PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Prenova kopalnice brez ploščic
Spoštovani,
kolega mi je priporočal ta forum za vprašanje, ki ga imam...
Lotevam se prenove kopalnice, ki je kar velika (4m x 2,7m) in trenutno cela v ploščicah (stene in tla)... Seveda teh ne bi imel več povsod, ampak recimo le pri tušu...
Ali obstajajo kakšne plošče, ki jih bi lahko kar prilepil na trenutne ploščice in nato prebarval brez razbijanja ali je nuja, da prej vse razbijem (ploščice) in dam ven, ter šele nato delam stene? Je ta izvedba draga?
Morajo biti pri umivalnikih ploščice ali lahko kaj vode šprisne na te plošče, ne da bi bilo kaj težav?
Obstaja mogoće namesto ploščic kaj tudi za v tuš kot? Cena?!
Kaj pa na tleh? Je lahko karkoli brez ploščic?
Lepa hvala za kakršenkoli nasvet. Glede teh stvari nimam absolutno nič pojma in bi mi kakršenkoli link prišel tudi prav...
Pomoje se moreš prvo odločit kaj boš naredu...
Če imaš kaj proti ploščicam (ker zgleda da imaš) potem lahko uporabiš vinil plošče, samo pomoje jih ne moreš čez nalept moreš dat ven prej ostale ploščice.
V tuš kot lahko postaviš tuš kabino. A za malo denarja bo malo muzike...
Če so ploščice problem zaradi denarja, pač pusti kopalnico pri miru, dokler se ne nabere primeren kupček. Že mnogo ljudi pred tabo bi se ploščicam izognilo, v kolikor bi obstojale cenejše in enako dobre rešitve. Za kvalitetno obnovo je potrebno odstraniti stare ploščice, kar z nekaj muje lahko narediš sam.
Kaj pa instalacije? Topla, mrzla voda, odtoki, bojler, elektrika, ogrevanje,prezračevanje, WC... Tudi za to je potreben zajeten kupček in so ploščice še najmanjši problem... Je možnost kopalnico pregraditi in v ploščice dati le mokri del? Si že imel doma mojstre, da so ti svetovali? Mogoče arhitekta?
Brez skice prostora in kake fotografije bo tudi težko modrovati...a končnih kvalitetnih rešitev od foruma ne pričakuj. Le nekaj predznanja in opozarjanja na probleme boš dobil ... končne rešitve dobiš le od stroke. Moraš pa vedeti, kaj sploh želiš.
Na sejmu Dom sem videl (mislim da pri Jub-u) sistem (se ne spomnim, kako se mu jereklo) ala neke vrste barv, ki izgledajo kot omet. Ta sistem je bil nanesen preko ploščic, vodoopporen, prikazan je bil tudi vzorčni model tuša, katerega stene so polivali z vodo.
Ko doma poiščem prospekt (upam, da ga ni že žena "pospravila"), lahko sporočim, kako se imenuje ta sistem
Morda se kdo od forumašev spomni, kako se ta sistem imenuje.
Kremenček - se zelo priporočam... Hvala.
Evo našel.
Poglej si povezavo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/sl/jub-na-56-sejmu-dom-v-ljubljani">http://www.jub.si/sl/jub-na-56-sejmu-dom-v-ljubljani</a><!-- m --> kjer boš videl sistem Hydrosol in sliko dela tuš kabine.
Za več podrobnih informacij pa kontaktiraj Jub.
PVC oziroma po starem topli pod. Mi ga imamo po tleh v celi bajti s talnim in je super. Včasih sem ga imel na steni tuš kabine, vmes pa stirodur, samo se ne spomnim, c čim sem lepil, na ploščice bo pa težje lepit. Najdi mojo temo o tem.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
imam eno vprašanje. Imam namen prenoviti kopalnico v bloku in so sedaj do radiatorja pripeljane črne cevi 3/8. Od tod naprej bom inštalacijo za lojtro vlekel z alumplastu. Zanima me, če lahko naredim talno ogrevanje preko RTL ventila glede na to, da je dovodna cev 3/8. (premali pretoki). Blok je ogrevan preko toplarne.
V bloku talno nima efekta
jelencek1 Napisal:V bloku talno nima efekta
Pod kopalnico je klet... mislite, da vseeno nima smisla?
Hvala za odgovor ter lp
To je ze druga zgodba. Če imaš razkopano se splača š tistih par € dodat, ali pa el.talno
Tamic Napisal:
točno tako. Pa bo 3/8 cev dosti za okvirno 5m2 talnega?
#13
Kaj pa izolacija, misliš ogrevati tla pod blokom. No če ni kake vode, ki bo odvajala toploto, izgub niti ne bo toliko, kot bi morda mislil.
Problem pri radiatorju je, da ima previsoko temperaturo in premalo pretoka. To se sicer da rešiti z mešalnim ventilom in črpalko, a to ni poceni. Sicer se pa tega ne smeš iti, si pozabil na delilnike.
#14
vsekakor pride nekaj cm stiroporja odspodaj nisem pozabil Wink Res je da so delilniki, vendar bi se pred tem vse pozanimal na komunali da ne bi bil kakšen problem.
#15
V bloku ima talno vedno vplih..saj imas sam topla tla Smile.
Zavisi ali bi rad speljal zadevo mimo stevca ( delilnika) ali z njim. 3/8 je vrh glave.
