PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Namakalni sistem za travo
Odločam se za samostojno izdelavo namakalnega sistema za zelenico HUNTER.
Prebrskal sem že mnogo forumov ipd... ampak nikjer točno nisem zasledil sledečih odgovorov, Prosim za odgovore po točkah kdo jih ve:
Podateki:
- hidrofor min 3 bare pritiska (dovod 1" in odvod1") zabita cev v podtalnico
- test pretoka na 1/2" je nekje 25L/min (z večjo colažo še nisem poizkusil)
1. Elektro magnetni ventil je 1" zakaj, če povsod pišejo, da imajo zalivalniki priklope 1/2 cola ali 3/4 cola?
2. rabim 6 elektro magnetnih ventilov, kako je z napeljavo cevi(predvsem debelina) po sekcijah, od ventila pa naprej do pršilnikov, zaporedna ali vzporedna vezava (najdaljša oddaljene sekcije je 40m, najbližja pa čisto zraven)
3. Kako določiti debelino cevi?
Hvala za odgovore
Priložene datoteke
.jpg   namakalna.jpg (Velikost: 137,8 KB / Prenosi: 1755)
Večji kot je presek cevi in vseh ventilov vmes manjši upor predstavljajo. Z večjimi preseki boš imel tudi na koncu cevi pri razpršilcu še 3 bare pritiska, z manjšimi preseki cevi (1/2") pa boš lahko imel tudi samo 2 bara na razpršilniku, takrat pa vprašanje če bo deloval zadovoljivo.
Koliko razpršilnikov pa misliš obesiti na en elektomagnetni ventil? Če enega bi mogoče bila dovolj 3/4" alakten cev. Če pa bo več pa vprašanje.
Najmanj 3 take nameravam priklopiti ima priklop 3/4": [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")megashopunichr("46")si/_PGPADJ_[/url]
"- hidrofor min 3 bare pritiska (dovod 1" in odvod1") zabita cev v podtalnico
- test pretoka na 1/2" je nekje 25L/min (z večjo colažo še nisem poizkusil)"
Na prilepljeni povezavi si poglej tehnične lastnosti dinamičnega razpršilnika in primerjaj kar si napisal v prvem postu !
To kar imaš skicirano in priklop treh PGPDJ na en elektromagnetni ventil ti zahteva 150 l na minuto in min. 3,4 bar znači moraš imeti vsaj 200 l hidrofor in max. pritisk vsaj 5 bar .
Za primerjavo zalivanja vzemi 10 l zalivalko in tisto otroško od 1 l in naredi poizkus ,da ugotoviš razliko v zmogljivosti zalivalnega sistema
Pri nas imamo sistem samo na redni vodni pritisk vodovodnega sistema potem pa do 4 senzorje na vejo. Za pršilnike izrecno odsvetujem Hunter in še kake druge, bo potrebno po 3 letih vse menjati. Sam vsekakor svetujem Rain bird, s katerimi smo mi nekaj let nazaj zamenjali Hunter, ki je ob kamnu pri nas začel nagajati in to vsi pršilniki. Rainbird se zdi, da je bolj imun pred tem, poleg tega se da štelati več stvari bolj enostavno od količine pretoka ....... skratka nasvet, odločite se pa sami... Cenovno so pa cene če nabavite na Ebayu zelo ugodne .
Boskop79 upam, da si lahko izposodim temo mogoče pa tudi vprašanje za vas.
Sicer smo letos uredili zelenico in morem priznati, da nam je kar uspelo sicer zaenkrat z ročnim zalivanjem.
Sedaj bi hoteli urediti bolj avtomatizirano zalivanje(vem, da smo naredili svetovno napako, saj smo namreč imeli komplet zelenico prekopano z idealnimi pogoji za napeljavo cevi za zalivanje).
Zanima me, če imate kakšne izkušnje s polaganjem cevi in sicer z minimalnim poseganjem po zelenici? Torej, ali je kdo polagal cevi recimo samo z načinom dvigovanja travne ruše in ne frezanjem?
Imamo pa namen namakati s potopnimi spinerji.
Hvala za kakršnokoli pomoč in lp,
Pozdravljeni
Zanima me kaksne cevi ste uporabljali za izgradnjo namakalnega sistema. Katere cevi se splača da prideš ceneje skozi potem z razdelilcu in priključkom. Alcaten, Al namenske od gardene ali kaksne druge.
Kako ste delali veje z colsko cevjo pa potem ¾ odcepe na razpršilec.
Hvala v naprej
