PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava peči
Pozdravljeni!
Ker nam je spustila peč (neka stara ferotherm), bomo zelo na hitro mogli v investicijo in zamenjavo peči. Ko si na hitro postavljen pred dejstvo, pa je itak cel kup vprašanj, sploh ker nismo čisto nič podkovani na tem področju...tako da vas res prosim za pomoč.
Hiša stara, izolacija nova 10-15cm stiroporja. Okna zamenjana (troslojna). Ogreva se približno 150m2. Do sedaj smo kurili več ali manj na drva, (feroterm-brez zalogovnika, old school varianta). Dokler je gorelo smo bili na toplem, proti jutru smo se pa vedno bolj stiskali :-) Poleti pa olje za toplo vodo. gorilec gor, da je še malo katran požgalo po peči in dimniku.
Zdaj pa dilema. Kaj dati namesto te peči? Za zalogovnik že vemo da mora bit (zaradi prostorske stiske bosta verjetno 2x800l). Bojler skoraj nujno rabimo 300l (nekoliko večja banja, 2mala otroka). PEČ?? uplinjevalni kotel? navadno litoželezna peč na drva kot smo jo imeli do sedaj, kamor se lahko namontira gorilec, ko se naveličaš drv?
Pri uplinjevalnem kotlu si verjetno obsojen na drva...in odvisen od elektrike...ki jo velikokrat zmanjka na našem koncu...
Pri klasičnem kotlu...manjši izkoristek, vendar lahko das gorilec gor in si elegantno rešen drv. ob izpadu elektrike spet lahko drva, voda krozi lahko termosifonsko (14 dni smo bili brez elektrike ob žledu, pa nas ni nič zeblo...)
kako je z zalogovnikom pri klasičnem oldschool kotlu?
toplotne črpalke, peleti odpadejo.
Hvala vsem
Najprej je potrebno vedeti a bo ta hiša še vaš dom npr naslednjih 20 let, ali bodo izvedena tudi kakšna energetska sanacija stavbe. Če vas proti jutru že zebe potem ima hiša očitno ogromne izgube. A ciljate tudi na kak ekosklad? Če ja, lahko dobite bistveno boljši sistem kot brez nje za podobno končno ceno. Koliko ste kaj pokurili čez zimo. Je pa res da če zamenjate za eno povprečno peč vas to stane dobrega jurja, če priključite dva zalogovnika se bo podražilo še za cca 2,5k€.
kolikšna je pa bila poraba drv s tole izolacijo? Imate doma gozd?
En zalogovnik Daj brez, enega pa.z.izmenjevalci.
Na ločen bojler pozabi. Ne boš tri cisterne gledal v kurilnici.
V prvi zalogovnik daš sanitarno spiralo in eventuelno se solarni izmenjevalec in konec. Za poletno umivanje kupiš namesto gorilca dva ali tri kolektorje.
Če se ti zdijo kolektorji predragi, potem daj raje elektro grelec v zalogovnik kot pa gorilec na peč. Bo cenejsa izvedba in cenejše gretje .
ja, hiša bo definitivno ostala naš dom...ne da smo imeli glih mraz v hiši zjutraj, je pa pa dlo pod 20 :-) smo pa navajeni tudi pozimi hodit okrog v kratkih rokavih :-)
drv smo porabili cca 15m, pa čez poletje cca 500 litrov kurilca (+/- 200l...odvisno kdaj sem menjal na olje). Zid je debel cca 35cm...na to smo dali v spodnjem nadstropju 10cm izolacije, v zgornjem 15, da je bajta dobila priblizno obliko...ker je bila cela zidana nekako v piramido...zgleda je bil zidar ki je tole zidal fejst nazgan :-O
zalogovnika naj bi bila zraven kurilnice v locenem prostoru, kjer je tudi cisterna za olje...bojler pa zraven peci v kurilnici. oboje je v kleti (zidano iz kamna, cca leta 1890, tako da kaksne predelave odpadejo)...
dobili smo pa par predračunov...
uplinjevalni centometal 25kw + 2 zalogovnika + bojler + vsa montaža= 6350eur
uplinjevalni abc delta 20 + vse isto =8900eur
uplinjevalni eta kovintrade = 11970eur
klasični centrometal eko ckp30 = 5000eur
delta in eta mi odpadeta ze v startu...ker se mi zdi čist nerealna cena... nekako se pa odločamo med centrometal klasičnim ali uplinjevalnim...al priporočate kaj drugega... lahko tudi na zs...da ne bo kaksne prevelike reklame...
Kakšna drva kuriš?
Je subvencija ekosklada zgoraj že upoštevana?
