manj verjetnosti, da bi zabrusil do njega, tako kot se lahko zgodi pri mrežici. Papirni trak je sicer super zadeva, vendar je z njim potrebno znat delat in ni tako enostavno. Največkrat se lahko zgodi, da se pod papirnim trakom pojavi zračni mehur in papirni trak se ne sprime s podlago, pod trakom mora biti ravno prav uniflotta in še ta mora biti prave gostote, drugače narediš več škode kot koristi. Tako sem sam popravljal ravno notranje kote, ker se mi je zdelo, da bom s papirnim trakom naredil idealno, pa sem potem vse trgal dol. Nisem pa še poskusil bandažirati s kakšno že pripravljeno maso za bandažo (pastozna masa, ki ima več ali manj ves čas nekako enako gostoto za obdelavo). Notranje kote se potem obdelal z mrežico, ki sem jo nalepil, jo poskušal lepo poravnati po vogalu (nežno, da jo ne pretrgaš), nanesel dovolj uniflotta in ga potem zgradil kar s kotno gladilko. In se mi je to obneslo. V drugo sem kital najprej eno stran in ko je bila ena stran suha, sem delal še drugo stran vogala s širšim špohtlom.
Drži pa takšna bandaža bolj malo pomojem. Smile
Sam sedaj uporabljam le še voal in po notranjih vogalih papir.
Odkrito bi želel videti kako pravilno poteka delo s papirjem, ker bolj ko sem poskušal, slabši je bil rezultat. Poskušal z bolj "tekočim" uniflott-om, pa drugič malo bolj gost in na koncu zelo gost, pa enostavno nisem uspel, da bi izpod papirja dobil ves zrak, pa poskušal vlažiti papir, pa so se čez čas pojavili mehurji spodaj.Kar se pa, ali bandaža drži ali ne, pa zaenkrat drži, nikjer mi ni po vogalih spokalo, pa nisem dajal akrilca čez. Tam kjer sem dal mrežico, pa tudi ni prišlo do poka. Očitno si bom postavil še nekaj testnih sten (spojev, kotov) in še malo treniral bandažo s papirjem Smile
Edina umetnost kar je je ta, da ga prvič samo vtisneš in ne pacaš po njem še iz zunanje strani ker se potem cel zmehuri. Se pravi namažeš z obučtkom da je povsod masa in ni nekih ekstra viškov, vtisneš papir - če imaš kakšne krajše zadeve ga prej odreži na mero- vogal vtisnem/poravnam kar z dolgo stranjo gladilke, potem pa samo zapelješ čez s špohtlom po obeh straneh da se na obeh straneh nalima/porine ven višek in greš naprej dokler ni suho.
#13
Evo, lepo opisano kako bandažirat notranji kot
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=OQH6nzxsIoA">https://www.youtube.com/watch?v=OQH6nzxsIoA</a><!-- m -->
#14
Mene pa zanima kako kitate alu vogalnike, da se vsa kovina lepo prekrije.
#15
Sam vogal kotnika se vidi dokler ni pobarvano. Vsaj tako jaz delam.
Prvega sem zakital da se ga ni videlo ampak potem tudi vogal ni pravokoten je kar okrogel.
1 2
