PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri 3 radiatorji, zamenjava za UNP
Torej za manjše 1S stanovanje v okolici LJ (zgornje nadstropje 60 let starega bloka brez izolacije najbrž !) se išče alternativa za staro plinsko peč ki bo počasi za odpis.
Jaz bi najraje dal nek elektro grelec/peč za tiste tri radiatorje (ne vem ali je bojler ločen?!) Letošnjo zimo je bil prižgan baje samo en radiator, pa je januarja šlo za 100+ evrov plina) . Peč naj bo nekaj bolj svohnejšega, da ne bo treba ravno 3x25 pancerk naročat. Sedaj se preživi z eno 16A varovalko! kar skoraj ne morem verjeti. položnica za elektirko je pod 15 evri!
kakšne stenske elektro peči manjših moči se dobijo?
Za prehodna obdobja in poletno vročino pa neko "povprečno klimo" .
UNP bi se izognil.
Sicer bom namignil vsaj v izolacijo stropa, ker je najceneje glede na izplen pri energiji, ampak... )
Danes se dobijo klime, katere ogrevajo do -30°C brez problema. Za manjše enosobno stanovanje (do 40 m2) nabavi eno 3,5kW klimo. Če je stanovanje večje ali so prostoru razporejeni bolj neugodno (za ogrevanje centralno) pa nabavi 2x2,5 kW klimo. V kopalnico daj manjši IR panel za boljši občutek.
Pa saj klimo bi kar dal najprej za štart. pa bo 2,5 kw kar dovolj.
Letos je ogrevala samo kuhinjo baje , spalnico je ogrevala z električno blazino eno uro pred spanjem in odprta vrata iz kuhinje.
Ne ve se površina prostorov, ne ve se toplotne upornosti sten, ne ve se, kako ogrevajo v sosednjih stanovanjih, ne ve se...Razlika v ceni med 2,5 in 3,5 pa tam 80 €. Ker ima inverter se moč prilagaja potrebam in nekaj rezerve ne škodi... Odločitev pa je seveda tvoja.
Bolj se bojim da bi tukaj odločilno vlogo odigrala, " talna" klima ne pa klasična stenska klima.
Najbrž je vse skupaj se vedno brez izolacije, kvadratov pa dvomim da je v celem stanovanju 40.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlas-trading.si/gree-console-inverter-talna-klimatska-naprava">http://www.atlas-trading.si/gree-consol ... ka-naprava</a><!-- m -->
Sosednja stanovanja se tudi najbrž ogrevajo z unp iz cisterne na vrtu.
Enostavno bi potem morala še znebiti plina tudi za kuhanje.
To pa potem pomeni še nakup štedilnika /steklo keramične plošče. Še bolje indukcije, kar pa potegne za sabo tudi zamenjavo neustrezne posode.
Potem pa še zamenjava el.priključka za večjo priključno moč.....
In ker je najbrž sedaj ogrevanje sanitarne vode preko plinskega bojlerja, sledi še nakup električnega bojlerja.
Hudič ima vedno mlade........
To imaš tudi prav.
Priključek je že bil močnejši pa se je potem ob neki začasni "izpraznitvi stanovanja zmanjšal na minimum in je tako ostal do sedaj kljub temu da se je ta starejša oseba že pred casom vrnila v stanovanje.
Glede na to da je unp dražji kot elektrika, da je je plinski kotel 3x dražji od električnega , da štedilnik za eno osebo stane 100 evrov, pa se toliko posoda (ali pa celo manj, ker je najbrž še precej emajlirane posode v kuhinji ki odlično dela na idukciji) bi najbrž še vedno se izšlo v korist menjavi energenta za elektriko.
Si siguren da je elektrika cenejša od UNP ? Mi imamo 0,07€ ceno VT, ko prišteješ še omrežnino, trošarino ipd. pa je cena 0,17€, kar ni več poceni. Lansko zimo sem iz firbca naredil test. S spodnjim stanovanjem imamo približno enako porabo plina (odčitavam števce). Novembra smo se greli na dva električna radiatorja 2kW in 1,2kW, sanitarno vodo smo imeli preko plinske peči. Ker ta dva radiatorja nista uspela segreti prostorov me je v večini zeblo, na koncu meseca me je prišla razlika elektrike od prejšnjega meseca enako drago kot spodnjemu stanovanju plin. Običajno smo na plin greli 4 radiatorje, na elektriko pa 2. Zaključek zgodbe je, da se mi ne splača ogrevati na elektriko. Splača se klima, talna ali stenska, odvisno od želenega udobja in možnosti razvoda cevi.
