Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Dec 2016
Zanimam se za nakup toplotne črpalke! Pa nikjer ne najdem kakšnega opisa delovanja kdo je zadovoljen kdo ni kako je bilo z montažo svetovanjem itd.
Lp Andraž
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Vsi smo zadovoljni. Hvalimo vsak svojo. Niti slučajno nihče ne prizna, če se je zaj...Ne preostane ti drugega, da si vzameš dopust in preštudiraš stare teme. Najprej boš ugotovil razliko med "pravimi" in nepravimi". Potem pa naprej...
Kako si zapel ravno za Alpho innotec?
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Dec 2016
Toliko je usega sploh človek ne more bit pameten, pač rad bi dobro kupil za cca to ceno kot je alpha innotec. Bolje bi bilo če bi bilo manj izbire. Ne vem pač dobavitelj je dober trgovec povedal je bistvo po drugih ni pluval itd.. tak dober filing mi je dal zato zdej pa malo informacije nabiram
Sent from my iPhone using Tapatalk
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Alpha innotec... je zelo dobra naprava, če je pa optimalna izbira za tvojo hišo, način ogrevanja, lokacije in lokacije umestitve enote, tvojih želj je pa že druga zgodba
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Dec 2016
Bravo kok znate zakomplicirat preprosta uprašanja!
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Andrestef, mislim, da si iz prebranega zaključil, da moraš v hišo povabiti vsaj enega, a raje še kakega strokovnjaka. Šele potem bo čas za odločitev. Forum ti ogleda ne more nadomestiti, lahko pa ti nudi nekaj predznanja, a bo treba brati...
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Preveri še Bosch (Junkers) na Brnčičevi....
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Alpha innotec, je tako kot sem že omenil, lahko odlična naprava za prosto postavitev.
Seveda je lahko tudi zdrešena izbira.
TČ, se pač ne kupuje na pamet! Ne razumem, da je nekaterim to tako težko doumet.
prasuvse... dobra ON - OFF naprava je na akumulacijskem (talnem - stenskem) gretju še vedno varčnejša od inverterja :wink:
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Se vklopi pri ON-OFF napravah prožijo na podlagi naprej definiranega urnika ali komande iz sobnega termostata, ali česa tretjega? Dolžino delovanja definira kateri pogoj?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Talno ima dovolj akumulacije in inercije, da je vklopov praviloma precej manj kot pri inverterskih napravah nižjega ranga. Navadno se kombinira vremenska regulacija in sobna temperatura, ali samo vremenska. Odvisno od hiše in njene razporeditve prostorov. Poleg tega znajo vse boljše ON OFF naprave v pozitivnih temperaturah odtaljevati brez kompresorja, samo z ventilatorjem, kar zopet prinese nekaj prihranka.
Izbira določene naprave in opreme kotlovnice je vedno odvisna od karakteristik hiše, njene lokacije, lokacije postavitve zunanje enote, še največ pa od razpoložljivih financ.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
No, da je debata lahko konkretnejša, me konkretno za Alpho innotec (da ne smetimo teme) zanima, kateri pogoji definirajo, kdaj je na ON in kdaj je na OFF?
Recimo, hiša ima talno, vse sloni zgolj na vremenski regulaciji, kakšna je potem razlika v on/off, če je zunaj recimo -5 ali +5? Vem, da sta temperaturi dvižnega voda pri teh dveh temperaturah različni, nekako pa si ne znam pojasniti, kakšno logiko imajo v ozadju te naprave, kar se tiče on/off stanj.
Če se vremenski doda še sobni termostat, kako se logika spremeni takrat? Koliko je le-ta sploh odziven, glede na talno gretje? A je pod sobna temperatura mišljen kak drugačen temperaturni senzor, nameščen nekje drugje, ne na zidu?
Zalogovnik ni potreben, ali pač?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Temperatura povratnega voda in zunanja temperatura sta glavna podatka za določitev temperature dvižnega voda oz. stanja on in off. Sobna enota je opcijsko, njej določimo % vpliva na vremensko krivuljo. Zalogovnika ne narekuje tip naprave, ampak sistem ogrevanja hiše. Pri talnem do cca 200m2 je zalogovnik odveč ne glede kakšno TČ imamo.
