električar me prepričuje, da lahko med menjalni in križnimi stikali uporabi moder vodnik za fazo. Jaz se nikakor ne morem s tem strinjati. Med stikali mi je vlekel 3x 1,5 ,rjava,modra, rumeno-zelena. Meni edina logična vezava je ta:
[attachment=o23981]
Edit:
Točnih norm in standardov ne poznam, ampak koliko vem se nula in zemlja nikoli ne smeta uporabljati za fazni vodnik?
Naj me nekdo popravi prosim če se motim.
Kako vi električarji vežete stikala?
imaš več možnosti in sicer da na novo potegneš takšne barve žic, da če boš stikalo menjaval čet deset let, da jih boš med ne boš zamenjal.
druga varijanta je ta da kupiš crno ali rdečo božirko in tisti del, ki gleda iz cevi pač oblečeš v ustrezno barvo. To je pač v neki skrajni ukrep, če ni možno drugače.
sicer mi ni jasno kako pa boš prišel z nulo na zarnico (tako je v shemi), če bi naj modro uporabil za kontakte križnega.
Električar ti bi moral po ceveh peljati modro s katero prideš z nulo do zarnice, rumeno zeleno zaradi ozemljitve žarnice, in dve ali rdeči ali crni ali rjavi za kontakte stikal. Najbolje izmenično eno in drugo barvo, da veš točno s katere strani pride priklopljeno. V dozi pa moraš vseeno dodatno uporabiti božirke za prepoznavnost in da ne boš žic zamenjal.
Ponavadi (koliko sem na hitro pregledal) ima na zadnjem stikalu,ki gre na luč še kakšen dovodni kabel in bo od tam vzame nulo. Mogoče pa razmišlja, da bo zemljo uporabil za nulo ampak ko PEN enkrat ločiš ju ne smeš več združevat.
Očitno je uporabil večžilni kabel in ni imel nobenega z drugačnimi barvami. Žice bo pač označil, kot so že predhodniki omenili in stvar bo urejena.
Če bi vlekel samo žice, ne bi imel težave z barvami.
Nekaj pa me še vseeno zanima.
Kako pa ste sploh prišli v stik z izvajalcem, ki mu ne zaupate, mu dihate za ovratnik in delite nasvete iz foruma? Je bil najcenejši? Jaz bi vas na njegovem mestu že zdavnaj ...
Ni važno od kod sem ga dobil. Zaupam nena nobenemu izvajalcu, ne glede na priporočila in super reference. Če jim ne gledaš pod prste delajo po svoje.
Če mi kaj ni jasno vprašam in pričakujem pojasnilo. Ker je trdil nekaj iz glave in ker nimam ravno priročnika pri roki, se kot prvo obrnem na forum,kjer so ljudje ki so s takšnih in drugačnih strok. Če bo 5 forumašev reklo da nekaj ne štima pol to za mene nekaj pomeni in bom dalje raziskal zadevo. V kolikor pa se to tak dela, da naprimer med stikali lahko uporabiš bilokakšno barvo vodnika ki je na voljo, pol pa ne vem kam smo prišli...mene so v šoli drugače učili.
@andr3vv: kateri šolski/študijski program si pa obiskoval? Škoda, da te niso naučili še, da je v praksi kdaj pa kdaj potrebno uporabiti tisto, kar imaš na razpolago.
Konkretno v tvojem primeru, tok bo tekel popolnoma enako po katerikoli barvi vodnika, edino označiti si ga je potrebno ustrezno, da se kasneje ve, kaj in kako.
Praviš, da je "trdil nekaj iz glave"? Od kod pa bi ti naj en štromar sred svojega dela pojasnjeval, kot iz glave? A si naj postavi še projektor in ti prezentira odgovor v obliki seminarske, da boš imel na koncu še vse vire navedene, ki jih je uporabil, da je sestavil odgovor na tvoje vprašanje?
Mislim, eni ste pa res....
Kak si eni komplicirajo svoj lajf. Kaj ti bo za križni stik vlekel 3 črne drote na vsako stran, da boš ti mirno spal? To je tak, ko se eni vtikajo v posle za kjer pač niso. Vsak električar bo tudi čez 20 let vedel da je tam križni šaltar, ker v dozi z dvema kabloma sred hodnika skoraj, da nima biti kaj druga.
bk9105 Napisal:@andr3vv: kateri šolski/študijski program si pa obiskoval? Škoda, da te niso naučili še, da je v praksi kdaj pa kdaj potrebno uporabiti tisto, kar imaš na razpolago.
Praviš, da je "trdil nekaj iz glave"? Od kod pa bi ti naj en štromar sred svojega dela pojasnjeval, kot iz glave? A si naj postavi še projektor in ti prezentira odgovor v obliki seminarske, da boš imel na koncu še vse vire navedene, ki jih je uporabil, da je sestavil odgovor na tvoje vprašanje?š
bomber111 Napisal:Kak si eni komplicirajo svoj lajf. Kaj ti bo za križni stik vlekel 3 črne drote na vsako stran, da boš ti mirno spal? To je tak, ko se eni vtikajo v posle za kjer pač niso. Vsak električar bo tudi čez 20 let vedel da je tam križni šaltar, ker v dozi z dvema kabloma sred hodnika skoraj, da nima biti kaj druga.
podpišem tale dva posta še posebej pa bomberjev tretji stavek
Pa dobro no dajte se malo hejat...niste sposobni druga ko samo pljuvat. Človek normalno nekaj vpraša, vi pa niste sposobni enega objektivnega mnenja skupaj spravit.
