PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prenova stanovanja in imam nekaj vprašanj z elektriko
Pozdravljeni vsi,
torej prenavljamo stanovanje iz leta 1965, ki ima dobrih 60m2. Ima še talilne okrogle varovalke, tako da električna omarica se bo zamenjala z novimi modernimi.
Sedaj pa imam par vprašanj da se bom znal bolje pogovarjat z električarji, da me ne peljejo scat Smile
Povsod po stanovanju so dvožilni kabli in mislim da v bloku ni ozemljitve (nisem ziher, to bom zvedel za ziher jutri ko je skupščina stanovalcev). Ali je potrebno imeti povsod trižilne kable, ali samo v kopalnici? Če ugotovim da blok ni ozemljen, kakšne možnosti varnosti ljudi potem obstajajo? Ali FID stikala delujejo brez ozemljitve in koliko bi jih vi dali? Vsakič me stisne pr srcu, k štemarco al pa reflektor vklopim v vtičnico, ker vem da je vse nezaščiten. In ja res nočem mislt na take stvari ko bom tam živel, tko da varnost je kr pomembna v mojih očeh.
In kako dobit stare kable ven? Izklopiš elektriko in vlečeš kable pri elektro omarici in upaš da grejo ven?
Potem je še vprašanje glede dodatnih porabnikov ki bodo sedaj v stanovanju in to so indukcija, pomivalni stroj, sušilec, pisarna bo imela PC + strežnik (3000W) in še plinski pretočni grelnik se bo spremenil v električnega.
Večina teh stvari bo verjetno potrebovala svoje kable in varovalke? Torej je verjetno treba poštemati stene in notri dati nove cevi? Kaj pa v primeru da je stena nosilna? Se vseeno štema, samo da ti pri tem odpade roka? Ali je to poseg v nosilno steno in prepovedan brez posvetovanja, tudi samo za naprimer elektro cevi?
Mislil sem večino stvari narediti sam kot je recimo štemanje in zamenjava kablov in vričnic, električar pa bi namestil omarico in pregledal če so kabli po stanovanju po 50ih letih še vredu ali jih je bolje zamenjati. Treba bo veliko štemat za nove stikala in vtičnice, ker jih je premalo in niso na mestih kjer bi midva hotela, tako da če se bo že vse to delalo razmišljam da bi še vse kable zamenjov.
Hvala za vse odgovore
Glede na vprašanja je najbolje, da ti najprej štromar pove kje in kaj poštemaj...
Vodnikov ne boš nič vlekel ven, ker so skoraj 100% zametani v omete brez cevi. Jasno da moraš vse zamenjat s trožilnimi v ceveh, če že delaš na novo.
Jasno da boš dal FID, PEN vodnik bo štromar v omarici ločil na N in PE vodnika ter vgradil FID. Ali 300mA FID za celo stanovanje + KZS za kopalnico; ali pa samo 1x 30mA FID za celo stanovanje.
Neki tazga, desno je kar očitno pride v tvoje stanovanje, levo bo tvoja mreža.
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")haustechnikdialogunichr("46")de/SHKwissen/Images/TN-C-Netz-TN-C-S-Netzunichr("46")jpg[/img]
hvala za odgovor,
sem se glihkar zmenil in pride en električar jutri pogledat, je reku da za omarico računa približno 150€ z opremo, kar se mi zdi OK cena po tukajšnih branjih. Je predlagal da se kabli vsi zamenjajo in da so verjetno vodniki zametani v omete, bomo pa jutri pogledal.
Potem je še predlagu da se spustijo stropi da ni treba štemat za nove kable. Strope itak nameravam spustit ob straneh za indirektno svetlobo, je pa reku da mogoče na hodniku ne bo dovolj samo ob straneh, ker gre tam največ kablov.
Tako kot ti je svetoval energetik. Drugače pa te tudi ob dvožilnem kablu nimi biti kaj strah, če vklopiš štemarco, sesalec, fen ali mikser, saj če pogledaš njegov vtikač, boš videl da nima tretje žice. Strah te je lahko samo če boš prijel za enožilni kabel in se pri ženi ne boš odrezal :lol:
PS: električarju pa raje ne omenjaj izraza moderno, ko gre za 30+ avtomatske varovalke, ker boš takoj dobil kakšnih 15% na računu. V plus seveda :lol:
bizilux Napisal:Pozdravljeni vsi,
Lepo, da zaupaš forumu. Upam tudi, da znaš izbrati pravega izmed množice diametralno si nasprotujčih nasvetov.
Moje priporočilo je, da si poiščeš dva ali tri električarje, ki ti naj dajo vsak svojo ponudbo glede na njihovo zamisel prenove. Potem pa lahko na forumu postaviš vprašanja, ki te begajo.
Predvsem pa, če svojemu izvajalcu ne zaupaš, si najdi drugega.
Se mi zdi, da ta forum nekateri res zlorabljajo.
Energetik
Njegova mreža bo pod FIDom spodaj in ne levo.
Forum (papir) vse prenese. Tudi če koga štrom "spajtla"...
