PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava načina ogrevanja
sem nov na forumu, tako da se opravičujem, v kolikor že obstaja enaka tema.
Zadeva je sledeča.
S punco sva kupila hišo, kjer se trenutno ogreva s plinom (UNP). Sama površina hiše je 300 m2, ogrevama trenutno samo eno etažo (zaradi dojenčka cca 23-24 stopinj).
Sanitarna voda se ogreva preko sončnih kolektorjev. Ogrevanje na plin predstavlja kar velik dodaten strošek, zato sva se odločila, da spremeniva način ogrevanja (1000 litrov plina je cca 850€)
Hiša ima fasado, vendar je izolacija zelo slaba, tako da vem, da je prvi pogoj izboljšanje izolativnosti.
Kakšen način ogrevanja pa bi se najbolj izplačal, oz. ne bi predstavljal "enormnih" stroškov zaradi spremembe načina?
Koliko pa si potem pripravljen lastnega dela vložiti v ogrevanje. Pri drveh je največ dela saj jih moraš dnevno nalagati v peč. Pri peletih pride tedensko čiščenje peči ni polnjenje zalogovnika za pelete. Z toplotno črpalko pa nimaš dela, je pa zato investicija malo večja, ker za 300m2 hiše bo potrebna ena močnejša toplotna črpalka. Mogoče imaš kje prostor za shranjevanje sekancev. Peč za sekance pa tudi ni več tako draga za eno hišo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/index.php/kotli-na-lesne-sekance.html">http://www.etiks.si/index.php/kotli-na- ... kance.html</a><!-- m -->
Malo opiši in poslikaj obstoječe ogrevanje, povej koliko si pripravljen vložiti v novo kurilno napravo in potem lastnega dela.
kot pravi sebek, enega recepta ni. jaz imam kotel na polena in pelete, imel pa sem unp, kot ti. ker so pri nas drva razmeroma draga in (ponavadi še) mokra, sem dopolnil sistem z poceni gorilnikom na pelete. ko mi zmanjka suhih drv, prešaltam na pelete. pa tudi v prehodnem obdobju nima smilsa kurit drv, če rabi hiša samo dve urce zjuraj in dve urce zvečer. je s peleti bistveno manj dela kot z drvmi. so pa nekaj dražji a še vedno ne toilko kot unp.
Predvidevam da radiatorji?
Unp je res najdražji. Je ceneje tako.olje kot elektrika. Elektrika sploh, ker imaš manj vzdrževanja. Narediš po feryevo (grelec v zalogovnik ali nekaj takega) in nimaš nobenih peči...
on ma 300 kvadratov hanzi, verjetno švoh izolirano. veš kak priključek bo rabila bajta za elektro ogrevanje?
300 je komplet površine, vključno z garažo in vsem.
spodnja etaža se ne ogreva (pralnica ipd).
praktično se ogreva (trenutno) samo srednja etaža, ki je cca 100 kvadratov.
Ampak okej, treba je gledat tudi naprej, da se uredi ogrevanje, ko bodo tudi otroci večji in bodo meli v zgornjem nadstropju svojo sobo in kopalnico.
V kolikor je opcija, bi bilo najboljše na trdo gorivo, ker imajo starši velike količine gozda in tako ne bi bil problem s kurjavo...moram pa nekje do zime to urediti, ker mi je nesmiselno "metat denar skoz okno" z upn...2000 L cisterna, torej pomeni cca 1800 L plina = 1600€...pa to ziher 2x do zime, če se kuri in kuha na plin...
če mate doma na voljo drva, potem po mojem ni kaj posebno izbirat, sploh če imaš voljo do nekaj dela (razkol, rezanje, zlaganje). predlagam nekaj takega kot ima hanzi, učinkovito in dokaj normalna cena. nič nisi povedal kako si s financami, koliko cvirna je na voljo. vsaj okvirno, dohodninska napoved nas ne zanima. moj lastni sistem je sicer narejen iz ama njacenejših komponent, a morda kvalitativno ni neka špica.
Drva in zalogovnik. Lahko si malo pomagas z ekoskladom.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=153">https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/n ... tionID=153</a><!-- m -->
Če spaga ni ravno.dolga, potem pa kombiniran zalogovnik (z bojlerjem in izmenjevalcem za eventuelno sončno) okoli 1000 litrov pa neko solidno rabljeno peč za stotaka ali nekaj njih.
Kot je napisal Sebek, univerzalnega recepta ni!
Zato moraš nekaj predpogojev razčistiti sam. Npr:
- sem pripravljen biti kurjač
- imam skladišče za kurivo (v mislih imam nekaj ton peletov, ki morajo biti skladiščeni na suhem)
- želim da vse deluje samo in avtomatsko
- koliko sem sploh pripravljen investirati. Seveda čim manj, a to je običajno v nasprotju z drugimi zahtevami
- in ne nazadnje, koliko bo na koncu dejanske ogrevanje površine in kaj še mislim narediti za izboljšavo toplotne izolacije.
Kot sem rekel je predpogoj ureditev izolazivnosti, torej dograditev...vam sporočim danes koliko bi bilo te površine..šele nato pa grem v ureditev ogrevanja..dejansko se bosta kasneje ogrevali samo dve etazi (cez 2-3 leta)
Glede vodovodnij instalacij je sorodnik eden bolj poznanih in bo uredil za zmerno ceno..
Nimam nekega pogleda koliko bi stalo,ampak okvirno planiram za ogrevanje cca 3000 (v kolikor gre za trdo gorivo)
Je kaksna opcija kombinacije s kolektorji?
Seveda je
Pri drveh je "obvezen" zalogovnik,na dnu zalogovnika imaš izmenjevalec kamor pripelješ toplo "vodo" z kolektorjev ki ti grejejo zalogovnik.
Če imaš sorodnika voodovodarja potem se njega vprašaj za mnenje. Mogoče tudi glede.ekosklada. sploh če lahko izda račun....
Na kratek rok bosta največ naredila s klimo, da bsta ja srednji rok povečala izolativnost objekta.
Kaj pa imata to zaenega otroka da rabi 23 do 24 stopinj?
( Ko sem bil jaz otrok sem pozimi zjutraj prišel v dnevno sobo in je kazalec temperature od regulacije peči ležal na stekelcu..minimum skale je imel 15 stopinj..torej je bilo dejansko nekaj nad 10 stopinj...pa sem preživel...zlobni jeziki, bi rekli da so posledice vidne :twisted: a to je že druga zgodba. Dandanes pa nisem na tekočem kje se nabavljajo otroci da so tako občutljivi na temperaturo. Eurospin?).
#13
dojenček, 1 mesec star Smile
#14
Najboljši način ogrevanja, glede na to da imate možnost dobiti ugodno drva, je potem nedvomno na trda goriva. Spreminjanje samega ogrevalnega sistem pa tudi nebo potrebno vsaj ne preveč z ne prevelikimi stroški.
Ker imate sedaj plinsko peč, bo verjetno potrebno dograditi še mešalni ventil, vse ostalo ostane enako.
Kar se tiče temperature v stanovanju, jaz nebi šel nad 21°C ker več ni potrebno niti če imate dojenčka mesec dni starega, bolj je pomembno da nimate prepihov po hiši.
#15
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/6098875unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0416/kr2-IMG-63unichr("46")jpg[/img][/url] PEČ
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/6098876unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0416/xoq-IMG-63unichr("46")jpg[/img][/url]
1 2
