PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Razdelilec, svoj kabel?
Iščem razdelilec pa sploh ne najdem...torej z opcijo uporabe svojega kabla...mora imeti tam min. 6 vtičev, lahko tudi kako varnostno opcijo...kje imajo kaj takega? (povsod so kabli integrirani)
V elektro trgovinah boš dobil montažne letvice s 5, 6, 7 vtičnicah, proizvajalec mislim da je Kontakt Zagreb. Naslednja varianta je da kupiš letvico za montažo v 19" računalniške omare, odstraniš tista dva kotnika za pritrditev v rack in kabel. Zakaj je integrirani kabel sploh problem?
Mogoče kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/963746/avdio-video/dodatna-oprema/kabli-in-podaljski/iskra-prenapetostna-zascita-zes-6?MLI=true">https://www.ceneje.si/Izdelek/963746/av ... 6?MLI=true</a><!-- m -->
Smo nekaj spreminjali, in smo takrat kabel vlekli...do TV-ja, pol sem gor dal en razdelilec za silo. Zdaj bom pa orenh omarico naredil in bi rad bolj uredil vse skupaj, imam cca 8 naprav za priključit. No edino če na konec kabla vgradim vtič in pol en standarden razdelilec gor...verjetno bo kr tako...nekaj tazga bi dal:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/zascite-prenapetostne/prenapetostna-zascita-apc-surge-arrest-pm6u-gr-126343004">https://www.bigbang.si/zascite-prenapet ... -126343004</a><!-- m -->
Sam bom za TV stlačil tega - ima še vhod za anteno.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/prenapetostne-zascite/goobay-prenapetostna-zascita-8x">https://www.mimovrste.com/prenapetostne ... zascita-8x</a><!-- m -->
Ja sem tega tudi gledal, ni na voljo...no nekaj tazga seveda...ali pa tale mi je tud kul:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/izd_3251_bsf57euuoi2q_belkin__cns08det-2m_prenapetostna_zascita#">https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis ... a_zascita#</a><!-- m -->
6 vtičnic, prenapetostna zaščita:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/product.asp?pf_id=8212001&dept_id=8201">http://www.techtrade.si/product.asp?pf_ ... pt_id=8201</a><!-- m -->
16 vtičnic, prenapetostna zaščita:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/product.asp?pf_id=8201029&dept_id=8201">http://www.techtrade.si/product.asp?pf_ ... pt_id=8201</a><!-- m -->
Ja kam bo pa sekular utaknu?
Pa mi smo v 21 stoletju. Na wifi laufa, menda.
