PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave LED razsvetljava
Pozdravljeni
ponovno se obračam na forum, ki mi je že velikokrat priskočil na pomoč. Prišel je čas za razsvetljavo. Povsod bodo uporavljena led svetila z linka <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/led-paneli/led-svetila-slim-srebrna">http://www.inled.si/led-paneli/led-svetila-slim-srebrna</a><!-- m -->
Seveda sem odprt tudi za druge predloge katere svetilke uporabiti.
Kot svetilnosti imajo 120 stopinj.
Na temo led svetil sem že ogromno prebral, vendar sem na tem področju še vedno zelen. Na zgoraj omenjeni strani sem opazil tudi kalkulator za izračun števila in moči led svetil, vendar pa vseeno postavljam naslednje vprašanje saj bolj zaupam dejanskim izkušnjam kot pa računalniku.
Skratka koliko in kako močne led svetilke za naslednje prostore (povsod bo topla bela barva svetlobe):
shramba 2x1m
spalnica 3,7x3,4m
utility 1,7x2,2m
kopalnica 2.2x3m
otroška soba 4,2x2,7m
hodnik 2x4,8m
Najlepša hvala
Predlagam, da si nabaviš nekaj komadov pa preizkusiš kak svetijo, kajti ni tako enostavno dobit zadosti svetlo in nemotečo svetlobo. Vendar ti lahko poskusim po mojih izkušnjah svetovati ( tudi sam sem pred kratkim led svetila montiral v svoji hiši). No, ugotovil sem, da je boljše imeti najmanj 2 svetilki na prostor čeprav je mali.
Recimo moj predlog je sledeči:
Shramba 2x 6w
Spalnica 4do 6kom 6w
Utility: 2x 6w
Kopalnica 2x 12w
Otroška: 4do6 kom 6w
Hodnik: 2x 18w
Pojd v merkur in kupi 9,5W led osram, okov E27 in preveri po prostorih če je zadosti.Lahko tudi s podaljškom.
Po mojih izkušnjah pod 9W na prostor ne pride v poštev, če ste pa do sedaj uporabljali klasične žarnice 25w ali 40w pa lahko manj kot 9w
Je tudi res da ta osram ni max lm/W ampak tudi tisti kitajski paneli niso biser.
Osram 9,5W
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/vse-za-dom/zarnice-in-sijalke/led-sijalke/led-zarnica-osram-base-cla60-9-5w-827-e27-fr-mat-220-240v-pak-3[/url]
Okov
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/vse-za-dom/svetila/ostalo/okov-e27-elektromaterial-e-27cilindricni-s-pokrovo-brezvijacni-crn-bvv-01[/url]
Tale 12w e27 led zarnica sveti približno kot 100w stare žarnice. (White svetloba)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s.aliexpress.com/eYzmeyQR">http://s.aliexpress.com/eYzmeyQR</a><!-- m -->
Če so na voljo zgolj v povezavi omenjeni tipi nadometnih led svetilk (12 in 18W, CRI80 in 12 in 18W CRI85) bi se vsekakor odločil za slednje, ker pa gre zagotovo za kitajskega proizvajalca teh svetilk (mimogrede - na spletu jih je mogoče kupiti za polovico v povezavi omenjene cene) je točnost navedenih podatkov dvomljiva zadeva in jo je treba vzeti z nekaj rezerve. Omenjeno že od stlux-a. Naslednja zadeva: na vsak način je veliko boljša izbira ene močnejše svetilke kot dveh svetilk z polovično močjo močnejše. Na tem mestu ni prostora za debato.
Podal si dimenzije prostorov, nisi pa podal (vsaj) višine stropov in (vsaj) barve sten iz katere bi bilo moč bolj natančno določiti kaj zmontirati na strop. Je pa nekaj več svetlobe bolje kot premalo svetlobe. Nerodno je le, ker v povezavi navedene svetilke ne dopuščajo zatemnjevanja. Tukaj bi se morda tudi sam pridružil mnenju, da se nabavi obe vrsti svetilk in se fizično preizkusi efekt osvetlitve prostora. V kopalnici je z predpostavko, da obstaja še kaka dodatna osvetlitev nad ogledalom narisana varianta z lučjo 18W, če te dodatne osvetlitve ni, potem bi tudi tam dal 2 x 12W. Žirija Big Grin pa je glasovala takole:
Priložene datoteke
.jpg   PSS - MOČ LED SVETIL.jpg (Velikost: 141,26 KB / Prenosi: 7435)
hvala vsem za odgovore.
@arbajter
na spletu sem veliko pregledal vendar takih nisem našel. Našel sem samo v beli barvi. Lahko kakšen link? Lahko tudi na zs.
Sem pa res pozabil višino stropa in barvo sten. Višina bo 260cm, vse stene pa bodo bele.
Sem pa imel v mislih podobno razporeditev kot ti. Edino na hodniku sem si zamislil 2x18w in v spalnici pa 2x12W. Meniš da bi bilo premalo svetlobe? Na led svetila se res ne spoznam.
