Objave: 11
Teme: 6
Pridružen: Sep 2016
Pozdravljeni.
V finalni izbiri imam MARLES,MIKCELJE IN LOKVE.
Prosil bi vas , če bi lahko napisali svoje izkušnje z navedenimi ?
Hvala.
Objave: 245
Teme: 0
Pridružen: Dec 2016
Med navedenimi sem imel opravka samo s firmo Lokve in moram reči da so bili izjemno neodzivni, dobesedno prosil sem jih za ponudbo, na nekaj tehničnih vprašan po mailu pa sploh nisem dobil odgovora. Kolega je naročil pri njih, zadeva generalno gledano štima, pojavile so se neke težave(nič nerešljivega) in tudi on ima težave z neodzivnostjo že dalj časa.
Sam sem naročil pri Nagodeti Logatec-zelo zadovoljen s ceno, komunikacijo in montažo.
Objave: 16693
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
To je, sry, izredno glupo vprašanje.
Avtor teme očitno pričakuje, da ima nekdo izkušnje s točno temi, zgoraj omenjenimi podjetji, jih lahko primerja med sabo in poda oceno glede na to.
Mogoče pa pričakuje 100 odgovorov, od tega bo pol dobrih in pol slabih. Kot pri vsaki drugi zadevi. Nekomu sede, drugemu ne. Tako pač je.
Objave: 11
Teme: 6
Pridružen: Sep 2016
Glup je tvoj prispevek na moje vprašanje.
Če se ne najdeš v mojem vprašanju mi ne svinjaj zidu.
Hvala že vnaprej.
Upam da je to tvoj zadnji prispevek na moji strani.
Objave: 16693
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Iz principa ne.
Glede na izbiro, upam da kupuješ lesena okna.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Imam le izkušnje z marles okni, okna so super, za enkrat zadovoljen. Eno okno je bilo malenkost poskodovano (ze pri izdelavi), ko sem dal reklamacijo ,so mi takoj ponudili novo okno. Pa sem le rekel naj nekako popravijo , so tko zrihali da še sam nevem kje je bilo poškodovano.
Okna sem vzel : macesen 92mm ,3 slojna, rolete+komarniki. Za enkrat že 2 leto vse deluje oki. Seveda so bili majhne napakice, kar so pa seveda vse popravili v hitrem roku.
Cena je bila pa cca 5% vecja od ostalih ponudb (jelovica,inles , pa se 2 ponudnika).
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Jul 2017
Mi smo se odločili za Lokve. Če bi vedeli, kako neodzivni so, tega ne bi nikoli naredili. Ne držijo se rokov, ko se približuje datum montaže se nam nihče ni javil na telefon. Ko smo bili zmenjeni za montažo, sem si vzela dopust - pa glej ga zlomka zgodila se jim je nesreča in tisti dan in naslednji dan jih ne bo, ker smo potem naknadno izvedeli, da oken takrat, ko sem jaz čakala monterje doma - OKEN ŠE SPLOH NI BILO V SLOVENIJI. Neprofesionalni in vsakemu svetujem, da dvakrat premislijo, ali se splača zaradi nekaj eurov nižje cene čez vse te zdrahe in slabo voljo.
Da jih pa ne bom samo kritizirala, jih moram pa pohvaliti - pri plačilu. Tam so pa super ažurni, odzivni - ko stopijo monterji skozi vrata jim je potrebno pokazati potrdilo o plačilu preostalega dela plačila (50 % avans je potrebno plačati ob naročilu). Še preden so okna zmontirana je potrebno plačat. Pri vseh ostalih izvajalcih, ki so nam delali na hiši, smo imeli vsaj kakšen dan - ponavadi pa še kakšen dan več da plačamo zadevo.
Skratka če povzamem z eno besedo: ODSVETUJEM
Za ostala dva v naslovu omenjena proizvajalca pa žal nimam nobenih izkušenj.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jul 2017
Jaz imam izkušnje z Mik Celje. V glavnem, ne priporočam.
Same laži so jih, na začetku sladke besede, zdaj pa natega. Po treh mesecih oken še vedno ni in tudi nikjer ni videti, da kaj kmalu bodo, ne oglašajo se več na telefone, ne odgovarjajo na maile..... Na internetu oglašujejo dobavni rok 4 tedne, meni so rekli 8 tednov, zdaj je mimo že 12 tednov.....
Žal prepozno smo šele sedaj izvedeli od gradbincev, da je bilo že veliko ljudi razočaranih, ko so naročili okna pri Mik Celje.
Naj pove še kdo pozitivne izkušnje s kakšno firmo, ki izdeluje okna, saj bomo zahtevali predujem nazaj in izbrali kakšno drugo firmo. Samo očitno bo treba osebno v Vojnik....
Objave: 16693
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Okna verjetno čakajo, zmontirati jih nima nihče.
Organiziraj piknik, pa priletimo. Enkrat novembra seveda, prej bo težko.
Ali pa mogoče, kdo ve.
Objave: 66
Teme: 2
Pridružen: Apr 2013
Tudi jaz imam slabe izkušnje z Lokve. Ni problem v oknih, ampak o izvajalcih. Pridružujem se uporabniku okence, čeprav je objavil edini prispevek, verjetno za grajo samega podjetja.
Zamujanje z montažo samih oken. Ko smo se zmenili o dnevu montaže, jih ni bilo. Ko so bila okna končno zmontirana, niso imeli pravilnih rolet, da bi jih namestili in se je ponovno zavleklo za 3 mesece.
Šele po grožnji, da jim ne plačam nič več(dal sem jim 50% avansa) in da naj pošljejo račun za znesek avansa, so prileteli nasledni dan z roletami in dokončali vse skupaj.
V glavnem, škoda mojih živcev.
Zakaj smo izbrali Lokve? Okna imajo enak profil kot Marlesova, s tem da so okvirji(podboji) dolžinsko spojeni(kar me ne moti). Posledično so okna cenejša. Stekla so pa takrat delali v Ertlglass Ribnici in veljajo za kvalitetna.
Če bi ponovno izbiral, bi izbral Marles in ne bi zgubljal potrpežljivosti z gospodom Šabatom in podjetja Lokve d.o.o.
Objave: 226
Teme: 6
Pridružen: Jan 2008
Mik Celje vgrajuje in prodaja lesena okna katerih izdelovalci so Lokve Hrvaška....
Objave: 18
Teme: 1
Pridružen: Feb 2018
Pozdravljen.
Sam sem želel lesena okna, odločal sem se med, MSORA, GAŠPER in MARLES.
Na koncu sem se odločil za Marles, bila so nekoliko dražja od Gašperjevih in občutno cenejša od Msore.
Imam macesnova, debeline 92 mm, 3x steklo.
Ker sem mizar, vem da je prava, preizkušena kotna vez iz masivnega lesa iste drevesne vrste, ne pa neki mozniki, kot pri pohištvo.
zmontiral sem jih sam, v montažno hišo, po štirih letih letih so brez pripomb oz. problemov, vsa, tista obsijana s soncem, kot tista na senčni strani.
Skratka, sem zelo zadovoljen.
P.S.
Moj sosed je isti čas dal plastična, češ da jih nikoli ne bo treba barvati, pa so se ta očitno kr sama, saj mu jih pridejo menjat, na južni strani vse, ker so zelo močno porumenela.
Lp.
