PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Talno gretje pod tušem.
Pozdravljeni, zanima me, če ima kdo pod tušem talno gretje ?
ima kdo stem izkušnje ?
Najin vodovodar pravi, da se tam talnega gretja (cevi) ne daje ker izusuje odtok..
Hvala
Nima to veze z iztokom, saj ne spuščaš noter 50 stopinj, pa verjetno se tuširate dokaj redno.
Ponavadi se ga da tudi pod tuš, ker na ta način pridobivaš na velikosti grelnega telesa (v mali kopalnici zavzema tuš že kar nekaj površine...če ti bo manjkalo talnega zna biti v kopalnici hladneje kot drugje).
Neke bistvenega vpliva s samim tušem nima..itak ne stopiš pod vodo dokler ni topla, ko je topla je pa tudi tuš kot tak ogret.
Moje mnenje: glede na to, da se v dobro izoliranih hišah v talnem pretaka med 24 in 28°C je vseeno, ali ga daš ali ne, toplote v nogah ne boš občutil. Zato tudi odtoka ne bo izsuševalo, itak pa ponavadi tuš dnevno uporabljaš in se nima čas izsušit.
Vodovodar je očitno "stare šole", ki se je učil še v časih, ko je melo talno ranga 35° in več.
Mogoče bo le nekoč lažje tuš kad zamenjat, če talnega ni spodaj, sploh če je vgrajena (manj možnosti, da se pri štemanju cevi poškodujejo).
(me je že vincent prehitel..)
Obvezno da. To je vse.
Pri nas je talno povsod!
Pri nas imamo tudi pod tušem talno, in tudi pod bano.
Pri nas je pod tušem talno gretje, odtoka ne izsušuje, imamo pa tudi gretje pod wc-jem, kjer je tudi odtok. Pri wc-ju odtoka ne uporabljamo tako pogosto, je pa treba vodo naliti 1 x na približno 14 dni, če se odtok ne uporablja. Poleti in pozimi. Je pa res, da se preko talnega odtoka pri wc-ju najprej sliši voda, kako teče po odtočnih ceveh, čez par dni pride pa še vonj.
Mi mamo, pa se na otip ne občuti in kdor kolikor toliko skrbi za svojo higieno ni straha, da bi se odtok izsušil. Če pa se kdo tušira na 14 dni potem pa bi se mogoče že to lahko zgodilo a še to dvomim.
Pozdravljeni
Mi nimamo talnega gretja pod tušem, tuš je iz akrila. Se pa priporoča kjer je tuš iz ploščic v kombinaciji s kanaleto, ker so ploscice mrzle.
Za vročo kopalnico je smiselno nabaviti električni radiator, zalo koristno tudi za sušenje brisač.
Čudakov tukaj kolikor hočeš.
Talno pa vseeno položi, ne glede na to, da so nekatere nategnili in ga niso dali. In bodo zdaj to hvalili na vse pretege.
Jaz sem ga dal, pa sem se fino nasral ker nisem prej razmišljal kako tuš kad bomo dali. potem smo se odločli za uno lepo nizko, ki je sam 3cm nad keramiko in je sifon pod nivojem keramike 7 cm. pa smo potem lepo na nežno stiropor ven cufali pa cevi od talnega skup z vezicami vezali, da smo nardili zadosti placa za odtok. najprej se točno in 100% fiks odloči kakšno kad boš imel, pol pa naprej. če boš vse prav splaniral je prav vseeno ali so cevi pod tušem ali ne. sam sem mnenja da je pod plastično kadjo vseeno, pod keramično pa jih nebi stavil zaradi že tako preveč različnih diletacij. pa ne jo na lepilo stavit ampak na profi sanitar silikon. in ne šparat z njim, kar na debelo, da lepo prime. skratka, ne jih dat, pa imaš mir Smile
Si sposojam temo.
Okej, zakljucek je, da talno gretje pod tus kad = DA.
Kaj pa pod breznivojskim tusem? Tam se pusca cona brez estriha. Kako pa tam stlacis talno pod rocni estrih? Razumem, polozis ga, kot vse ostalo, ampak kako zaopažiš tisto cono, kadar gre cev desetkrat not in ven? Kako potem delas naklonski estrih v coni tusa s suhim zrnastim betonom, da lepo zapolni sistemske?
#13
Tudi mene zanima pravilen postopek izdelave estriha in talnega gretja pod brez nivojskim tušem (samo keramika) s kanaleto.
#14
(30.10.2019 ob 23:08)mojster666 Napisal: Tudi mene zanima pravilen postopek izdelave estriha in talnega gretja pod brez nivojskim tušem (samo keramika) s kanaleto.
Pravilnega postopka nevem, vem pa kako sem jaz naredil. Estriharjem sem zafrsolal da tam ko je walk in tus niso delali estriha, stiropor oz xpa sem dal 3cm tanjsi kot je drugot. Cevi in ostalo sem pripravil, kanaleto pa sem dajal noter ko so bili estrihi suhi (je kr zaj*** stvar ko ti plesejo cevi in vse okoli. Od tam kjer je bil rob estriha do kanalete sem naredil nivojni padec 3cm na dolzini 1.2m. bral sem da je padec dovolj 1cm na 1m ampak to je bullshit.
Kanaleta se vsake 3-4 dni zadela in jo je treba cistit, hitro se ti lahko zgodi da stojis v vodi in jo brcnes v kopalnico. Ce bi se 1x delal kopalnice skupaj sigurno nebi imel kanalete, to je najvecja svinjarija kar je mozno v hisi.
Nam ce zdrzi 4 dni brez ciscenja, potem smo vrjetno na morju Smile
Glede talnega. Pod enim tusem imamo pod enim ne. Pod tistim ko je stopis noter v tus normalno, v tistem ko ni si pac polivas tus z vroco vodo.
Le o kanaletah premislite Smile
#15
Počakaj še na sedmico, ko boš ugotovil da pušča
Sonce naj sveti vsak dan!
1 2
