PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Stopniščna ograja - laserski izrez?
Pozdrav.
Iščem nasvete za izvedbo in priporočilo izvajalca za SV slovenijo - Pomurje.
Koliko sem dobil informacij bi za izvedbo take ograje bil potreben laserski izrez. Je kot material opcija tudi les??
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3d/GP/qnV9Gxg/5d4a0964-swunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2C/S0/4kXeLbLz/5d4a0968-swunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1f/uf/Wao8i9M/5d4a0971-swunichr("46")jpg[/img]
LP, Big_Al.
Sam les pri takšni debelini in podobnem izrezu ne bo dovolj trden.
Kakšne vlaknocementne ali kompaktne fasadne plošče pa bi eventualno bile ob ustrezni konstrukciji in vpenjanju.
če bi rezal iz vezane plošče debeline 25 ali več bi verjetno bil ok. je pa jasno da je odvisno tudi od vzorca, širine letvic ki ostanejo itd.
Les bi šel na cnc verjetno hitreje in ceneje (glede na debelino)
Ugibam, da gre verjetno za aluminij, zvarjen iz več kosov. Težko verjamem, da je izdelano iz enega kosa, bi morala biti gromozanska plošča. Pa še izkoristek...
Zakaj pa ne iz lesa. Jaz sem v svoji karieri marsikaj izdelal na CNC - 5 osnih strojih. Za tako ograjo bi bilo najbolje uporabiti vezano ploščo, ki ima ljub izrezom še vedno veliko trdnost. Lahko se tudi uporabi večslojna vsaj 3 slojna masivna lesena plošča. Iverka je brez veze, ker nima tako močne trdnosti in še veliko por bi imela in bi bilo potrebno veliko kitanja, brušenja in lakiranja. Več slojna masivna plošča pa je lahko samo polakirana v prozorno ali odtenk lak, olje, vosek in še lepo naravno izgledalo.
Kovina se lahko izdela iz jekla, Al..... Ponavadi so plošče omejene na dolžino 3m in širino 2m, sem malo ven iz foha, koliko so točno velike dimenzije jeklene pločevine. Laserski razrez jeklene pločevine je kar hiter in taka ograja je lahko izrezana prej kot rezkanje lesene ograje. CNC razrez kovine je sedaj že skoraj v vsaki vasi. Kovino je potrebno obvezno lakirat in še težka je za prenašat.
Jaz sem tudi tukaj dobil sedaj idejo, kako si bi naredil ograjo v brunarici, bo izgledano nekaj čisto posebnega. Izvedba ni težavna, ideja je pomembna, naredi se 2D načrt ali celo 3D model in potem izdelava ne predstavlja težav.
1. Laser lahko iz pločevine (jeklo, inox, alu...) do debelin tam 15 mm reže do max dimenzij 2,5 m x 6 m vem, da imajo takšen laser v MB vsaj eni, manjše mize torej 2x3m pa jih je cel kup
je pa tukaj kljub izrezu teža kar konkretna.
2. Prav tako lahko režeš iz vezane plošče recimo v MB im takšen CNC izrez Slovenijales Hoče sam max dimenzije izrezov ne vem
Seveda potrebuješ ustrezen načrt/izris, ki ti ga lahko naredijo pri izvajalcu lahko ga narediš tudi sam v ustreznem CAD programu
Najprej je potrebno rešiti problem štukanja komadov...
O kakšnem štukanju ti to ? na teh fotkah ne vidim komadov daljših od 6m
Govorim o standardni velikosti plošč, iz katerih bo izdelana ograja. Tisti trikotnik presega standardne mere. Pojavlja se vprašanje materiala, na fotki poglejte, kako je tanek. Tako tanek les? Ni šans. Izkoristek? Le pri izdelavi iz več kosov.
Zvari so vidni na prvem posnetku. Torej ni neki bav bav zvarit tistega tudi iz plošč manjših dimenzij.
Saj ravno o tem štukanju sem pisal. Pa mi nekako ne verjamejo...
V naši bližnji okolici sta dva laserja, tudi drugi po velikosti v Sloveniji. Noben problem ni iz standardnih Alu plošč narezati elemente in jih potem zvariti. Zato ni problem niti izkoristek, niti velikost plošče.
Zadeva ne bo poceni, če še vedno vztrajate na izvedbi, po potrebi dam stik na z.s.
Po tolikih letih dela z lesom se dovolj trdne lesene izvedbe ne bi lotil. Seveda se bo našel kdo, ki bo šel z glavo skozi zid... Pa ne, da ne bi šlo, le preveč jajc bi bilo, da bi res lepo zgledalo...
Tole je zelo verjetno lepo iz navadnega jekla ne iz aluminija.
#13
Jaz bi vseeno šel delat leseno ograjo.
Poglejmo primer togosti različnih materilalov dolžine 1m in podprto na vsaki strani in stopimo na sredino:
- jeklena palica dimenzije 40x10mm, segment podoben na sliki. Po ležeče stopimo gor, se posede za 22mm
- Al palica dimenzije 40x15mm je lažja od jeklene in se tudi zvije, če je leže položena za 19mm.
- lesena letev 40x40mm je peresno lahka in se malenkost upogne in po sestopu nazaj povrne v prvotno stanje upogiba je samo 7mm.
- vezana plošča 40x40mm se enako obnese ko lesena letev, le da je malenkost težja
- 3 ali 5 slojno lepljena plošča, kjer so zunanji sloji vzdolžno letvici se enako - celo bolje obnese kot masivna lesena letev.
Če na preračunu upoštevamo maso vsake konstrukcije, potem jeklo pogrne. Jeklena palica 40x5mm se povesi za 178mm in se že trajno deformira. Če pa je pokončna pa se upogne komaj 3mm.
Za vse sem uporabljal enako silo na sredini 750N, kar je povprečna teža človeka.
Lesena letev mora biti brez grče, ker drugače se enako obnese kot iverka ali MDF, ki nima skoraj nobene trdnosti proti ostalim materialom.
Ste pa mi dali s to ograjo tako idejo, da bom naredil nekaj temu podobno, samo v stilu 6 kotnikov oz čebeljega satja, ker sem čebelar. Res je pri tem težava, da lahko potem otroci plezajo po taki ograji in se preko nje prekopicnejo na drugo stran še 1m višje, kot da nebi bilo ograje. Drugače so to lepe ograje spotoma pa zelo nevarne. Kaj smo mi vse kot otroci počeli, bolje da se ne spominjam nazaj.
Bom za provizorij narisal 3D model in videl kako bi to v resnici zgledalo. Ideja je, volja tudi postaja, računalnik dela, čas si pa bom tudi vzel, mogoče že kar danes.
#14
Predvidevam da si letve postavil leže pri statičnem izračunu? Primerjaj enak presek in ne mešaj malo sem malo tja. Tale ograjica na sliki je skrajno vitka in elegantna, česar z lesom v takšni meri pač ne boš dosegel.
Teža pri taki ograji nima nobene veze , razen tisto uro pri montaži. Ograja stoji pokonci in teža vpliva na meter visoko stranico.
Jeklo je cenejše od aluminija, močnejše in precej lažje za obdelavo (rezanje, varjenje in barvanje). Teža pa saj pravim, če bi bila ograja na letalu ima vezo, če je prišraufano na bajti pa ne igra vloge.
#15
Ostajaš malce "zadaj". Hiše so vedno bolj nizkoenergijske, pasivne pa zdaj še zrakotesne, samozadostne, zakaj nebi bile tudi kot v letalski industriji, pa formuli 1, še lažje, da bi bolj letele.... Big Grin
1 2