Bom zvečer kako napisal, ko bo več časa. Če ne boste elektro instalacije že "internetno" rešili.
arbajter Napisal:Energetik
Sem mislil levo od črtkane črte, jasno "pod" fidom.
Seveda mu mora na licu mesta zadevo pogledat štromar, tu mu le svetujemo, kaj naj bi se naredilo ob obnovi.
Zgodba, ki sem jo sam živel pred desetimi leti. Edina pametna varianta je v celoti nova inštalacija.
Tako kot sem delal vodovod od vertikale in odtoke do vertikale, tudi elektro od števca naprej. Tako vsaj veš da imaš vse 100%, vedel boš, kje gredo kabli, pa vzelo ti bo pol ure, da letiš po stanovanju s sprejem ali kredo in označiš kje želiš imeti doze (vtičnice, stikala) sedaj.
Kakršnokoli drugačno razmišljanje je neproduktivna izguba časa.
Verjemi, da tudi če boš čez deset let prodajal stanovanje, boš takega prodal mnogo lažje kot pa kot da bi inštalacije ostale v sedanjem stanju.
se strinjam, sem se odločil da v celoti dam nove 3 fazne kable povsod, verjetno bo šlo vse v spuščeni strop. Nima smisla puščat starih stvari ker delava popolno renovacijo.
Verjetno si mislil 3 žilne (fazo, nulo in ozemljitev) :-)
Hehe ja pardon Smile
Citat:torej prenavljamo stanovanje iz leta 1965, ki ima dobrih 60m2. Ima še talilne okrogle varovalke, tako da električna omarica se bo zamenjala z novimi modernimi.
- tako stara instalacija si zasluži celovite prenove in ne kakšno zgolj delno. Enako si zasluži tudi omarica električnega razdelilnika, morda še novo, bolj dostopno mesto in ne tisto kje v kotu pod stropom in ob menjavi (vklopu) varovalke povezane lestve ali kakega stola. In če stena dopušča se jo da v njo in ne na njo.
Citat:Sedaj pa imam par vprašanj da se bom znal bolje pogovarjat z električarji, da me ne peljejo scat Smile
- dobri in odgovorni štromarji te ne bodo peljali scat, kvečjemu kak pameten nasvet ti bodo dali, pa kak predlog, kje bi bilo treba narediti še kako vtičnico, stikalo...
Citat:Povsod po stanovanju so dvožilni kabli in mislim da v bloku ni ozemljitve (nisem ziher, to bom zvedel za ziher jutri ko je skupščina stanovalcev).
- v bloku ozemljitev zagotovo je, tudi v kopalnici bi morala biti. Prej bo problem, če ozemljitev ni izvedena v ozemljitveni dozi in je povezana direktno na priključke, cevi v ometu, torej nedostopno.
Citat:Ali je potrebno imeti povsod trižilne kable, ali samo v kopalnici?
- današnje instalacije več ali manj vse zahtevajo tri (ali pri trifaznih porabnikih 5) žilno povezavo.
Citat:Če ugotovim da blok ni ozemljen, kakšne možnosti varnosti ljudi potem obstajajo?
- varovanje z ničenjem (TN-C sistem zaščite)
Citat:Ali FID stikala delujejo brez ozemljitve in koliko bi jih vi dali?
- FID stikala brez ozemljitve ne delujejo, razen če jo pred njim nadomestiš z ničelnim vodom, ko potem ta opravlja nalogo ozemljitve (TN-C-S sistem zaščite)
Citat:Vsakič me stisne pr srcu, k štemarco al pa reflektor vklopim v vtičnico, ker vem da je vse nezaščiten. In ja res nočem mislt na take stvari ko bom tam živel, tko da varnost je kr pomembna v mojih očeh.
- ni rečeno da je zaradi tega vtičnica brez zaščite. To lahko ugotoviš edinole z preizkusom ozemljitvenega kontakta vtičnice, najlažje z žarnico, katero priklopiš med fazo (uporabiš fazni preizkuševalec) in ozemljitvenim kontaktom na vtičnici. Žarnica MORA goreti. V kolikor temu ni tako je povezava v vtičnici med ničelnim in ozemljitvenim kontaktom prekinjena ali pa jo sploh ni.
Citat:In kako dobit stare kable ven? Izklopiš elektriko in vlečeš kable pri elektro omarici in upaš da grejo ven?
- lahko sicer poskusiš z vleko, vendar mislim da bo poskus neuspešen. V tistih časih se je instalacija delala več ali manj z kabli PPR, torej vzidanimi in ometanimi kabli, brez cevi. Upanja pa tako zadnje umre. Staro instalacijo se pusti tako kot je, če seveda ni napoto pri izdelavi nove, potem se jo pač poreže, pustiš edinole dovod iz števca. Vse preostalo se naredi na novo. Brez uporabe strojev, ki slišijo na ime štemarica ne bo šlo. Pa brez kake samokolnice za odvoz gradbenih odpadkov tudi ne.
