25.6.2017 ob 15:35
Zdravo.
Odpiram to temo za pomoč lastnikom z omenjenim tipom hladilnika. Navedeni tip hladilnika prepoznamo, ker ima velik moder LCD na sprednjih vratih. Modelov je bilo različnih glede velikosti, barve ter izvedbe zamrzovalnika (tipičen cevni uparjalnik ali No-Frost).
Vsi skupaj imajo podobno elektroniko, ki je sestavljena iz dveh delov in sicer v samem vrhu hladilnika ter v vratih.
Že nekaj let niso več v prodaji ter verjetno so skoraj vsi iz garancije.
primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nakupovanje.net/izdelki/gospodinjski-aparati/bela-tehnika/hladilno-zamrzovalni-aparati/1491/gorenje-nrk67358sb-kombinirani-hladilnik">https://www.nakupovanje.net/izdelki/gos ... -hladilnik</a><!-- m -->
-1.Tipična okvara je prekinitev kabla vrat to lahko sami zaznamo ko se vrata hladilnika odpirajo začne utripati ali piskati LCD na vratih. (kabel je potrebno zamenjati ali ga na mestu prekinitve ponovno lepo zalotati-spajkati skupaj)
-2.Tipična okvara so lahko tipala v samem hladilniku ali zamrzovalniku.
(lahko si pomagamo da odpremo service mode- skriti menu ki nam prikaze vse vrednosti tipal, ter zamenjamo samo potrebnega)
-3. Odpoved Touch panela. (tega z lahko nadomestimo da prek ebay nabavimo novi touch ter ga previdno zamenjamo z obstoječim cca 10€) Popravilo tega je preko uradnega servisa cca 350€, ker je potrebno menjati celotno elektroniko (po zadnjih informacijah).
-4. Hladilniški del slabo hladi voda teče pod predalom zero-fresh. Lahko se je zamašila drenažna cev-potrebno očistiti ali grelec v drenažnem koritu ne deluje. Grelca ni moč menjati, ker je v sklopu ohišja. Napake-okvare vam uradni servis ne more odpraviti.
Pod številko 4 lahko rečem da je mnogo hladilnikov končalo v smeteh, ker hladilniški del ne hladil ter okvare se ne da popraviti. Ti modeli hladilnikov so bili ter bodo mercedes klasa, ker imajo dva kompresorja ter svojo nalogo zelo dobro opravljajo. Ker nočem da se stvari odvržejo zaradi banalnih usodnih okvar sem dva pogrebnika poštimal ter obratujejo že nekaj let. Prvi deluje že 4leta drugi pa 2leti.
Pri popravilu se je potrebno odreči predalu zero-fresh, ker temperatura v njemu nebo več okoli 0C ampak bo točno taka kot smo jo nastavili v hladilniškem delu. Gospodinje doma so bile takoj vesele, ker v tak predal lahko shranjujejo vso zelenjavo, vse sadje. (pred tem ni bilo mogoče vsega zaradi prenizke temp.)
Potrebna je minimalna predelava elektronike v hladilniškem delu ter pri določen modelu se lahko zamenja ventilator.
Če kdo ima opisan problem naj mi piše ZS, ter naj ne odvrže hladilnika v smeti, naj malo pomisli na okolje, ter da lahko prihrani kašen €.
primer:
