Objave: 67
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Živjo,
na doma narejenem zvočniku moram zadnji pokrov narediti tako, da ga bo mogoče 2x na teden odstraniti.
Nikakor se ne morem spomnit katere vijake, matice, mogoče klipsne bi uporabil. Razmišljal sem o fiksirani navojni palici in potem krilne matice, ampak mogoče obstaja enostavnejša rešitev.
Če ima kdo idejo, prosim.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Ne poznam vzroka po tej čudni zahtevi. Odpiranje zvočnika 2x tedensko? Morebiti nov par boksov? Manjka še podatek za bokse: kompresijski ali bas-refleks?
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
Če je zvočnik lesen in ima zadosti debele stranice, bi lahko naredili drsno vodilo.
cca. 4 mm od roba bi naredili 4 mm debel utor, globine nekje 2 mm (globje bo, bolje bo). Kupite 8 mm debelo iverno ploščo in na obeh straneh stanjšate (tista 2 mm dolžine) na 4 mm, tako da bo ta plošča lepo poravnana z zadnjo stranjo obeh stranic.
Nekako v tem smislu
[img]httpsunichr("58")//encrypted-tbn0unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")ANd9GcQN-O3fD_R-pAyOvWYbu0dYroIN8VfDumYYSo-7zDahCXskP5er[/img]
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Kaj pa če so boksi kompresijski? Potem to pozabi.
Še vedno manjkajo pomembni podatki za kakšno tehtno rešitev.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Ker se mojster ne javi, predvidevam, da želi zvočnik uporabiti za blagajno...
Objave: 67
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Gre za prenosni bluetooth zvočnik. Malo večji, 45 cm.
Razlog:
Kot bluetooth sprejemnik sem uporabil Logitechovega (ker sem ga že imel doma <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.logitech.com/en-us/product/bluetooth-audio-adapter">http://www.logitech.com/en-us/product/b ... io-adapter</a><!-- m -->) in je žal tak, da ko želiš povezat novo napravo je potrebno pritisniti na gumb. Ker je sprejemnik v notranjosti potrebujem dostop, pa tudi če se karkoli pokvari, iztakne, pregori,... Pač pri DIY zadevah je potrebno imeti dostop.
Gre za BR, tako da vsaj neko tesnenje mora biti tako da tista slide zadeva žal ne pride v poštev. Tudi magneti nevem če bi držali ko ga nosim naokoli.
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Jaz sem si pred leti sicer za sprednji del zvočnika umislil sistem "ježeka - podobno na copatih otrok", ko sem zamenjal kovinsko zaščito.
Objave: 660
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
3
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fim-kovinoplastika.com/product/zapah-stranic/">http://www.fim-kovinoplastika.com/produ ... h-stranic/</a><!-- m -->
Objave: 67
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Pod zapah bi verjetno kaj pametnega našel. Hvala.
Mogoče kdo ve kje bi dobil tistega, ki je kot metuljček ga "našraufaš" potem pa poklopiš in dodatno stisne.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Eee tudi jaz bi rabil nekaj takega. Mularija mi vsake toliko nafila woofer (skozi tulec) z igračami.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
V ohišje zvrtaš luknjo, malo večjo od premera gumba. Tisto škatlico z gumbom pritrdiš z notranje strani tako, da gumb skozi luknjo pritisneš. Okrog gumba na ohišje daš dvostranski lepilni trak, prilepiš od znotraj navzven. Pritrditev izvedeš s kosom ploščatega železa, na koncu dve luknjici, železo preko škatlice priviješ z dvema dolgima spaxoma v ohišje. Za vse druge (maloverjetne) posege odviješ zvočnik in dostopaš s prednje strani. Fertik. Ma kakšna vrata...
Objave: 67
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Tudi, to je bila ena izmed opcij na začetku.
Kar se tiče pa ostalega je pa stvar odločitve, jaz sem se odločil za drugo opcijo z odstranljivo zadnjo stranjo. Morda bom kdaj menjal akumulator, morda dodal še enega, morda menjam amp, vse se mi zdi skozi 16cm luknjo težko.
Objave: 482
Teme: 11
Pridružen: Aug 2014
Na eni strani bi dal pante, na drugi pa zapah. Okrog pa tesnilna pena.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
V čem je pa problem odvijačit par vijakov ko je potrebna menjava kakšnih komponent?
Za stiskanje gumba pa na zadnji stranici narediš luknjo in ga skozi njo stisneš. Ali pa narediš na pant in zapah.
