PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Zamik oken - problem s preklado
imam problem ker so starši pri gradnji hiše nekak zajebali samo mesto okna, in je le to preblizu strehe oziroma poševnine.. namreč nameravam dati 25cm izolacije kar pomenida moram okno premakniti (v primeru na sliki v desno) za 30cm. na sliki sem označil do kje je preklada, naprej so zidaki, kot se vidi je preklada prekratka da bi jo lahko uporabil. Po moji logiki moram preklado izbiti ven dati notr novo daljšo, ampak ko si situacijo ogledam se mi ne sanja če je to sploh izvedljivo.. kako bi vi mojstri rešli to situacijo? namreč isto moram narediti še z dvema oknoma. okna bi rad povečal in ne pomanjšal... ker je že zdaj slabo z svetlobo..
Priložene datoteke
.jpg   okno1.jpg (Velikost: 201,58 KB / Prenosi: 2377)
Najlažje dati manjšo okno. Predklade so dve, načeloma lahko eno izbijes in daš daljšo in nato drugo. Za ziher lahko tudi malo podpreš. Ampak nimaš venca?
Pravilno je da vsaj nekje podpreš, ampak glede na trenutne preklade ne bo panike tudi če potrebno izbiješ ven, pozidaš na drugi strani, postaviš opaž in vse skupaj zaliješ z betonom (na dnu preklade kakšne tri palice fi8). Lahko daš tudi montažne preklade, ampak jih je naknadno težko optimalno spojiti z obstoječo konstrukcijo. Na zunanjo stran lahko daš po celotni dolžni preklade 3 cm stirodurja.
Jaz bi to ene 15 ali 20 cm pozidal pa manjše okno in stvar rešena
Če oken še nimaš kupljenih, so rešitev tudi prirezana okna...
Ne prav dobra.
Če je to okno, čez prst, 100 x 100 cm, bo kvadratno stalo okrog 100 evrov (samo okno brez DDV, belo, troslojno).
Če bo prirezano, recimo 30 cm po višini in 40 cm po širini, bo stalo okrog 223 evrov.
Pri treh kosih to pomeni 370 evrov razlike, za to se pa že nekaj naredi.
Jaz bi razbil do tal in dal francoski balkon, recimo 80 x 200. Pa boš imel vsaj malo svetlobe. Iz te luknje jo bo bore malo, sploh če jo boš manjšal.
Kot sem že omenil bi rad imel po opravljenem delu vsaj ista, najrajši večja.. mislim da jo bom razbil ven in res dal drugo daljšo not.. potem pa v zgornjo spranjo fleksibilni "beton" ki se baje raztegne kot purpena, da optimalno podpre opeko nad preklado.. pozna mogoče kdo ta fleksibilni beton?
Nad preklado imaš koliko šar? Dve? Lahko tudi podreš špico nad preklado ter po sanaciji ponovno pozidaš.
Je pa tudi vprašanje, kje je zgornja lega?
Glede na to, da očitno tudi ni AB venca in vertikalnih vezi, bi bilo najbolj komplet zid na čelu podret in nardit kot je treba.
Pa še zdaj se zid stika s podeskanjem strehe, torej bo tam en fin toplotni most (tudi po izolaciji strehe in fasade) in posledično plesen.
dodal sem dve sliki, situacijo nad oknom katerega sliko sem že imel priloženo in pa tudi situacijo na drugi strani, kjer imam isti problem, za lažjo predstavo...
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20170710_123006.jpg (Velikost: 225,41 KB / Prenosi: 1966)
.jpg   IMG_20170710_123250.jpg (Velikost: 198,28 KB / Prenosi: 1966)
15 cm "termotopa" na streho pa bo Smile
Drugace pa glede na slike.... tiste preklade bolj malo nosijo... + ostale "sodobne" staticne zadeve manjkajo...
#13
Na tvojem mestu bi najprej naredil betonski steber sidran v spodnji in zgornji venec, nekje pod lego npr. potem pa lahko razširiš odprtino za okno...
#14
Mnogo dela za malo efekta. Bo Feryjev predlog kar najboljši...
#15
Mirne vesti podri kolikor mislis pa zabetoniraj novo preklado. Po moznosti jo pocezi z zgornjim vencem.
Vec kot dve sari modularca ti ne moreta na glavo pasti. Ce je le kaj zeleza v zgornji prekladi. Pa se to dvomim da ti bo zgornja sara na glavo padla ker je beton se v njo zalil.
Predlog da bi pri strehi znizal zid da bi povezal izolacijo strehe in fasade je na mestu.
1 2