Citat:Potem je še vprašanje glede dodatnih porabnikov ki bodo sedaj v stanovanju in to so indukcija, pomivalni stroj, sušilec, pisarna bo imela PC + strežnik (3000W) in še plinski pretočni grelnik se bo spremenil v električnega.
- Vse te težave in vprašanja bodo sama od sebe rešena z novo instalacijo. Zaupaj jih električarju, on bo najbolj pravi naslov za to.
Citat:Večina teh stvari bo verjetno potrebovala svoje kable in varovalke? Torej je verjetno treba poštemati stene in notri dati nove cevi?
- natanko tako.
Citat:Kaj pa v primeru da je stena nosilna? Se vseeno štema, samo da ti pri tem odpade roka? Ali je to poseg v nosilno steno in prepovedan brez posvetovanja, tudi samo za naprimer elektro cevi?
- za vse večje posege v nosilne stene je potrebno pridobiti mnenje statika. Električne instalacije to niso, obstajajo tudi tanjše cevi za polaganje po betonskih stenah, RBT11mm na primer, ko stene ni potrebno veliko štemati. Se je pa potrebno ogniti slehernemu rezanju armature v stenah zaradi napeljave instalacij. Včasih se da cev spraviti tudi za armaturno mrežo, če ne gre preko nje. Ali pa uporabiti danes spet dostopne PPR kable, ki imajo negorljivo izolacijo in ne iz PVCja, kot nekoč. Koliko bodo pa roke odpadle ob tem opravilo je pa odvisno od človeka samega in njegovih izkušenj. Ja in res, včasih tudi roke odpadejo. Zato ukreni v smer, da bodo odpadle električarju in ne tebi. Čeprav električarju zagotovo ne bodo, ker je (običajno) vajen že vsega hudega.
Citat:Mislil sem večino stvari narediti sam kot je recimo štemanje in zamenjava kablov in vričnic, električar pa bi namestil omarico in pregledal če so kabli po stanovanju po 50ih letih še vredu ali jih je bolje zamenjati.
Ravno danes sem delal na eni taki hiši, ki jo je lastnik sam poštemal, sam nabavil cevi za klimo ipd. Polovica poštemanega je bodisi premalo poštemano ali pa neuporabno, Enako je bilo z cevmi za klimo, ki so bile zaradi bogvedi kako speljanih cevi pod temelji do TČ pri 15 m za pol metra prekratke. In na tem mestu eno resno vprašanje: kje je v tem primeru prihranek? Jaz moram ravno tako gonit štemarco po "kao že poštemanih" stenah, vodovodar pa se je usedel v kombi in šel kupit enkrat že kupljene cevi. Super, ne. Prihranek da te kap. In ker je iz tvojega zapisa razbrati, da z instalacijami nimaš niti najmanjših izkušenj (razen morda volje delati jih) ti toplo priporočam da se obrneš na izurjenega električarja ter da si še enkrat prebereš prispevek miratorja (o pridobitvi vsaj dveh treh ponudb električarjev) in odločitev se bo potem morda nekoliko "zbistrila".
Kabli sami so verjetno še vedno v redu, tudi po 50 letih
Citat:Treba bo veliko štemat za nove stikala in vtičnice, ker jih je premalo in niso na mestih kjer bi midva hotela, tako da če se bo že vse to delalo razmišljam da bi še vse kable zamenjov.
- to je pa tudi glavni vzrok, kateri kliče po obnovi elektro instalacij. Kaj ti "nuca" vtičnica za vrati, če jo potrebuješ pred vrati.
Evo je spet roman ratu.
#13
Res hvala za vse informacije Smile
sedaj so mi dosti bolj jasne stvari.
en je prišel včeraj, en danes in še en v ponedeljek, potem pa izberem najbolj primernega.
tale od včerej je rekel približno 2k€ vseskupi z opremo celotno novo vklučno z štekarji tem čatež modul. Pa spuščen strop bi bil v hodniku. Še prpravlja točno ponudbo tko da bom pol točn vidu kaj je vse všteto... samo ja mejčkn drago.
#14
No vidiš, to je sedaj prava pot.
Ko boš imel vse tri ponudbe pa si vzemi kakšen dan časa in naredi primerjavo. Nikakor ni merilo, da je najcenejša ponudba najslabša in najdražja najboljša. Predvsem, ko boš delal primerjavo, se ti bodo pojavila konkretna vprašanja, zato ponudnike zaprosi za dodatna pojasnila. Lahko seveda vprašaš za mnenje tudi na forumu. Potem pa se na osnovi cene, pojasnil in glede na osebni stik, ocene zaupanja v posameznega ponudnika, odločiš. Če boš ugotovil, da je najdražji najbolj zaupanja vreden, se ne glede na ceno (seveda si jo lahko še nekoliko izpogajaš) odloči za njega in boš na koncu ugotovil, da je bil v bistvu najcenejši. Vsekakor pa je lahko zaupanja vreden tudi tisti z nanižjo ponudbo. Ampak odstopanja v ceni vseeno ne bi smela biti več kot 10%.
Javi, kako se je izteklo. Boš pomagal tudi drugim, ki imajo podobne probleme.
