Objave: 113
Teme: 29
Pridružen: May 2016
Zdravo!
Kmalu bo potrebno iti v nabavo za elektro material za našo novogradnjo.
Cene so od trgovine do trgovine kar razlikujejo zato me zanima ali je tudi razlika v kvaliteti zaradi katere bi bilo smiselno plačati 10-20% več?
Npr. je kaka razlika med varovalkami, KZSji:
- ETI
- Scharck
- Schnider
Kako je s kabli NYM-J? Je razlika med dobavitelji Elektro nabava, Watt elektro, Marchiol...?
Hvala za info!
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
S tem je takole: varovalko lahko kupiš po različnih cenah. Danes je toliko, jutri, ko ima trgovina "akcijo", je spet smešno poceni. Velja za vse trgovce. Zadnjih rundo varovalk (500) sem nabavi v Merkurju. Na splošno gledano se mi Marchiol zdi še najbolj. Pri kablih tudi nisem opazil razlik med trgovci. Se pa cene za kable od vsega še najbolj spreminjajo zaradi borze bakra. Lahko je juti tisti bund cenejši ali pa dražji kot danes. Tako da se pokliče po trgovinah in se gre v nabavo. Samo ne za kos, meter...
Objave: 113
Teme: 29
Pridružen: May 2016
Aha.. štekam.
Samo kar se pa tiče kvalitet po proizvajalcih pa verjetno ni razlik?
Objave: 437
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Je razlika, najbolje se občuti pri delu. Npr plastika pri razdelilcih, izolacija pri kablih.. je kar nekaj razlik. Kot končni uporabnik pa jih nebi smel opaziti, so pa.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Pri kablu vidiš razliko na oko, ko je kakšen 2,5mm2 z izolacijo enako debel kot kak drug 1,5mm2.
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
A imaš kakšnega takega doma? Ker jaz ga še nisem videl.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Bi se mogoče najdel. Kak made in germany 1.5mm2 je tam tam z kakšnim vzhodnim 2.5 mm2.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Fery, če boš kaj okrog me spomni, ti jih jaz pokažem. Izolacija in plašč občutno tanjša, verjetno bi tak rezultat dal tudi izračun preseka žile. China UTP je pa sploh spešl, ko konektor gor zaprešaš, pa ga potem skoraj spuliš dol z kabla. Se mi zdi, da ima žilo enako, kot je ena od fiber v kakem finožilnem vodniku. Tako da bomber ima prav.
Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
ja pri poceni nym-jih takoj vidiš da je debelina izolacije manjša, pa tud baker se na oko zdi tanjši...
Objave: 113
Teme: 29
Pridružen: May 2016
Kaj pa ponavadi vlečete po hišah? Torej date ponavadi v cevi NYM kable ali posamezne vodnike?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Tisto, kar je predpisano (sprojektirano), če tega ni, tisto, kar zahteva investitor. V nadaljevanju pa je lahko kaj od tega povezano tudi z cekini.
Kabli ali vodniki? Vsak ima svoje prednosti in slabosti. Kabli v dvojni izolaciji, večji odpornosti na poškodbe, minus je nezmožnost uvlečenja "še česa" v cev z kablom, večja togost kablov. Vodniki spet nasprotno, tudi kdaj kasneje je možnost "čaranja" z uvlečenjem še kakega "dodatnega" vodnika precej lažje izvedljiva, pri kablih te največkrat sploh nimaš. Mirator bo sicer napisal da se tudi "ne sme". Ampak ko ti taka rešitev težave "reši življenje" se na to skoraj nihče noče ozirati. Včasih pa kombinacija obojega. Jih gre pa (vodnikov) v cev veliko več, kot bi jih vanjo spravil z primerljivim pet ali sedem žilnim kablom.
Nato k odločitvi pripomore morda vrsta sten, stropov, skratka vrsta materiala v katerega polagaš instalacijo. In ne nazadnje tudi trenutni "navdih" električarja in njegova praksa z opravljanjem morda njemu ljubega načina ožičevanja, kabliranja hiše.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Evo, saj se razumeva. Tisto "na zalogi" sem napisal "navdih" (ali inspiracija) električarja.
Smernica je kaj? Nekaj na papir vrženega, kar velja za naju in nama podobnim. Dosti preostalega sveta pa, saj veš, se popi*a nanjo. Če zgolj vedo za njen obstoj, je to že velik dokaz "razgledanosti".
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
In ko ti manjka samo ena faza da iz neizvedlijivega za stranko (največkrat željo gazdarce) narediš izvedljivo, te bo nosila po rokah, ker so ji trije električarji prej rekli da bo treba poštemat cel hodnik in pol dnevne sobe. Seveda ji ob tem poveš, da ni po predpisih ampak, če veš kaj delaš, ni nič spornega. Tu bi se še mirator omehčal :-)
