PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Kamena volna ali celuloza
Zdravo,
trenutno se odločam kako izolirati mansardo. V poševninah imamo možno višino 35 cm in se odločamo med celulozo in kameno volno. Zanima me kaj je bolje in vaše izkušnje z že vgrajeno celulozo?
Stekleno volno. SF34 --> blizu optimuma (cenovnega, izolacijskega in samega rokovanja z njo).
Zdravo,
hvala za odgovor, kaj pa celuloza?
Nekaj dražja, malo slabše izolativna, organski material pa zaupat morš izvajalcem, da so jo res dobro in povsod vpihali.
Mi smo se odločili za celulozo ravno iz naslova, ker mašini bolj zaupam kot slabo motiviranim delavcem. Mašina vpiha celulozo pod takim pritiskom, da močno armirano folijo pod njo dobesedno napne v trebuhe in je tako nemogoče, da ne bi prišla v vsak kotiček, ki bi ga delavci namerno ali ne spregledali. Delavec na to nima vpliva.
Glede cene: SLO proizvajalec celuloze je imel takrat ceno enakovredno, kot bi bila z volno istega ranga.
P.S.
Če ne bi bila folija pritrjena s takimi pasovi kosov gips plošč, bi jo zaradi tlaka raztrgalo:
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/BD06_zpsde10e893unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/BD06_zpsde10e893unichr("46")jpg[/img][/url]
tako kot na sliki imam tudi jaz narejeno. ko je bilo vse končano smo preverili, če ni kje premalo in na par mestih še dodatno naredili vpihovanje. tam se folije iz spodnje strani prereže, naredi vpih, zalepi in je 100% ok.
je pa za samogradnjo metoda z vpihovanjem dosti bolj enostavna in hitrejša kot pa polaganje steklene volne. za komplet mansardo je sigurno en teden dela. to vpihovanje pa je v par urah konec pa še nič ne pika.
Cenovno je mene celulozna izolacija prišla par sto evrov dražje vendar kot sem napisal zaradi same enostavnosti same izdelave je sigurno bolje.
Kako zdaj, Fantocci pravi - Mašina vpiha celulozo pod takim pritiskom, da močno armirano folijo pod njo dobesedno napne v trebuhe in je tako nemogoče, da ne bi prišla v vsak kotiček, ki bi ga delavci namerno ali ne spregledali.
Ti pa praviš - ko je bilo vse končano smo preverili, če ni kje premalo in na par mestih še dodatno naredili vpihovanje. tam se folije iz spodnje strani prereže, naredi vpih, zalepi in je 100% ok.
Kaj pa če še vedno ni 100% ok? Je 100% ok, ker se reče, da je 100% ok?
Kaj pa če parna zapora ni 100% ok?
Sicer ne vem kaj želiš povedati.
Ko mojstri končajo z svojim delom in oni smatrajo da je vse ok se izvede nadzor opravljenega dela in če naročnik smatra, da je kje premalo potem tam dodatno vpihnejo. Mislim da je razumljivo.
Ok, ko mojstri smatrajo in ko/če naročnik smatra, da ni/je ok, bo/je ok.
Kako narocnik ve vec kot mojstri? In stroj ne ve kje je ze na max in kje ne?
Zdravo,
ali je pri debelini izolacije cca. 35cm smiselno dati 35cm SF34. Kakšna je prednost/slabost celuloze proti stekleni/kameni volni?
tjalps Napisal:ali je pri debelini izolacije cca. 35cm smiselno dati 35cm SF34.
Kaj si hotel s tem vprašati? Confusedhock:
tjalps Napisal:Kakšna je prednost/slabost celuloze proti stekleni/kameni volni?
Saj smo že vse napisali. Steklena volna je inerten, popolnoma negorljiv material. Ta dobri tipi volne so dimenzijsko stabilni.
Pri celulozi je pa stabilnost odvisna od načina vgradnje in dobre volje delavca. Pri vgradnji s prostim nasutjem se posede.
#13
Zdravo,
vprašanje je bilo do katere debeline SF34 da nek optimalen doprinos k izolaciji?
Domnevam, da z večanjem debeline izolacije ne dosežemo pri večji debelini stroškovne učinkovitosti?
#14
Skupna optimalna debelina (katerekoli izolacije) je odvisna od 3 stvari: cene tvojega energenta, cene izolacije s polaganjem in želeno dobo povrnitve investicije.
Doker teh stvari ne določiš, lahko o optimalni debelini samo ugibaš.
Za samo udobje pa je zadosti že ~10cm (da so stene dovolj tople, da ni občutka hladu in da se ne pojavlja kondenz).
#15
Zdravo,
v bistvu je vse določeno:
- ogrevanje toplotna črpalka, torej elektrika
- cena izolacije SF35, celuloza je verjetno znana ampak je približno 1:1
- željena doba povrnitev investicije 30 let...
1 2 3
