PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarni paneli
A kdo ve kje bi dobil najcenejšo izvedbo celotnega projekta - nabava solarnih panelov, postavitev solarnih panelov na streho ter postavitev transformatorja in nadzornega sistema?
Pozabil si napisati, ali bo šlo za otočni sistem, ali za oddajo v omrežje. Kakšno streho imaš? Zakaj ti bo transformator? Železarne ne boš gnal? Da nisi celo v bloku?
Kup neznank...
Ponudnikov sončnih elektrarn je kar nekaj. Tudi na forumu je debata o njih
Takoj ko boš v google vtipkal sončne elektrarne ti bodo njihove pasice laufale pred nosom.
po dolgi študiji smo prišli do spoznanja da od tega služi samo prodajalec. namen je bil da se oddaja v omrežje in kej pokasira, samo stroškov se nabere toliko da se to v končni fazi ne izplača.
po dolgi študiji od včeri na dons?! Dobrodošel nazaj...
Pri dandanašnji cenah energije, net metering pogojih in cenah elektrarne na ključ si lahko se cen če se ti bo investicija povrnila v 15 letih.
Da ne govorimo se o kakšnem financiranju.
Pravilno izbrana elektrarna se mora izplačat v 8,5-10 letih.
Hanzi Napisal:Pri dandanašnji cenah energije, net metering pogojih in cenah elektrarne na ključ si lahko se cen če se ti bo investicija povrnila v 15 letih.
Sem ravno v fazi izgradnje tam 9 kW elektrarne po sistemu net-metering. Po predračunu se mi bi investicija brez subvencije povrnila v 12,88 leta s subvencijo pa v 11,06 leta (50% plačila in 50% kredit na 7 let= obrok kredita bo enak, kot plačujem sedaj za elektriko). Je pa elektrarna malce močnejša od trenutne porabe saj načrtujem še nekaj sprememb. Če pa računam s celotno investicijo (nakup 3x klima za ogrevanje in 2x panelni radiator 500 W, 1x panelni radiator 300 W) pa se bo vse skupaj amortiziralo v 9,1 letih.
koliko prostora na strehi za 9kw je potrebno?
En panel je velik tam 1650x1000 mm in ga ne moreš odrezati. Tako da je največje število panelov precej odvisno od dimenzij strehe ter raznih ovir (dimniki, frčade...). So pa paneli različnih moči. 30 panelov po 280 W da 7,6 kW kar je enako kot 38 panelov po 200 W.
PS- sam imam streho 6,7*11 m z enim dimnikom in gre nanjo 34 panelov (2 odpadeta zaradi dimnika) po 275 W kar znese 9,35 kW
JaBK Napisal:koliko prostora na strehi za 9kw je potrebno?
Potrebna površina na strehi je 57 m2.
bozgom Napisal:
Objavi predračun, da ti pokažem "napake" v njem.
#13
Hanzi Napisal:
bozgom Napisal:Sem ravno v fazi izgradnje tam 9 kW elektrarne po sistemu net-metering. Po predračunu se mi bi investicija brez subvencije povrnila v 12,88 leta s subvencijo pa v 11,06 leta (50% plačila in 50% kredit na 7 let= obrok kredita bo enak, kot plačujem sedaj za elektriko). Je pa elektrarna malce močnejša od trenutne porabe saj načrtujem še nekaj sprememb. Če pa računam s celotno investicijo (nakup 3x klima za ogrevanje in 2x panelni radiator 500 W, 1x panelni radiator 300 W) pa se bo vse skupaj amortiziralo v 9,1 letih.
Hanzi, glej ponudbo od Petrola.
#14
kaj naj si z njo pomagam?
Še slabše še specificirana kot Gen-i jeva
#15
Hanzi Napisal:Objavi predračun, da ti pokažem "napake" v njem.
Predračun je tak kot je. Zajeti so paneli, inverter, nov števec, dokumentacija, nadzor... Bo pa zagotovo še nekaj dodatnih stroškov (kabel med inverterjem in priključnim mestom, kašne takse elektru (prehod iz dvotarifnega na enotarifno merjenje, montaža števca...), kakšna malica za monterje elektrarne, kakšen karton piva za sosede... Nekaj bom postoril sam (delil pločevinke, serviral malico...) za ostalo pa menim, da bo za to dovolj 200...300€.
1 2 3 4 5 ... 14 Pojdi na stran
