Objave: 51
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
Mam dobre 2 tedna star pralni stroj, aeg polnjenje z vrha. Stroj je tako glasen, da se vsa tla v stanovanju tresejo, bobni čez polovico bloka, da smo dobili od sosedov pripombe. Stroj stoji na ploščicah in smo mu na stima li nogice in dali v livel. Ali je to normalno za pralne stroje ali gre za napako?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Pa si odstranil blokade bobna? Te so vstavljene zaradi transporta pralnega stroja. Na zadnji strani stroja imaš približno na pol višine stroja dva vijaka, katere odviješ in izvlečeš dve palici, kateri držita boben pralnega stroja, da ne visi na vzmeteh (ali amortizerjih).
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Pokliči serviserja takoj! Sploh če želiš uveljavljati stvarno napako!
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Blokade so 3 ali 4, ste odstranili vse ?
Objave: 99
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Ne vem če ima veze, ampak naš novi beko (polnjenje spredaj) je en mesec ob cetrifugah zverinsko ropotal. Potrebno je bilo izvleči kos stiroporja izpod pralnega stroja...
Objave: 780
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Nared video za tvoj pralni stroj Aeg...da bomo imel lažjo predstavo glede ropotanja oz glasnosti...
Objave: 1266
Teme: 7
Pridružen: Mar 2013
3
mogoče ti bo v pomoč kaj moj vodič <!-- m --><a class="postlink" href="http://androidvodici.blogspot.si/2015/08/posiljanje-telefona-na-servis.html">http://androidvodici.blogspot.si/2015/0 ... ervis.html</a><!-- m -->
res da je spisano za telefone ampak ti bo tudi pomagalo za tvoj problem.
se pa stvarna napaka vedno uveljavlja pri prodajalcu
Objave: 51
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
Hvala vsem za nasvete. Zdaj sem dal pod njega tanko peno pa je malo boljše, sicer se bobni, najbolj v kopalnici, tla se manj tresejo, npr. se je čutiti vibracije v kuhinji. Se pa sliši kot da bi boben drsal ob to peno, pol ko doseže višje obrate pa ne vec... Ne razumem. Mogoče bi rešila problem guma za pod pralne stroje...
Objave: 1266
Teme: 7
Pridružen: Mar 2013
3
preden pa vseeno zaženeš paniko bi pa bilo dobro poklicati na servis če je to normalno ali ne.
za servis poglej tukaj kje je: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aeg.si/Servis-podpora/Service-Centers/">http://www.aeg.si/Servis-podpora/Service-Centers/</a><!-- m --> (lahko pokličeš na več servisev in vidiš kako podobno bo kateri omenil)
lahko pa si preneseš navodila za uporabo, saj so tam ponavadi omenjene kakšne težave. mogoče je tvoja tudi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aeg.si/servis-podpora/prirocniki/">http://www.aeg.si/servis-podpora/prirocniki/</a><!-- m -->
