Smo pred začetkom polaganja keramike na večji nepokriti terasi (spodaj prostor). Naredila sta se dva sloja premaza Hidrostop Elastik, imamo 2 diletaciji podolgem in počez.
Ploščice imamo 100x15cm, gres, 8mm debeline. Predhodno sem govoril z dvema izkušenima keramičarjema. Prvi je dejal, da bi polagal klasično z minimalno fugo 4 ali 5mm.
Sedaj drugi pravi, da bi polagal z distančniki oz. profili za polaganje, ker bi naj bile ploščice neravne in da ne bi mogel dobro izravnati na klasičen način polaganja s križci. Prav tako je dejal, da so ti distančniki za fuge 2mm.
Glede na to, da gre za nepokrito teraso (izpostavljena celodnevnemu soncu, dežju) me zanima ali je ok takšna debelina fuge ali bi morali biti večja? Ter ali ti distančniki ne obstajajo za večje fuge?
Prav tako je drugi izpostavil možnost fugiranja z epoksi maso - ali je priporočljivo dati na takšno zadevo? Naj bi bila ta epoksi masa večna? Kako je z barvno obstojnostjo ter nasploh obstojnostjo in vzdrževanjem epoksi fugirne mase?
menjaj oba keramičarja, ker ne vesta, kaj govorita... ta dimenzija in tip ploščice sta neprimerna za zunaj. zunaj se ne dela minimalnih fug, saj so raztezki ploščic preveliki in fugo popolnoma uniči.
preberi si priporočila stroke in izberi takšnega keramika, ki jih razume.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://imo.si/files/pdf/nasveti_in_clanki/Poglobljena_razlaga_strokovnih_pravil.pdf">http://imo.si/files/pdf/nasveti_in_clan ... pravil.pdf</a><!-- m -->
Tudi mi imamo namen zamenjati balkonske ploščice. Hvala kefig11 za posredovano, kar praviš ima svojo logiko. Tudi nam je keramičar predlagal klasično polaganje z minimalno fugo ampak očitno bova morala razmisliti o keramičarju. Balkon se nahaja na južni strani in je veliko na soncu, zato je včasih tako vroče stopiti na ploščice da kar peče.
kefig11 Napisal:menjaj oba keramičarja, ker ne vesta, kaj govorita... ta dimenzija in tip ploščice sta neprimerna za zunaj. zunaj se ne dela minimalnih fug, saj so raztezki ploščic preveliki in fugo popolnoma uniči.
Ma kaj bo menjal keramičarja.Oba sta povedala pravilno.Ploščice izbere ztranka.Če so ozke in dolge so zvite in bo zobalo,če so klasične 30x30 pa stranki ni všeč.100X15 ne postaviš ravno brez livelirk,je pa potem fuga 2mm.Stranka nej se odloči.
Očitno si premalo na terenu pri željah strank in več na netu.
Ma kaj je pravilno razložu.Keramičar postavi takšne ploščice in debelino fug kot mu to naroči stranka.Če si stranka zaželi neprimerne ploščice tu keramičar nima kaj.Lahko samo svetuje ploščice 30x30 in večje fuge to je vse.Mater delate znanost za položit par m2 talnih ploščic.
Našel sem distančnike, ki so za 3mm fugo ter ploščice debeline od 5-15mm (naj bi bili novi - Merkur).
Glede na izbiro najboljšega materiala (premaz hidrostop, lepilo bo kemaflex 170 ter mislim vsaj kvalitetne ploščice) - ali material ne igra vloge oz. bi moralo biti ok? Fuge tudi razmišljam, da bom dal epoksi - te ne bi smele iti narazen ali?
danes sem opazil na spodnji strani prostora vlažen madež pri dozi za elektriko...priti je moral iz terase, ki je v celoti premaza sicer s hidrostopom elastik od keme...je to možno da bi hidrostop spustil?
namreč na enemu delu terase je stala voda po dežju in se na otip čuti da je napit z vodo (ko se dotakšneš z roko jo imaš vlažno in se vidijo mehurčki na hidrostopu), medtem ko pa preostali del je čisto suh (kot plastika). Naredili smo prvi premaz pred cca 3 tedni, ter drugi premaz (z mrežico - pri prvem nanosu pozabili dati mrežico- na Kemi so rekli, da ne bi smelo imeti veze če sploh ne damo, da lahko pa damo mrežo pri drugem) pred 10 dnevi...vmes je bil izpostavljen soncu ves dan in je bil precej vroč...ampak ne bi ga smelo uničiti?
"Nanos z gladilko in vgradnjo fasadne mrežice iz steklenih vlaken: Za kontrolo debeline nanosa v prvi sveži sloj mase vtisnemo stekleno fasadno mrežico in sveže na sveže nanesemo še toliko mase, da je mrežica popolnoma pokrita. Po utrditivi prvega nanosa (3-5 ur) nanesemo še drugi nanos in ga zgladimo."
smo preverili na kemi in so dejali da mrežica ni pogoj da drži vodo oz. da bi bilo kaj lahko narobe zaradi nedajanje mrežice-da se priporoča da z vidika trdnosti bolj drži maso.
ampak da tako hitro spusti? kaj pa je sedaj rešitev? še 1 nanos z gladilko? lahko ceresita ali murexina? ker kema se mi je zamerila glede na stanje...
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
