Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
Za senzorje za alarm bom vlekel utp kabel. Ali moram vsakega posebej vlečt ali lahko štrikam od enega do drugega? Imam tudi enega požarnega. Ali mora imeti ta posebej kabel za sebe?
Objave: 3209
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Lahko štrikaš, dokler so na isti coni. Požarni pa naj bo zase.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
UTP ni idealen, ker ima pretanke žičke za napajanje senzorja. Boljši je namenski alarm kabel. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/#q=alarm+kabel&*&spf=64">https://www.google.si/#q=alarm+kabel&*&spf=64</a><!-- m -->
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Do nekje 15m dolge linije senzor - centrala bo nosil tudi UTP. Za štrikanje je odgovoril že vuego, čeprav tudi štrikanje ne gre kar tako. Žili za napajanje v alarmnih kablih sta preseka 0,5mm2 in tudi nista vsemogočni. Če se pojavi kakšna delikatna lokacija, ki omogoča le en kabel, zahteva je pa po dveh, treh senzorjih se lahko pogoljufa z kablom 2x0,5 + 6x0,22 ali 2x05 + 8x0,22, s tem da se za napajanje senzorjev uporabi rdečo, črno 0,5mm2 in po par 0,22mm2 za vsak senzor za svojo cono. Je pa najlepše in najbolj pravilno, da se za vsak element potegne pripadajoč kabel.
