PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Najboljša klima za ogrevanje
Pozdravljeni!
Na temo klimatskih naprav sem veliko prebrala, tako da sem zdaj kot dejansko na začetku iskanja, ker je toliko različnih mnenj.
- Kaj mora imeti klima za dobro ogrevanje (ali je grelni kabel pri zunanji enoti nujen?)
- Katera znamka (preverjeno) dobro ogreva - dolgoročno? In ekonomično.
Ali sploh drži, da je Daikin najkvalitetnejša?
Ogrevala bi pritlično neizolirano stanovanje, vendar z zelo debelimi stenami, starogradnja, 49m2. Ali je iluzija pričakovati, da me z eno klimo pozimi ne bo zeblo?
Sicer imam peč na drva, ki pa ogreje le prostor, v katerem je (kuhinjo)... in malo dnevne, ker toplota iz kuhinje uhaja na dograjeno verando in kopalnico, kjer je brrr, mrzlo.
Raje bi primarno ogrevala vse s klimo! :-)
Mislim da boš dobila odgovor, da vzami talno klimo. Daikin, mitsubishi, toshiba.... so dobrega jurja, gree malo pod jurja, grele bodo pa vse te. Če bo primarno za gretje je treba vzeti da bo ziher ne ravno vstopni model firme.
Najboljša klima za ogrevanje na svetu je Panasonic KIT-VZ12SKE
Drugače bo pa vsaka primerno izbrana in montirana naprava opravljala svoje poslanstvo. Bi ti pa toplo priporočil talno izvedbo, če le imaš prostor.
Ja, montaža gretja kondenčnega odvoda je obvezna za delovanje preko cele ogrevalne sezone pri vseh klimah.
Kar se pa same izbire firme tiče, je tako da boš pri vseh za enak denar dobila enako, ne glede ali vzameš, Daikin, Mitshubishi, Fuji, Fujitsu, Panasonic, Hitachi...
Vzemi tisto, ki ti je lepša :wink:
Res, da mi je bil ponujen vstopni model Daikina, pa vidim, da bom morala spraskati kakšnega jurja..., da bo vsaj naslednji. Ne, da ne bi dala več, če bi imela. Tale Panasonic pa res žal ne pride v poštev.
- Zakaj je talna boljša od stenske?
- Montaža gretja kondenčnega odvoda je obvezna? Ali nima veliko klim ta kabel že tovarniško vgrajenega - ali je potrebno še kaj zraven tega? En monter mi je rekel, da če lahko voda odmrzovanja prosto izteče iz zunanje enote, ne rabim grelnega kabla. ???
Videz notranje enote mi je trenutno tazadnja stvar, sem pa na trenutke na tem, da bi kar eci peci pec izbrala...tole mi dajte!...in potem več ne dvomila...Wink
Moja izkušnja: talna pobira mrzel zrak iz tal in ga ogreje, pihanja v glavo ni. Kondenčni odvod je obvezen, kam boš sicer shranjevala vso vodo? V notranji enoti je že vse pripravljeno, odtočno cev je vseeno treba dodati. Dober mojster ti bo znal svetovati tudi nekaj srednjega glede cene, le na gretje odtoka kondenza na zunanji enoti ne pozabi. Ne vem odkod si, bi si lahko ogledala moji Daikinci. Sedaj bi morda vzel kaj cenejšega...morda kar Gree...
Taira... Če si finančno omejena ti svetujem GREE konzole, tukaj boš dobila največ za svoj denar.
Nikar pa ne kupuj vstopnih modelov renomiranih firm, te klime so narejene samo zato, da konkurirajo kitajskim znamkam. Za gretje pa sploh niso primerne.
Gree U-Crown
Edina z dvostopenjskim kompresorjem ki vzdrzuje nazivno moc do -20 in dela z 80% moci do -30.
Cena kar dosti pod konkurenco. Cca 1250€ z montazo.
Ali je to iz izkušenj rečeno? Kajti tale U Crown je dokaj nova na tržišču, kako potem zares vedeti, da je dolgoročno zmogljiva, ko še ni povratnih informacij...? To za dvostopenjski kompresor mi je, razumljivo, velik plus.
Daikin seveda ni najkvalitetnejša, je pa pri nas zelo razširjena zaradi zelo dobrega marketinga. Ne me narobe razumet. Nisem napisal da je slaba, niti dobra. Dobiš kar plačaš. Večkrat sem prebral, da Gree ima tovarno, kjer izdeluje svoje in Daikinove Klime. Če sem prav razumel, gre za enake naprave, ki se razlikujejo le po nalepki. S tem, da nalepka Gree stane precej manj kot nalepka Daikin. Torej za manjši denar dobiš Gree s kvaliteto Daikin.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
U crown je na trgu 3 leta sicer pa je gree zacel s predhodnikom s podobno tehnologijo ze pred cca 10 leti.
Ti samo povej koliko si pripravljena dati za klimo z montažo. Za drugo ne skrbi, nihče te ne bo nat... Pri vseh dobrih firmah je garancija 5 let in brez problema dobiš vsak rezervi del
Alanford ni cisto tako glede Gree in Daikin. Imata skupne tovarne kjer proizvajata kljucne sestavne dele ki jih vgrajujeta eden in drugi v NEKATERE svoje modele in tovarno kjer proizvajajo NEKATERE kompletne modele pod Daikin ali pa pod Gree znamko. torej ni vse povprek eno in isto. Tak je ta trg, konkurenti so vcasih tudi partnerjiSmile
#13
Hvala za dopolnilo.
#14
sassapo Napisal:...
Tudi, če ji narediš globok votel podstavek kot za ogrevalne TČ?
#15
sassapo Napisal:Ti samo povej koliko si pripravljena dati za klimo z montažo. Za drugo ne skrbi, nihče te ne bo nat... Pri vseh dobrih firmah je garancija 5 let in brez problema dobiš vsak rezervi del
Bom še jaz Smile Ogrevat je potrebno cca 90m2. budget ~1500€ z montažo rajš majn če se da. Kaj priporočaš? Montažo bi imel v koncu avgusta.
Hvala.
1 2
