16.4.2017 ob 20:38
Pozdravljeni!
Radi bi imeli "domačo" vodo iz studenca za zalivanje, pranje avtomobila ipd. Stvar je sledeča, imamo črpalko ELKO VCE 55 T3 (večstopenjska), filter za vodo in hidroforsko posodo ali kako se temu reče cca. 200l. Cev v zemljo za studenec je železna (zunanja mera cca. 42mm) 5/4".
Sedaj bi morali najverjetneje v to železno cev, še dati eno tanjšo cev (alkaten) in na koncu cevi sesalni filter z nepovratnim ventilov, tako da bo šlo v to odprtino 5/4" ali se motim?
Na drugi strani pa to cev alkaten priključit na vodni filter in iz filtra na črpalko? In iz črpalke na to hidroforsko posodo, vmes pa je potrebno dati spet nepovratni ventil?
Sem kje kaj pozabil ali je tako prav? Sem skiciral tudi sliko, da vidite kako mislim.
Lep pozdrav,
Davor
Lep pozdrav,
Davor
