PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Spoj alkaten cevi pod estrihom - na navoj ali varjeni?
Zaradi nepozornosti vodovodarja moram dovodno alkaten cev (3/4 cole) za vodovod podaljšati. Pod estrihom moram torej narediti spoj dveh 3/4 alkaten cevi, kar pa mi ni najbolj všeč, saj me skrbi dolgoročno tesnenje oz. morebitno puščanje vode.
Ventil za izklop dovodne vode imam predviden za tem spojem, zato me se dodatno skrbi tole, ker v primeru puščanja ne bom mogel zapreti dovodne vode.
Navadne spojke na navoj, ki jih dobiš v vsaki trgovini se mi zdijo preveč "nezanesljive na otip" - ne znam drugače povedati.
Se splača za ta namen poklicati nekoga, ki ima spojke ki se električno same zvarijo skupaj ali pretiravam? Obstaja še kak drug sistem za spajanje alkaten cevi?
Predlagam spojko iz medenine.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/alkaten-medenina-spojka-2-2-2-x-25-mm.html">http://www.seltron.si/alkaten-medenina- ... 25-mm.html</a><!-- m -->
Vodovodarji komunale to naredijo kar z mufno, ki ima "smrekco" navznoter. Nabiješ oba konca not in konec zgodbe.
Skrajšan cev, da boš spoj delal nekje drugje kot pod estrihom če te skrbi sam spoj. Res da bos moral.kupiti nekaj več metrov cevi, ampak saj 3/4" ni celo bogastvo.
arbajter Napisal:Vodovodarji komunale to naredijo kar z mufno, ki ima "smrekco" navznoter. Nabiješ oba konca not in konec zgodbe.
Zato pa prodajo samo 40% vode iztočene vode. Ostalo spušča. Tako ali drugače.
Sicer pa, če je res vodovodar zajebal, a je v vmesnem času gagnil!? Ali še diha in dela.
Spojke, ki jih je napisal arbajter, so 100%, a se jih v prostirih ponavadi ne vgrajuje.
Vodilni proizvajalec je Hawle.
Te mufne na začetku, ko jih daš pod pritisk ponavadi malce vode spustijo, dokler alkatenko pritisk ne raztegne in zadihta. Današnje alkatenke so "tanke kot papir" in nimajo isti premer pod pritiskom ali prazne.
Fery Napisal:
Vodovodar bo zadevo sicer rešil, ampak raje sam preverim vnaprej kakšne rešitve obstajajo, da ne bo dal potem najslabše.
Ne razumem pa čisto tvojega komentarja glede 40% vode oz. na kaj se nanaša. Je torej mufna s "smrekico" zanesljiva rešitev ali ne?
Spoja prestaviti ne morem, tako da bo definitivno prišel pod estrih. Lahko samo vplivam na tip spojke.
Zakaj pa ne bi zamenjal cevi v kompletu od vodomernega jaška. Cev mora biti položena v zaščitni cevi in se jo lahko zamenja. Odkopati moraš samo tisti del pri vodomernem jašku (ali pa razbiti kaj betona).
Pa saj to jaz pišem. Naj naredi nekje spoj, kjer bo lažje dostopen, oziroma bo vsaj pod neko omaro, pralnim strojem itd da bo lažje razkopaval in lahko provizoricno saniral, kot pa na sredi dnevne sobe.
Verjetno so možnosti, da alkaten poči, kjerkoli na svoji dolžini, enaki tisti da poči na spoju ali pa da poči sam spoj.
Sam sem izkusil vse tri možnosti (na srečo zunaj hiše)
Fery
V nekaj letih niti kapljice ni priteklo iz tistega spoja. Prej bo cev razgonilo. O tistih 40% pa morda pri vas na Notranjskem je tako. Ko sem jih poklical, da mi je iz asfalta na dovozu pričela mezeti voda so prišli naslednji dan, sanirali zadevo. In tako je bilo še petkrat, sem bil tečen, vsakič je cev spustila (cev, stara, ne spoj) nekaj metrov naprej ali nazaj, tako da so pred dvema tednoma menjavali vodovod po celi vasi in tudi vsaki hiši vgradili svoj zaporni ventil na cesti. Se pravi da se jim ravno ne fučka, kot praviš. Pa še cesto mi bodo preplastili, saj so mi jo šestkrat rezali.
