PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Daljinec za RGB trak ne deluje več. Kaj sedaj?
Kot že naslov teme pove... crknu mi je daljinec za RGB ledice... oz. vsaj mislim, da je. Ko pritisnem kakšen gumb na daljincu, lučka na daljincu (tista na zgornjem robu) samo na hitro utripne z rahlo rdečo barvo. Ko je daljinec še deloval, je lučka na daljincu močno rdeče gorela in to toliko časa kolikor časa si držal gumb.
Baterijo sem seveda zamenjal z novo, pa ni razlike.
Kontroler mislim, da deluje, ker ledice gorijo in tudi menjajo barvo (očitno je bila to zadnja nastavitev).
Imam prav, da je šel daljinec rakom žvižgat?
Najlažje bi bilo zamenjati kontroler in daljinec, ampak kontroler imam skrit za knaufom. Sicer je za revizijskimi vratci ampak sem vse lepo zablendiral in prebelil, da se nič ne vidi. Škoda mi je odpirat vratca, ker morem potem spet blendirat in belit.
Kako se lahko 100% prepričam, da je res daljinec kaput? In kako rešit problem brez menjave kontrolerja? Nov daljinec? Samo kako ga potem povezati s kontrolerjem?
Hvala za nasvete in pomoč.
Bogi knauf. Servis za napravico je pa gotovo v PRC, kajne? In potem se te (nezanesljive) napravice še "neprodušno" blindira. Odlično izveden posel.
Glede na navedeno (da poslednja nastavitev svetlobne scene deluje) je skoraj 100% da je odletel daljinski upravljalnik ali pa je odpovedal poslušnost. Ne vem, ali deluje na RF ali imaš nekje na stropu tisto drobno očesce za sprejem IR signala. Če imaš daljinca z IR njegovo delovanje (paketke svetlobe) preveriš kar z telefonom oziroma njegovim fotoaparatom. Daljinca usmeri v kamero fotoaparata na telefonu in tista za človeško oko sicer nevidna svetloba (za kamero telefonskega fotoaparata pa ne) bo postala lepo vidna. Pritisneš enega od gumbov na daljincu in na sliki telefona boš opazil pulziranje svetlobe v rahlo rožnatem ali vijoličnem odtenku. Seveda če oddajnik oziroma IR dioda deluje. Če tega ne opaziš, mislim da bo zadeva zrela za reciklažo. In tisto pod stropom tudi. Zato sem na začetku napisal bogi knauf. Ker sta oba običajno uparjena. Sploh pri nizkocenovnikih ne moreš pričakovati še priučitve dodatnih daljincev. In sedaj imaš verjetno light show z menjavanjem barv, ki si ga trenutno, predvidevam, ne želiš. RGB je zakon. Do tega trenutka, a ne?
Daljinec je RF. Kako pa tega stestiram?
Kontroler za knaufom ni neprodušno zaprt. Strop je za 10cm spuščen, tako da je dovolj lufta za knaufom.
Lightshowa pa nimam, ker lahko ledice izklopim na varovalki.
Preizkusite s sprejemnikom RF valov, če kaj zazna ko uporabite daljinca.
Kupiti novega, je najbolj enostavna in hitra rešitev.
Neko raziskovanje kaj je crknilo ne vodi nikamor, ker je vse to več ali manj nepopravljivo.
Še vedno pa ne razumem to navdušenje nad light showom doma........
Zakaj ne razumeš pomanjkanja okusa in zdrave pameti?
Tega je danes povsod. Če bo kitajc naredu še tako neumnost, bodo leteli in kupovali, samo da je poceni!
Preštej božičke na lojtrcah enkrat decembra, deli s številom hišnih številk, pa boš videl v kakšnem k*** smo.
No, očitno tudi jaz nič ne razumem.
Človek prosi za nasvet, potem ga pa pljuvajo zaradi okusa ... vsake oči imajo svojega malarja.
Tisti "neprodušno" ni mišljen kot nezmožnost hlajenja, mišljen je kot nemožen dostop do napravice. Ne vem, kako izgleda tvoj strop, imaš pa verjetno na njem le led trak. Morda bi bilo dobro razmisliti v smeri vgradnje še kakega dodatnega svetila v strop, v vidu kake male (ali večih) vgradne svetilke, s tem boš trajno rešil tudi dostop do v stropu vgrajenih napravic, položiš jo takoj pod strop zraven svetilke. Edino luč tisto svetilko je potrebno odmontirat in bi zmagal.
Morda sem tisti post res napisal z malo sarkazma, ampak z takimi težavami se srečaš običajno ravno zaradi nepremišljene montaže, brez da bi pomislil na možnost servisiranja. In blindirana in pokitana, pobeljena revizijska odprtina to dejansko ni. No tole zadnje ni sarkazem, temveč resnica.
Ledice so več ali manj samo za okras, imam pa še 8 LED svetilk okrog in okrog.
Glede nepremišljene montaže se pa strinjam. Če bi prej razmišljal, bi dal napajalnik in kontroler zraven ene od svetilk in bi potem z lahkoto prišel zraven skozi luknjo ... jah, če bi bil vedež, ne bi bil revež.
Kar se pa tiče nasveta o novem daljincu ... seveda je to najlažja rešitev, pa tudi dragi niso. Samo ne vem, če bo nov daljinec deloval z obstoječim kontrolerjem.
Imam namreč dva "sistema" ledic (enega v kuhinji in enega v dnevni sobi) in oba imata svoj kontroler. Očitno so daljinci vezani na kontroler, ker mi kuhinjski (delujoč) daljinec ne dela na kontrolerju v dnevni, pa čeprav sta kontrolerja enaka in daljinca prav tako.
Zamenjati moraš oba. Daljinec in driver ledic. Nimaš druge možnosti. Ker sta oba uparjena med seboj.
Nabavi isti komplet, potem pa greš čez vse nastavitve(frekvence, ali drug programski postopek...) in ko ga boš ujel ti bo obstoječi začel delovati.
Saj če bi dal link do kompleta bi bilo lažje, paničnede.
Pri kitajcih???
#13
Razdri daljinec in malo preglej: zna biti kaksen slab lot ali zanic kvarc. Oboje ze dozivel. Da ne omenjam, da je lahko tudi "nova" baterija fuc,ce je vir nakupa isti ... Pomeri napetost baterije pod obremenitvijo: pritisnjeno tipko na daljincu.
Lp, g
#14
Se strinjam s predhodnikom... velikokrat je samo slab kontakt, sploh ker praviš, da lučka malo posveti. Se pravi je notri pamet živa, saj zazna tvojo komando, potem pa verjetno sede.
#15
Če kontrolna lučka samo malo utripne potem tako na hitro obstajata dva razloga :
v tipkah se je nabrala svinjarija/oksidi.... in imajo preveliko upornost, če lahko razstaviš, tipko torej da prideš do kontaktov, kar dvomim, razstavi umij z alkoholom in bo nekaj časa mir
ali pa je ta nova baterija tudi fuč in se ob pritisku gumba sesede
1 2