Dajte si kaki pir privoščit, nažente ženo v klet če je tečna, froce spat spravit pa bo. Naj vam ne bo jeb... forum prostor, kjer potihem spravljate svojo jezo ven. Pa v vsaki temi je isto! Zaj pa da odgovorim vsakemu posebaj...
bk9105 je Napisal:@andr3vv: kateri šolski/študijski program si pa obiskoval? Škoda, da te niso naučili še, da je v praksi kdaj pa kdaj potrebno uporabiti tisto, kar imaš na razpolago.
Tapravi, da vem o čem govorim. V praksi smo utrjevali teorijo in "kdaj pa kdaj" ni bila opcija če že hočeš po šolsko.
bk9105 je Napisal:Praviš, da je "trdil nekaj iz glave"? Od kod pa bi ti naj en štromar sred svojega dela pojasnjeval, kot iz glave? A si naj postavi še projektor in ti prezentira odgovor v obliki seminarske, da boš imel na koncu še vse vire navedene, ki jih je uporabil, da je sestavil odgovor na tvoje vprašanje?
Ne moreš nekaj trdit da je tak, če sam dobro veš da ni tak in je skregano z vso zdravo pametjo. Pol reči da ni po standardih ampak da se tako dela in da vsi tako delajo. No če res vsi tako delajo, pol severno od SLO ne rabiš dela iskat.
bomber111 je Napisal:Kak si eni komplicirajo svoj lajf. Kaj ti bo za križni stik vlekel 3 črne drote na vsako stran, da boš ti mirno spal? To je tak, ko se eni vtikajo v posle za kjer pač niso. Vsak električar bo tudi čez 20 let vedel da je tam križni šaltar, ker v dozi z dvema kabloma sred hodnika skoraj, da nima biti kaj druga.
Ne bo vlekel 3 drotov, ampak 2. In ne zato da bom jaz mirno spal ampak zato ker je tak prav!!! Ni važno kaj bodo električarji vedli in če je vse rumeno-zeleno v dozi, pa glavno da dela. Misliš da bom za vsak drek električara klical če bom htel kaj zamenjat? To je tak kot da bi ti pol avta poštrihal na zeleno, pol pa na rdečo. In zaj ti bo celega na rdečo štrihal, da boš ti mirno spal? Sej pa je važno samo da se pelješ.
In zaj mi ti povej...kolko več dela imaš če med stikaloma potegneš 4 žilni kabl namesto 3 žilni? Uhuhuh, 10 centov na meter si prišparal...bravo
Odgovori so bili v stilu, kot je bil pogled avtorja na električarjevo delo. In ja glej da bo krizni stik deloval če bo potegnil 2 drota :-).
Več ali manj se instalacije delajo z kabli in ne z žicami in naj mi en razloži kako bi po PS-u(standardu) povezal križni stik drugače kot na črno, rumeno, modro. No razen električar ki za križni stik vleče 5x1,5 kabel. Meni je to smešno.
PS:Načeloma se luč vleče iz prve doze in ne zadnje, kot ima narisano avtor.
Dva drata? A ozemljitev in nula bosta wireless?
Narišeš trižilni kabel do prvega menjalnega, od križnega naprej do naslednjega križnega in menjalnega štirižilni kabel ter naprej spet trižilnega. Vse štima, tudi barve bi odgovarjale, ti pa sedaj od dveh dratih. Razen če imaš ozemljitev in nulo vzeto od drugod, vendar potem ne vem, kaj za boga milega si jih risal med stikali? In v tem (tvojem) primeru se lahko menimo o štirižilnem kablu in ne o dveh drotih. Kaj je sedaj prav? In potem ni čudno, če ti jo kdo takole spusti, saj teh zadev kot kaže ne poznaš najbolj, še dobro, da je forum tule, tak kot pač je, objektiven ali ne, zajebantski ali ne, komu všečen, drugemu spet ne..., samo, sem gor pa vseeno prideš, kajne? Torej spet ne more biti tako grozen tale forum, drži?
Me je bomber malo prehitel.
Bomber, ni ravno nujno, da se luč pelje iz prve doze. Včasih je lažje tudi če se iz zadnje ali katere vmes. Ko srečaš "trdo" steno, za take poti do luči načeloma izbereš "mehkejšo (lažjo, hitrejšo)", a ne.
andr3vv Napisal:Pa dobro no dajte se malo hejat...niste sposobni druga ko samo pljuvat. Človek normalno nekaj vpraša, vi pa niste sposobni enega objektivnega mnenja skupaj spravit.
Upam da nisi iz elektro stroke :!:
Zakaj 4 žilni in ne 5?
Res 10 centov?
Zakaj kabel in ne žice?
Pohvali mojstra da ti varčuje pri izbiri materijala.
Cene za 100m:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.si/Kabel-s-plascem-NYM-J-3-G-1.5-mm-siva-16000003-100-m.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1025804&ci=SHOP_AREA_90694_2510340">https://www.conrad.si/Kabel-s-plascem-N ... 94_2510340</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.si/Kabel-s-plascem-NYM-J-5-G-1.5-mm-siva-16000023-100-m.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1025830&ci=SHOP_AREA_90694_2510340">https://www.conrad.si/Kabel-s-plascem-N ... 94_2510340</a><!-- m -->
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