Sodeč po tej tabeli sta približno skupaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
Je pa sama plinska peč 3x drazja od eloblocka, plačuješ servisni pregled pa se pregled dimnikarja.
Meni itak najbolj diši talna klima, ampak....Jaz nisem tata mata tam.
Kako dolgo življenjsko dobo imajo take peči?
Kaj običajno odpove pri takih pečeh , da se jih potem ne splača popravljati.
ker niso več tako poceni (ne sme se več vgrajevati kotlov brez kondenzacije) se jih vedno splača popravljat. najdražji kos, ki sem ga jaz plačal, je bila krmilna enota (elektronika): cca. 140€ in 20 minut dela serviserja. šlo pa je menda zaradi nevihte. sem dobil nazaj od zavarovalnice. drugače je pa to preizkušena tehnika, ob pravilni montaži špila desetletja. sej not je sam inox pa baker, kaj pa naj se pokvari? razen da je treba (kot pri vsakem bojlerju) sem pa tja kamen očistit. menja se pa kako tipalo in "svečka". pa še to poredko. če je gospodar toliko vesten, da je srevisni pregled vsaj 1 krat na dve leti, jaz mislim da je to skor najbolj zanesljiv vir toplote.
@Hanzi
Jaz bi dal tisto talno klimo, ki si jo sam predlagal.
S tem pokriješ zagotovo 90-95% potreb (morda tudi 100%)
Za tisto, kar morebiti manjka in bolj enakomerno razporeditev toplote bi dodal še nek konvektorski radiator v kuhinjo in en kalorifer v kopalnico:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/elektricna-ogrevala/stenski-grelniki/stenski-grelnik-mq-kpt-2000-d-0605-l">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... 0-d-0605-l</a><!-- m -->
Za sanitarno vodo, pa ustrezno velik el. bojler
aleks: peč ima že desetletja za sabo, zato me zanima zakaj je serviser? predlagal menjavo. Zaradi dejanske izrošenosti ali zato da bi malo dodatno zaslužil s prodajo nove peči in montaže le te.
Odločila se bo sicer lastnica, ampak kak nasvet pa ji lahko dam, glede na to da je sorodnica.
#13
A ni prepovedano primarno gretje na elektriko, direkt, ne klime ? Ali je to velja samo za novogradnje ?
#14
Hanzi Napisal:aleks: peč ima že desetletja za sabo, zato me zanima zakaj je serviser? predlagal menjavo. Zaradi dejanske izrošenosti ali zato da bi malo dodatno zaslužil s prodajo nove peči in montaže le te.
zaradi zakonsko dovoljene maks starosti kotla 20 let? Iz Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
29. člen
(prilagoditev male kurilne naprave na plinasto gorivo)
(1) Obstoječa mala kurilna naprava na plinasto gorivo, ki je bila izdelana v letih od vključno 1996 do vključno 2011, se lahko uporablja:
1. če emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti iz 13. člena te uredbe, ali
2. najdlje do dopolnjenih 20 let od leta izdelave male kurilne naprave, če emisije snovi v zrak izpolnjujejo naslednje zahteve:
enako velja za male kurilne naprave na tekoča in trdna goriva (le druga števila so za emisije).
#15
Na tak način (20 let)je polovici centralnih peči v Sloveniji potekel rok uporabe .
Kako.pa se smatrajo krušne peči, zidani štedilniki, lončene peči, ki imajo stoletje že za seboj bolj ali manj varnega obratovanja?
Kdaj so dal to uredbo ven? A je kdo sploh prebral.kaj so napisali? Razen če so v kakšnih drugih členih potem izzvzeli določena kurišča.
Ne ljubi se mi zdele iskat teh podatkov...
1 2
