Objave: 289
Teme: 33
Pridružen: Jul 2005
Katere svetlobne jaške priporočate in kje jih je najugodneje kupit?
Rabim dimenzijo širina 100, višin 130, globin 40 ali 50.
Hvala
lp, Irvine
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
madera05,
sam sicer zagovarjam jaške, ki iz AB betona, vendar morajo imeti pravilno predpripravo. V kolikor imašto primerno izvedeno, ti jih priporočam.
V nasprotnem primeru uporabi montažne svet. jaške. So pa novejši (verjetno vsi) poliesterski!
lep pozdrav
Objave: 155
Teme: 17
Pridružen: Apr 2006
Živ!
Midva sva jih nabavila v Obnovi in to take, da lahko nastavljaš globino.
P
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
jaz imam 2 kom skoraj identične velikosti vendar nista enaka. To je velikost, ki jo imajo v trgovinah bolj poredko. Zato so dobave vse po naročilu in dobiš vedno aktualne cene.
Tudi sam sem preletal pol SLO in sem enega trofil ko so imeli edinega po neki stari ceni. Lani so bili cca 40-45ksit.
Premisli, če se ti to bolj ne splača narediti kar betonske. Saj je samo obod. Spodaj ni dna, zgoraj ni pokrova. Pritrjevanje na steno pa ne vem, kako se to pravilno izvede. Ti jaški so res en zoprn element.
Zato pa poskusi ujeti zgoraj dimenzijo rešetke, ki jo lahko kupiš posebej. Take rešetke po naročilu pa res niso poceni.
zelo poceni sem jih videl v Ba..xu, vendar so bili manjše dimenzije (tista, ki gre bolj v promet)
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Sam ne mislim dajat nič skozi steno. Če je ravilno izvedeno ni težav.
Najprej uredit hidroizolacijo do ustrezne višine in odtok vode - eno cev iz mesta, kjer bo jašek speljat v dranažo.
Potem nasut do ustrezne višine, malo počakat - kak teden in nato še dodat material in še poklačit s vibra plošo
Na steno navrtat nekaj luken fi recimo 15 - 20mm in še nekaj recimo fi 12.
V tefi 12 daš potem močnejše vijake z privarjeno večjo podloško.
Potem zafršolaš in vliješ prvo tla + malo navzgor za robi (verjetno ne bo šlo v enem prehodu do vrha), potem zafršolaš in vliješ še stene do pravevišine - ne pozabi na vrhu utora za mrežo.
Na koncu okoli daš hidroizolacijo.
Po tem postopku pač ni spodaj hidroizolacije, jašek pa ni nošen, ampak naslonjen na podlago, zato ni potrebe po nekih hudih šraufih skozi steno.
Druga varianta je, da jašek narediš v luftu, tu potem lahko spodaj daš hidroizolacijo, vendar spodaj nikoli ne moreš tako zaklačit, da bi jašek bil čisto naslonjen na tla.
Sam bom naredil po prvi varianti jašek velikosti (ŠxVxG) 200 x 120 x 70 cm. Če je jašek manjše globine (globina je tu mišlena od stene do roba jaška, ne najvzdol!) je še lažje, za te velike pa se je treba malo potrudit, da je potem mir.
Če pa bi kje bil plastični teh dimenzij bi ga pa vzel, vendar ga nisem našel. Ocenjena cena materiala brez dela je 70€.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
FranciZ,
v kolikor imam pred sabo takšno zahtevo investitorja se je lotim tako da mu najprej dopovem v čem je narobe njegova ideja.
Na obod bet. zidu predvidim vez (horizontalno kot vertikajno) in iz nje pustim sidra. seveda se predhodno dogovorimo o dimenzijah in jih po tem ne dovoloim spreminjati. Seveda dopovem v čem je problem spremembe. Na to pa ,ko je zid končan pripravijo opaž in naredijo jašek.
Seveda je potrebno narediti še armaturo. Ta mora biti po obodu in po stenah jaška. Sidrana je na že obstoječa sidra iz V. in H. vezi ziduu.
FranciZ, upam ,da sem vsj malo razjasnil pojem bet. svetlobnih jaškov domače izvedbe! :lol:
Lep pozdrav
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Skoraj ne vem, če se ti splača sam izdelovat svetlobne jaške, ker je preveč zamudno s samim fršalanjem, pripravo armature in betoniranjem.
Pri nas smo uporabili svetlobne jaške od ACO Markanta, ki smojih kupili v Merkurju. Potrebno je reči, da se dosti dobro obnesejo. Je pa potrebno točno predvideti višino jaškov, ko jih privijačiš na steno. Imajo možnost dokupa tudi posebnega dodatka, s katerim lahko jašek 'povišaš' do ustrezne višine. Pred tremi leti so bili okrog 25 - 45 ksit (odvisno od velikosti), v kompletu pa dobiš poleg jaška še rešetko in vijake, sifon paje bilopotrebno dokupiti.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Hvala za ideje:
BogyX:
ker imam plan, da dam rizl do vrha zasutja, niti nebi rabil podna na jašku-samo obod.Mogoče se motim ?
som16:
seveda, ko sem gradil, sem pač imel v uvidu, da v končni fazi lahko dam svetlobne jaške iz umetne mase, za katere ne rabim neke posebne armature puščene iz zidu.
Sedaj pač razmišljam o možnih variantah.
Armatura okrog jaška je samoumevna.
To pomeni, da po tvoje sedaj ni šans, da jašek ustrezno pritrdim?
tomo:
če se splača ali ne pri meni sploh ni vprašanje, če le najdem ustrezno varianto izvedbe-čas imam, materiala za feršolanje tudi, jaški pa pridejo kar visoki-nekje 130 cm na okna 100 x 80.
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Jaški iz umetne mase imajo še to prednost, da ti spustijo veliko svetlobe skozi kletna okna, kar boš pri betoniranih najbrž kar težko dosegel - najbrž bi jih moral potem na notranji strani dobro obdelati, da bodo stene odbijale svetlobo skozi kletno okno.
Vem, da ni vprašanje, če se splača ali ne, je pa dobro narediti kalkulacijo material, fršalanje, betoniranje in najbrž še kaj zezanja proti preprostem vijačenju jaška na steno. Premisli, če druga varianta ni cenejša.
Objave: 173
Teme: 2
Pridružen: Apr 2006
Jest tud zdele razmišljam ali delat sam ali kupit plastičen svetlobni jašek. (150 EUR MEA 100X120X60)
A ima kdo kakšno skico za naredit betonskega. Kaj pa okno ? Ali mora bit obvezno prej vgrajeno in špalete urejene ?
Objave: 289
Teme: 33
Pridružen: Jul 2005
Ja, tile jaški res niso poceni ... govorim o poliesterskih
Rabim jih namreč kar 6 kosov
In ko že dobim dokaj ugodno ponudbo mi povejo, da je potrebno čakat na vijake za montažo jaška na toplotno izolacijo najmanj 1 mesec.
Zraven jaška pridejo namreč vijaki, s katerimi je možno jašek pritrditi direktno na steno kleti.
lp, Irvine
