Objave: 16
Teme: 4
Pridružen: Dec 2008
Pozdravljeni. Iščem visokotlačni čistilec tam nekje za okrog 200e.. to je zgornja meja. Uporabljal ga bom večinoma za avto in podobne zadeve. Gledal sem si te tri zadeve, ima mogoče kdo kakšen predlog oz katerega vzet?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/visokotlacni_cistilniki/visokotlacni_cistilec_VERTIGO_25_8_047_0047C_LAVOR">https://www.ideo.si/visokotlacni_cistil ... 047C_LAVOR</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/visokotlacni-cistilci/elektromaschinen-visokotlacni-cistilnik-hdem-2257-limited-edition">https://www.mimovrste.com/visokotlacni- ... ed-edition</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/visokotlacni-cistilci/karcher-visokotlacni-cistilnik-karcher-k-3-car">https://www.mimovrste.com/visokotlacni- ... er-k-3-car</a><!-- m -->
Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: Jan 2017
Pozdravljen. Z katerikolim od naštetih boš lahko opral avto, lahko tudi alsfaltirano dvorišče in druge manjše stvari. kar bi bi bolj pozoren je sigurno garancija, Karcher jo ima 2 leti, EM samo 1 leto, s tem , da ima daljšo cev in glavo iz lahke litine, kar za Karcher ni posebej navedeno.
Objave: 15
Teme: 0
Pridružen: Mar 2017
A so Karcher res toliko boljši da so tudi toliko dražji? Sicer imamo Karcher-ja že kar nekaj let in smo zadovoljni, pa vendar razmišljam o nakupu novega za drugo lokacijo in najverjetneje bo to cenovno ugodnejši, sploh če ga potrebuješ 5x letno.
Objave: 16
Teme: 4
Pridružen: Dec 2008
Saj zato sprasujem.. za firmo lavor nisem veliko slisal, ampak ima najvecjo moc in pretok od ostalih dveh.. je pa tudi cenejsi. nikjer nisem zasledo koliko ima garancije.. ali se v tem primeru res splaca raje karchera?
Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: Jan 2017
Kupi Lavor, pa bo tudi u redu...
Objave: 498
Teme: 68
Pridružen: Oct 2006
Kupil prav tega iz Lidla in za 100€ best buy.Ima dober pretok in pritisk,ter 8m dolgo cev ,ki se navije na kolut in 5 m dolg kabel,ter dosti dodatne opreme.Jaz sem še dokupil za 20€ krtačo za terase ipd.
Objave: 429
Teme: 4
Pridružen: Sep 2009
-2
Ti samo glej da bo imel kolut za navitje cevi, drugace bos dobu zivcnega po pospravljanju te cevi in ovijanje improvizoricno okoli vapa
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Pri nakupu sem gledal ,da ima kovinsko črpalko.
Objave: 51
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Kdo ve kakšno črpalko ima [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")hoferunichr("46")si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-cetrtka-30-3-2017/produktdetailseite/ps/p/workzone-visokotlacni-cistilnik-3/]Hofer[/url] čistilec(?), glede na ceno verjetno plastično? Specifikacije delujejo solidno(če so realne) in 3 letna garancija..
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Če se prav spomnim za enajst let nazaj je imel Kärcher od serije K 5 naprej kovinsko. Te velike trgovine naročajo pri proizvajalcu naprave ,ki jih dela samo za njih. V Karcher katalogu ni takšnih modelov, saj takrat jih ni bilo in mislim ,da še danes ni drugače.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.karcher-vps.si/">https://www.karcher-vps.si/</a><!-- m -->
Objave: 240
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/fileadmin/fm-dam/products/2017_Posebna_ponudba/KW_13_DO/Navodila_Visokotlacni_cistilnik.pdf">https://www.hofer.si/fileadmin/fm-dam/p ... tilnik.pdf</a><!-- m -->
Specifikacije za črpalko: Aluminij z varnostnim ventilom,
črpalka s 3 bati, bat iz
kaljenega nerjavnega jekla, kovinske
nihajne plošče
Objave: 15
Teme: 0
Pridružen: Mar 2017
Garancija je pomembna, ne vem pa kako Hofer rešuje garancijske zahtevke. Po mojem ti ga kar zamenja če prineseš račun s sabo.
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/visokotlacni_cistilniki[/url]
Makita HW 102 mi deluje dobro leto , ob registraciji se garancija podaljša...
Nekaj dražji karcher je bil manj učinkovit...izdihnil pa v šestem letu. Edini plus je bil v db napram Makiti , ki je podan realno [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/visokotlacni_cistilniki/visokotlacni_cistilnik_HW102_1300W_100_bar_MAKITA[/url] Kljub temu, za ta denar učinkovita-lahka zadeva, cev komot stakneš - poviješ in filter dovodne vode ma...
