PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Napeljava pod stropom ali pod estrihi?
Zdravo,
ker bomo imeli cca. 15cm znižan strop zaradi rekuperacije imamo možnost tako v pritličju kot mansardi narediti elektro inštalacije pod stropom.
Ker je novogradnja lahko seveda to naredimo tudi pod estrihi.
Je kakšno pravilo oz. dejanski +/- kje delati inštalacije? Če jih bomo delali po tleh bo res malce več zajebancije z rezanjem XPSja.
Bodo pa kabli v ceveh. Če bodo pod stropom -samogasne, drugače pa rdeče.
Kakšen pameten nasvet?
Kje bo instalacija potekala, bo to pod stropom ali po tleh naj ti narekuje ekonomija. Izdelavo instalacije za vtičnice, priključke za stroje in podobno je (največkrat) najlažje narediti z cevno instalacijo v estrihih, instalacijo razsvetljave, varovanja, ozvočenja pa pod stropom. Je pa to zgolj približno merilo, katerikrat temu ni ravno tako. No, izvedbo instalacije in kje bo ta potekala raje zaupaj električarju, bodo odločitve bolj pravilne.
Z rezanjem XPSa zaradi talne instalacije ni ravno veliko dela, če je le ta pravilno položena. Potrebno se je ogibati poteku cevi po sredini prostorov, cevi se združuje v "avtocesto", pelje se jih ob stenah, čimbolj naravnost, z blagimi ovinki, Tudi kake stene se splača prevrtati med prostori, da cevi lahko potekajo naravnost proti razdelilniku.
In potem rezanja XPSa skoraj ni. Če pa že kje je več rezanja je smiselno položiti sloj 2 cm XPSa med cevi po površini prostora in nato nemoteno nadaljevati z novim slojem brez kakršnega koli rezanja.
V tlaku razen zajebancije z xps ni....
V stropu, pa boš moral zelo dobro pritrditi cevi, sicer boš imel probleme z uvlačenjem kablov/vodnikov......
Če kable prej pihneš not zajebancije ni.
Drži, ampak meni je smisel cevi, da v bodočnosti po potrebi lahko kaj dodam, ali spremenim ........
Kaj pa ta mit, da baje ob delanju strojnih ometov vse kable pohodijo? Big Grin
Homer:
Citat:Drži, ampak meni je smisel cevi, da v bodočnosti po potrebi lahko kaj dodam, ali spremenim ........
Zato obstajajo prazne cevi, za te pa je jasno potrebno malce bolj poskrbeti, pa ne le če so pod stropom, tudi tisti stiropor pod tlakom en klinc drži cevi, če niso pribite, po ovinkih na vsake 15, 20cm vse to potem miga. In tu imaš prav.
gunk
Preberi, kaj sem že enkrat napisal - cevi se pelje ob steni in ne po sredini prostorov. In potem ni razloga za strah in mite. Če pa je nekdo žleht, ti jih bo pohodil in tega ne moreš preprečiti. Čim imaš štiri ali pet cevi RBT 16 vštric in ustrezno pribite na tla lahko skačeš po njih in jim nič ne bo. Kako to izgleda si lahko pogledaš v rubriki "kaj ste pa vi počeli pod svojo streho", sem dal dve sliki gor, dan, dva nazaj...
Aha vidim Smile
Kaj pa so tiste sponke gor po ceveh?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=24136&mode=view">download/file.php?id=24136&mode=view</a><!-- l -->
Plastični zatiči za cev z žebljičkom?
Plastični v celoti, brez žebljička. Zavrtaš 8 mm luknjo v poden in ga zaklofaš preko cevi. Dimenzije: 13,5; 16; 23 v enojni in dvojni izvedbi. Enkrat ko je zabit ga nikoli več ne dobiš ven. Redkokateri se pusti zaobrniti in tako odviti iz luknje.
Priložene datoteke
.jpg   image.jpg (Velikost: 28,44 KB / Prenosi: 1555)
Aha, super!
Še eno vprašanje.. Če napeljuješ po tleh, je smiselno pri zunanjih stenah iti kakih 10-20cm stran od roba stene in tam namestiti stirodur? Da ni Stena-kabel-stirodur, ampak stena-stirodur-kabel-stirodur.
Upam, da sem dovolj jasno napisal kaj imam v mislih Smile
Lahko, le rezanja (stirodurja) imaš več.
@arbajter
Kako pa pritrjujes cevi kjer je hidroizolacija po tleh? Pravtako z vrtanjem?
#13
Jaz sem v kleti kjer imam hidroizolacijo pritrjeval cevi s trakovi hidroizolacije.
#14
Pa se ti niso cevi scvrle ce si trakove gor lepil? Jaz sem razmisljal da bi s purpeno.
#15
Verjetno je uporabil hladno lepilno HI. Smile
1 2
