PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Police za okrogla okna
Imam 2 okrogla okna fi60 cm, nimam pa še polic in se že malo pozna potoček na fasadi. Se je že kdo s tem ukvarjal? Uvijanje pločevine na tak mali radij (mora imeti tudi odkap)? Hvala vsem za info.
Sosed ima na garaži okroglo okno premera cca. 50 cm in ima poličko narejeno iz nerjaveče pločevine debele okrog milimeter.
Po obsegu okna polica zavzame polovico - spodnja polovica okrogle špalete je v celoti oblečena v pločevino.
Na bočnih stranicah ima narejeno kot pri klasični polici, da voda ne zateka v fasado. Pred oknom je 90 stopinjski zgib z pritrdilnimi vijaki. Spredaj običajni odkapni rob.
Pločevino ti v tako obliko in s tako izvedenimi robovi izdelajo v vsaki malo boljši šlosarski delavnici.
Zanimiv mi je detajl, da je po sredini okna vodoravno še prečka iz 5 mm žice, ki da filing, da drži ukrivljeno pločevino v loku. Če bi jo prežagal, se polica poravna. :-)
Za takoj naredi polico iz forexa (vekaplana) debeline cca 2 mm. Ukrivi, vpaši, prilepi z montažnim lepilom (v kartušah, kot silikon). Med oknom in polico zatesni s silikonom ali montažnim lepilom, pri strani po potrebi, če je okno izpostavljeno dežju. Potem bo čas iskati primerno izvedbo.
V vsaki delavnici!?
Rostfrei polica, okrogla, z dvojnim zavihkom?
Veliko sreče pri iskanju take delavnice.
Znanec jo je izrezal iz rostrei pomivalnega korita. Poceni in presenetljivo dobro.
Ja, tako nekako. Smile ne bom našel?
Boš, seveda boš.
Pričakuj lupitis, ker take police ne moreš skriviti. Jo je treba vleči.
Pravzaprav si sploh ne predstavljam, kako bi jo naredil. Res pa je, da jaz nisem strojnik. Torej tudi kopitar ne.
Fery - ne v vsaki - v vsaki malo boljši sem napisal.
Nič ni treba vleči take police joj joj...a nisi sam nek multipraktik?!
Malce lupitisa bo. Notranji in zunanji lok se izrežeta iz rostfraja z laserjem in s TIG postopkom privarita na ukrivljeno polico. Prej je dobro narediti model iz kartona, zaradi notranjega roba, ki ni raven zaradi padca police navzven.
Po dopustih z.s. Bo z računom...
Taka polica je vse prej kot enostavna za izdelavo, in ti je tudi čisto vsaka delavnica ne bo skupaj spravila (tako da bo čemu podobno).
Čisto vsaka delavnica res ne, a v moji sosečini (na 20 km) so vsaj tri take...vse tri skoraj ves svoj kruhek zaslužijo čez Karavanke...
Najprej pa dobra šablona...
Takole poličko mora znat vsak malo bolši šlosar nardit. In to med malico...
Ne gre se zato da ne bi znali, gre se za to da je v času ko narediš dve takšni okrogli polici narejenih kakšnih 100 metrov navadnih, da ne se ne bo kdo čudil "lupitisu".
#13
Spet - saj ni tako hudo...
#14
A sedaj se vse stavbno kleparstvo dela iz inoxa? Baker pa lot sta passe?
#15
Že 15 let ja. Zdej se fura samo še RF in Al.
1 2
