PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Ventilator - dve stikali
Zanima me, če je mogoče v električni omarici nekako imeti "ali" člen 220V.
Konkretno: omarico imam blizu kopalnice, ventilator bom napeljal iz omarice čez strop,
rad pa bi, da se ventilator prižge, ko prižgem luč ALI prižgem sušilec/pralni stroj (dve različni stikali).
Podoben problem sem imel, ko sem želel, da se luči pri zunanjih stopnicah prižgejo, bodisi ko senzor zazna premik zgoraj ali spodaj.
Kako se praviloma realizira kaj takšnega?
"ali" v osnovi ni problem, do vžigalnega kontakta na ventilatorju pelješ fazi poljubnega števila (istih!) faz in ko katerakoli postane živa zadeva dela.
Imaš pa ti en malo težji problem, ker strojev ne vžigaš na klasičnem stikalu, ampak so stalno vžgani, ti jih pa potem samo še programsko aktiviraš. Tako da rabiš zadevo ki bo prepoznala kdaj se je pralni stroj zbudil in na podlagi tega da signal, kar pa ni tako enostavno.
ne vem, če je tako. če fazi peljem do ventilatorja, potem se bo prižgala luč, ko prižgem pralni stroj.
sicer pa imamo stikalo za štekar pralnega stroja praviloma prižgan samo, kadar pralni stroj dela, tako da ne bi bilo težav.
Uporabite dvopolni stikali.
Uporabiš:
a) 2 polna stikala
b) releje
Stikalo za vklop luči lahko ostane enopolno, preostali dve stikali za vklop pralnega in pa sušilnega stroja se zamenja z dvopolnima stikaloma. Najcenejša rešitev in tudi brez slehernega porabljenega prostora za releje.
Priložene datoteke
.jpg   PSS - VZPOREDNI VKLOP VENTILATORJA S STROJI.jpg (Velikost: 121,18 KB / Prenosi: 1081)
S to vezavo se luč in ventilator vklopi z vsemi stikali. :wink:
arbajter Napisal:Štromarji v akciji...
:mrgreen:
Skoraj vse si zadel v nulo.
Ne razumem pa tegale: :mrgreen: ??? :lol:
Enopolno stikalo v lučnem tokokrogu sem pustil zaradi tega, ker je v veliki večini že vezano skupaj z ventilatorjem. In ugotovil si res prav, tudi luč bi se vklopila z ventilatorjem. Ali pa enostavno vklop ventilatorja s svojim ločenim stikalom. Ampak potem je treba uporabit že dva prsta. Bo sedaj bolje?
Priložene datoteke
.jpg   PSS - VZPOREDNI VKLOP VENTILATORJA S STROJI.jpg (Velikost: 138,61 KB / Prenosi: 961)
Človek včasih res hitreje zapiše, kot razmisli.
Na prvi @arbajterjevi shemi, se mi je zdelo logičo, da se ventilator prižge z istim stikalom kot luč, zato je opazka @lasa povsem korektna (jemljem nazaj tistega :lol: ). Vseeno pa bi jaz dodal tudi enopolno stikalo za povsem avtonomni vklop ventilatorja, včasih tudi to pride prav.
arbajter Napisal:Bo sedaj bolje?
Sedaj je tako kot si želi jaka_b.
Brzina nikoli ni bila dobra pri teh stvareh. Hvala za opombo.