Glede dimanja pa mislim da bi zatemnilnik TEM rešil težave
Vsako mnenje je dobrodošlo. Hvala in lp
Na hodniku, ki ni bivalni prostor lahko daš tudi 2 x 12W, ali pa kot si napisal 2x18W, bo tudi v redu. Narisal sem tri, ker je dokaj podolgovat prostor. Za spalnico bi osebno dal raje 2x18w kot 2x12W. Je pa tule še faktor, kako je komu všeč več ali manj svetlobe. Je pa tako, da če jo je več, se jo (običajno) da zmanjšati, če jo je premalo, pomeni to že poseg z dograditvijo dodatnega svetila (če instalacija to takrat sploh omogoča) ali pa tudi kakim štemanjem ali pa NIK kanali, ki čudovito izgledajo po stenah, stropih.
Glede zatemnilnika, pa čeprav Temovega Touch pa nebi bil tako prepričan. če so luči v non dimmable izvedbi bi bil (morebiti in ob poznavanju vseh možnih priključitev regulatorja - dvo ali trižilno, z ali brez priloženega filtra) kos morebiti eni svetilki, večim zagotovo ne. Tele nove (EM13, EM14) pa imam obljubljene v testiranje po praznikih. Kako se bo zadeva obnesla pa zanima tudi mene. Naj bi bili kos dimanju več led svetil.
Nekaj s spletne prodaje, kjer občasno za kake "gorenjce" nabavljam svetilke, za več je potrebno nekaj iskanja, se pa najde.
Nadgradna okrogla 6, 12, 18W barva CW (cool white), brez dimanja za kos:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dhgate.com/product/6w-12w-18w-led-panel-light-ac85-265v-led/398589125.html?recinfo=17,null,5#svh-5-5|null:null:r1034436227">http://www.dhgate.com/product/6w-12w-18 ... 1034436227</a><!-- m -->
nadgradna okrogla 6, 12, 18W, kvadratna 6, 12, 18, 24W, barvi CW, WW, brez dimanja, za kos:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dhgate.com/product/square-led-ceiling-down-lamp-6w-12w-18w-24w/387060739.html?recinfo=4,108,4#cpvhs-4-5|null:108:r1644805913">http://www.dhgate.com/product/square-le ... 1644805913</a><!-- m -->
nadgradna okrogla 6, 12, 18, 24W, barvi CW, WW, brez dimanja, za kos:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dhgate.com/product/no-cut-ceiling-6w-12w-18w-surface-mounted/256735805.html?recinfo=17,null,4#svh-4-5|null:null:r0488996031">http://www.dhgate.com/product/no-cut-ce ... 0488996031</a><!-- m -->
nadgradna okrogla/kvadratna 9, 15, 25W, barve CW, NW, WW, z ali brez dimanja, paket 30 kosov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dhgate.com/product/ac-85-265v-9w-15w-25w-surface-mounted-led/373910052.html?recinfo=17,null,5#svh-5-5|null:null:r1295106272">http://www.dhgate.com/product/ac-85-265 ... 1295106272</a><!-- m -->
nadgradna okrogla/kvadratna 9, 15, 25W, barve CW, WW, z ali brez dimanja, paket 10 kosov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dhgate.com/product/x10-ac85-265v-9w-15w-25w-surface-mounted/380705339.html?recinfo=4,108,2#cpvhs-2-5|null:108:r2091576737">http://www.dhgate.com/product/x10-ac85- ... 2091576737</a><!-- m -->
ali pa morda tole - podolgovate luči 10W(30cm), 20W(60cm), 30W(90cm), 40W(120cm), barvi CW, WW, brez dimanja, za kos:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dhgate.com/product/led-tube-1ft-2ft-3ft-4ft-led-panel-lights/377909546.html#s1-6-1b;searl|1448102382">http://www.dhgate.com/product/led-tube- ... 1448102382</a><!-- m -->
Mi imamo v shrambi, utilityu stopnišču in hudniku po 1 x 6 w led panele, takšne kot jih je polinkal arbajter v prvem linku. Svetijo presenetljivo dobro, le nek presežek od lepote niso. So pa pri nas okrog 15 eur komad.
Jaz sem doma enostavno zamenjal žarnice ki gorijo več kot 4h/dan z LED žarnicami iz Ikee. Delajo BP že 2 leti.
Tukaj so recimo 2 po 11W za 8€:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikeaunichr("46")com/hr/hr/catalog/products/60334171/]klik![/url]
A to je zamenjava za panel led svetila? To je žarnica za lustre, plafoniere ipd.
Zdravo
iščem LED žarnice GU10: 3w do 4w, zatemnilne (10-15kosov), barva svetlobe 4000-4500)
Ali ve kdo za kako ugodno ponudbo?
Hvala
V-tac...
#13
poudarek na ugodno ponudbo
#14
Potem se obrni na kitajski internet. Tam delajo s poudarkom na "ugodno"
#15
:lol:
1 2 3 4 5 ... 20 Pojdi na stran
