PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kanalizacija - problem vaservage
Odtočne cevi pridejo iz hiše na treh mestih, tako imam zunaj tri betonske jaške. Kanalizacija gre iz enega v drugega in iz zadnjega v javno kanalizacijo. Cevi med jaški so plastične, fi 16cm, sami jaški pa so betonski in beton je v vsakem jašku tako oblikvan, da se vode čimbolj lepo stekajo v željeno smer.
No prvi preiskus te inštalacije pa je pokazal grdo težavo. Voda iz prvega jaška odteka v drugega povsem tekoče in brez zastojev, tudi iz zdanjega v javno kanalizacijo gre povsem po pričakovanjih.
Zgrešen je srednji jašek. Šele ko se ta napolni do višine 6 cm priteče voda tudi do zadnjega! Torej v njem in v ceveh vedno ostane precej vode! Čeprav bi morala po načrtu vsa sproti odteči (vsaj tako se meni zdi).
Kakšna je tu mogoča rešitev? Jašek in cevi so mojstri pošteno obdali z betonom. Je razen štemarice še kakšno zdravilo?
Mogoče te težave sploh ne bi nikoli opazil, če se ne bi vtaknil v vsak drek?
Laični odgovor - če je iztok višji od dotoka, bo pela štemarca. Če je problem v kakšnem robu betona, prav tako. Na splošno pa moraš pazit na padce, ki morajo biti, a ne preveliki. Laično povedano pravijo, da 0,5% do največ 1%.
Se mi zdi da bo poleg štemanja treba še kopati.
LP,
Samojed
jani,
bi se pridružil odgovoru Samojeda.
Moje mnenje, je da ti ni treba skrbeti za tistih 6 cm, razen če imaš v tej cevi fekalije( stranišče) .Tu je pa hudo!! :wink: :oops:
Lep pozdrav
v kolikor gre za kanalizacijske cevi ....potem je dobro da se vtakneš v vsak drek, ker tule razen štemarice bo pošteni drek na dolgi rok.
če pa so to meteorne vode - bi osebno pustil na miru...te niso problematične, ker če zastaja malo vode ni nič narobe.
pri fekalijah pa se ni za igrat.
seveda gre za fekalno kanalizacijo.
Dotoki v sporni jašek so sicer 3cm višje kot je iztok - toda to je še vedno 3 cm previsoko. Ko voda normalno izteka iz jaška so poplavjene tudi dovodne cevi.
Jani Napisal:seveda gre za fekalno kanalizacijo.
Tega pa ne zastopm :?: :oops:
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
Tu imaš veliko težavo saj je TRETJI jašek previsoko.
Moral bi odkopat vso povezavo med drugim in tretjim jaškom in potem pogledat če se da tretji jašek znižat, potem pa seveda tudi povezavo na kanalizacijo.
Moj predlog: če se da spelji iz drugega direktno v kanalizacijo. Če tudi tu ni dovolj padca pol si šele v P....
Pol ko sem še enkrat prebral. Tretji jašek spelji v kanalizacijo posebej. Prvega v drugega in zopet vkanalizacijo
Da priteče voda iz drugega v tretji jašek se je mora v drugem jašku nabrati do višine 6cm (merjeno pri iztoku). Dotoki v ta jašek so 3 cm višje od iztoka, kar je v bistvu (če bi gledali samo ta jašek) čisto vredu. Problem je, da so v tem primeru tudi dotoki potopljeni za 3 cm.
Se mi zdi, da lahko drek iz enega dotoka zavije tudi v drugi dotok, namesto da bi šel lepo skozi iztok naprej v kanalizacijo.
Seveda se sedaj mojster brani dodatnega dela in na vse možne verbalne načine dokazuje, da je stvar čisto OK.
Moram priznati, da sem si vzel čas in mojstre pri delu neprestano nadziral. Lepo sem se naslanjal na ta dolgo vaservago in jih opazoval kako so betonirali jašek.
Še prej sem jim tako natančno razložil kje gre električni kabel, da ni trajalo niti pol ure, da so ga zapeli z bagarjem. Je bil pač petek 13.
Se pravi, da ima cev med drugim in tretjim jaškom narejen padec proti drugemu jašku. Poizkusi kako poteka stvar iz trejega jaška proti drugemu. Mogoče bi pa moral imeti narejen odtok iz drugega jaška v kanalizacijo?
Si je težko predstavljat stvar samo tako po opisu. :roll:
ps. sem še enkrat prebral kaj je napisal Sandi. Nekaj takega ja.
Če prav razumem, se vsi strinjate, da je treba zadevo popraviti?
Jani Napisal:Če prav razumem, se vsi strinjate, da je treba zadevo popraviti?
Jaaaa Smile
jani,
seveda!!
PS: povej kje si, se ti ogalasimo na "drink"!! :lol: :lol:
Lep pozdrav
#13
Ste rešili zadevo? Mogoče kakšno poročilo?
#14
Mojster si je zadevo ogledal, nalila sva vodo v cevi, da se je videlo kako in koliko požirajo. Je rekel, da je res malo hudo in obljubil, da bo popravil. Včeraj je ponovno prišel, odkopal par metrov cevi, vendar ni ničesar popravil, mislim, da je samo pomeril padce...
No, stvar se še rešuje. Glede na to, da v hiši deljuje en sam umivalnik, nam voda še ne teče v grlo...