Navadnega kotla jaz ne bi dajal, sploh če kuriš iglavce.
Glede na izolacijo in okna predvidevam da je problem v izolaciji pod streho, ker z novimi okni in 10 do 15 cm stiroporja je 15m3 drv kar precej. Kaj pa cokel je izoliran? Tudi 500 litrov kurilca je precej za sanitarno čez poletje. Potem bi bilo ceneje in bolj preprosto ogrevati sanitarno na elektriko z TČ pa sploh. Glej samo da če boš dal sposoben ogrevalni sistem, da potegneš še subvencijo.
Kurimo v glavnem bukova, kaksen gaber, kostanj vmes, tako da kar se tega tice ni skrbi.
Subvencija pa v zgornjih cifrah se ni upostevana, pri navadnem kotlu vem da je ni.
Nekako se najbolj nagibamo kar k navadnemu kotlu, najmanj stvari gre lahko narobe.
Torej, navaden kotel, 1600 zalogovnik (2x800), posebej bojler? Ta kombinacija ok? 300l bojlerja verjetno ni smotrno ogrevati z elektriko (za toplo vodo)?
V podstrehi je po tleh nalozeno 30cm steklene volne. Tako da mislim da tukaj ni problem. Pa kar se drv tice, 15m se mi niti ne zdi veliko, za 23stopinj v bajti. Ja 500l za vodo mi pa je veliko :-) pozimi je pa skoraj cela hisa v senci, se dokaj blizu vode, ob gozdu, tako da ni za racunat na neko izkoriscanje soncne energije.
Jz bi dal na tvojem mestu prvo varijanto za 6350 eur + kolektorje na streho za sanitarno vodo pa si zmagal. Imam sam tako, samo drugo peč z 2x1000L zalogovnikoma in 300L bojlerjem sanitarne vode pa sem zelo zadovoljen.
300 litrski zalogovnik vode pride cca 700€ plus grelec cca 50€. TČ za sanitarno pride cca 1400€ in porabi na mesec cca 5 eur elektrike. Za 5 eur ti na mesec skuri verjetno pumpa na kokektorjih, tak da ne vem koliko je ravno smotrna investicija v kolektorje.
Če pade T čez noč za dobre 3 stopinje, potem toplota nekje uhaja.
Naši imajo ferolijevo peč za 800€ in pol hiše navadno fasado, 1/4 15 cm, 1/4 5 cm stiroporja pa pade čez noč T za dobro stopinjo, če se okrog osmih vržeta še dve poleni v peč.
#13
Če STC porabi 5 evrov, potem bi grelec porabil 15 evrov.
Torej 10 evrov razlike.
Ogreval bo pol leta. (Ostalo ogreval na drva)
60 evrov/l eto. Razlika med stc in grelcem je jurja in pol (racunam se montažo)
Se pravi 25 let. Si prepričan da bo stc delala 25 let?
Avtor
Naredi izračun s subvencijo da ni slučajno uplinjak (s subvencijo) ceneje kot klasika.
Če dobro razporedis zadevo med kotlarno in solarni sistem potem lahko potegne maxilane subvencije pri obeh sistemih.
Če ti solarna ne diši, najbrž tudi ni problem enkrat na teden pol sajtrge drv zmetat v peč za ogrevanje sanitarne vode.
Al pa grelec v en zalogovnik.
#14
poraba se mi zdi za tako močno izolirano hišo z dobrimi okni kar huda. ali se to greje velik kvadratov, ali pa ima peč 50% izkoristek.
kar se nakupa tiče, na vsak način vplinjača, če se že kupuje hranilnike. in pokasirat če država kaj da zraven. v kompletnem sistemu razlika med ceno vplinjača in atmosferca ne rabi predstavlajt ogromne vsote. to se vidi po predračunih ki jih je OP dobil. če nas začnejo res kdaj zajebavat s kakimi meritvami onesnaženja iz kotlov, pa bo veliko lažje prit do dobrih številk z vplinjačem (moje mnenje). sej veste, da ne bi potem razlike do poceni atmosferskega kotla, in še čez, država not prinesla s kako takso na onesnaževanje zraka. eno tako takso smo že fasali grezničarji.
#15
koliko velik zalogovnik se pa sploh priporoča? pa ne glede na subvencijo... pri nas je vedno kdo doma, ki ima čas nakladat...tako da nam ne gre za zalogovnik zato da bi kao kurili na 3 dni... gre bolj za to, da je zjutraj normalno toplo, pa da se peč ne paca... bi bil potem dovolj 800l zalogovnik, pa 30kw centrometal peč?
1 2 3 4 5
