Objave: 192
Teme: 5
Pridružen: Feb 2013
Ojla, lani smo na dvorišču položili asfalt. Pred polaganjem sem zastrupil rastje, ki je bilo na dvorišču (regrat ipd). Sedaj pa opažam, da se na določenih mestih pojavljajo hribčki in nekaj bo očitno prišlo na plano. In to kljub relativno veliki debelini asfalta.
In sedaj.... Kako uničiti ta stvor še preden se prebije skozi?
Razmišljal sem o tem, da zvrtam luknje, v luknjo nasujem ali nalijem nekaj in čez čas poskusim hribček stolči in pobrusiti (oz. cca 5 hribčkov).
Ključna vprašanja: Bi to lahko učinkovalo? Kaj naj nasujem oz. vlijem? Sol, kakšen strup? Če ideja ni ravno primerna za javni del foruma, lahko tudi na ZS :roll:
Hvala vsem.
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Običajno na plan tako rinejo korenine bližnjih dreves. Ne verjamem, da bi kakšno nepomembno šavje ala regrat lahko dvigovalo asfalt.
Objave: 325
Teme: 0
Pridružen: Sep 2016
Japonski dresnik (manjši grm) lahko pogleda skozi par cm asfalta. Če ti je tole prej rastlo, samo strupljenje ni dovolj. Je invazivna (trdoživa kot 100 hudičev) rastlina, lastniki morajo redno čistiti okužena zemljišča - puljenje in pokrivanje s polivinilom. Ne vem, kaj bi naredil, če že imaš asfalt, da bi rešil situacijo brez odstranjevanja le-tega. Vprašaj kakšno pristojno službo ali ekologe.
Ps: mislim, da Hanziju raste regrat skozi asfalt
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Kaj pa maline, lahko pridejo skozi?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ne verjamem, da bi lahko karkoli preraslo skozi asfalt, _razen_ če so to korenine od bližnjega grma/drevesa. Sploh pa ne regrat ali trava.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Z lahkoto
Mislim da je scavje.. Kako je resil ne vem ce sploh je. Sem ze objavil fotke lani se mi zdi?
Vsaj na ene petih mestih je prisel skozi.
To je najbrz posledica slabe priprave podlage in tanke plasti asfalta (mogoce?)
Jaz bi navrtal luknjo cimglobje,vzel kovinski lijak in v luknjo nalival krop.
To se mi zdi najbolj eko varianta. Potem pa luknjo z necim zafilas. Barvni silikon.....
Objave: 185
Teme: 69
Pridružen: Oct 2014
Ma, če bi ga zalil s čistim boom efektom bi ga zagotovo pokončal.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Skoraj gotovo ne
Boom efekt uci kuje preko listov. Torej....
Da o tem kak strup je ne pisem.
Se res ne najde nic drugega?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Na zemlji, ki jo poplavi morje najmanj deset let nič ne raste, razen mangrov. Torej sol. Ni ga regrata, da ga hudič ne vzame, če ga greš nekajkrat zapored pos**t.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
razen če zraven nimaš kakega valjanca.
kaj pa v tem primeru?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Če imaš kje kako staro odsluženo kastrolo ali večjo konzervo, ji deloma odbiješ dno, povezneš na asfalt, kje na neutrjenem robu asfalta vzameš tisti košček asfalta, ga postaviš na luknjo (ali poškodovano mesto) v asfaltu, počasi (res počasi) segrevaš z gorilnikom skozi odprtino v dnu, da segreješ asfalt na mestu pod posodo, vzameš v nafto namočeno macolo (asfalt se potem ne prime macole) in izravnaš vse skupaj. Spet lepo počasi, da ne narediš vrtače na površini. Tisti košček asfalta dodaj pod posodo kasneje, ker se segreje veliko prej, kot se bo segrel del tal pod posodo.
Lahko pa vzameš "hladen asfalt", samo kupovat cel hobok 30 kg, pa še videlo bi se veliko bolj, kot z omenjenim načinom, ko po kake pol leta ali letu sploh ne opaziš več saniranega mesta.
Če je pod asfaltom korenina, tega problema ne boš rešil, dokler je drevo živo (ločnico si moraš potegniti sam). In če predvidevaš da je, z navadnim dolgim svedrom zavrtaj v vse štiri smeri, če jo boš našel, boš ugotovil po izmetu drobirja svedra, v njem bodo leseni delci. Ostane ti še da jo na tak način poskusiš prekiniti, poškodovati, spet pa bo to rešitev le za nekaj let. V vseh preostalih primerih pa bo zadostovala sol, ali koncentrirana raztopina soli in vroče vode, ki jo počasi naliješ v odprtino (pa ne le deciliter ali dva).
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Če nastajajo v asfaltu izbokline, potem to ni regrat ipd. Regrat že pride čez asfalt, ampak brez kakršnihkoli izboklin. Če so izbokline gre po mojem prej za korenine dreves. Iglavci še posebno radi rinejo ven asfalt.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Glej
Pri nas je bila na eni strani objekt,2m od objekta meter skarpe (potem pa travnik pada nizje) med skarpo in objektom pa je lepo naredilo "krtine"
