Objave: 4
Teme: 2
Pridružen: Jan 2016
sem študent magistrskega študija gradbeništva, smer gradbene konstrukcije, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.
Pri enem od obveznih predmetov na fakulteti je potrebno v sklopu seminarja izdelati BIM poljubne enodružinske hiše. Ker se mi zdi mnogo bolje, da izdelam BIM za dejanski objekt, ki bo enkrat v prihodnosti zgrajen, se obračam na vas, forumaše. Zanima me, če je kdo izmed vas trenutno v fazi načrtovanja objekta, tik pred začetkom gradnje, ali v fazi gradnje, in bi bil pripravljen izmenjati svoje načrte/ideje za BIM bodočega objekta?
LP,
popaj13
Objave: 355
Teme: 1
Pridružen: Sep 2013
Kaj je to BIM?
Smo v fazi pridobivanja GD.
Objave: 1266
Teme: 7
Pridružen: Mar 2013
3
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fg.um.si/osebje/andrej.tibaut/Strani/default.aspx">http://www.fg.um.si/osebje/andrej.tibau ... fault.aspx</a><!-- m -->
informacijski modeli zgradb (BIM)
je to to?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
BIM (Building information modelling) je izdelava projekta stavbe, ki bo nekoč stala. Gre za izdelavo (programske) vizualizacije objekta. Ta projekt lahko zajema (ali pa tudi ne) stavbno pohištvo ( okna, vrata), opremo stavbe. Mislim (nisem pa 100% prepričan) da je to pri nas bolj znano kot IZS (idejna zasnova...).
Objave: 1266
Teme: 7
Pridružen: Mar 2013
3
to je potem nekaj takega kot 3d izris ali kako?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
3d izris je samo majhen del tega.
Building information model naj bi bila naslednja stopnja projektiranja, kjer bi bili vsi elementi hiše povezani v 3d modelu. Kar pomeni da bi dejansko v enem 3d modelu bili zajeti vsi elementi gradnje od zidarije do strojnih in elektro inštalacij celotne statične konstrukcije in podobno. Torej ne gre samo za vizualizacijo ampak naj bi se vse spremembe dogajale povezano in recimo temu realnočasovno.
Objave: 659
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
3
mogoče tole ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arhinova.si/bim.html">http://www.arhinova.si/bim.html</a><!-- m -->
Objave: 4
Teme: 2
Pridružen: Jan 2016
@nacek, to je lep opis BIM-a. Na spodnji povezavi pa se nahaja res kvalitetno napisano magistrsko delo na temo BIM-a, sicer s povdarkom na javnih naročilih. <!-- m --><a class="postlink" href="http://drugg.fgg.uni-lj.si/5694/1/BG2028_Cesnik.pdf">http://drugg.fgg.uni-lj.si/5694/1/BG2028_Cesnik.pdf</a><!-- m -->
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Se pravi 3D risanje? Kar naj kdo zagrabi, res je fino se sprehajati po 3D zgradbi. Za take prostorske tepcke kot sem jaz, je to zelo zelo pripomoglo k predstavi, kako bo hiša izgledala.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Še enkrat ne gre za 3d risanje ampak projektiranje celotnega objekta v 3d. Point niso lepe slikce ampak da se vsi elementi sprojektirajo med seboj povezano realnočasovno in se tako lahko tudi spreminjajo in so te spremembe vidne vsem in tudi med seboj povezane.
Banalen primer: projektant poveča okno. Istočasno se spremenijo v prostoru toplotne izgube, posledično se spremeni razmak talnega gretja in poveča količina cevi, zaradi povečane preklade se spremeni armatura v tej prekladi, ipd. V Bim naj bi se takšne spremembe pač dogajale veliko bolj povezano. Vsaj v teoriji.
Risanje 3d modelov in renderirjanje je lahko del bim ampak se v večini sedaj izvaja povsem ločeno in nima veze z bim.
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Ene 2 tedna nazaj sem bil na seminarju za BIM.
Informacijski model objekta ali Building Information Modeling (BIM) predstavlja nov sodoben proces načrtovanja, gradnje, vzdrževanja do razgradnje objektov na koncu njihove življenjske dobe. Predstavlja integriran proces vseh udeležencev projekta na skupnem digitalnem modelu in popoln nadzor nad informacijami skozi ves življenjski ciklus objekta.
Gradnja BIM-a se mora pričeti ob sami zamisli gradnje nekega objekta z zbiranjem vseh potrebnih informacij, nadaljevati pri projektiranju z izdelavo 3D gradnikov, katerim se kasneje dodajo še dimenzije časa izvedbe 4D in stroškov 5D, v času vzdrževanja in uporabe objekta pa še 6D, ki se uporablja vse do konca življenjske dobe oziroma razgradnje objekta.
Po BIM metodi je zgrajenih že kar nekaj energetskih objektov. Z mojega vidika mi je zadeva top. Z BIM-om lahko v moji branži lažje predvidevam rekonstrukcijo strojnih inštalacij oziroma lažjo zasnovo vzdrževanja. Se pa da tudi cel obstoječi objekt poskenirati, ter ga nato pretvoriti v model BIM.
Objave: 4
Teme: 2
Pridružen: Jan 2016
sporočam vam, da sem projekt že dobil.
Hvala in lep pozdrav!
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Mar 2016
Živjo! Ali imaš mogoče kolega s podobno idejo? Gradimo/prenavljamo na zahtevni lokaciji in rabimo sveže ideje. Ali pa če kdo rabi kakšen euro k štipendiji.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Apr 2014
BIM v novem Gradbenem zakonu (GZ-1)
Konec leta 2021 smo bili priča izjemnim novicam za arhitekturno in gradbeno stroko, in sicer gre za vključitev zahteve po BIM-u v gradbenem zakonu (GZ-1). Gre za pomemben korak k digitalizaciji v gradbeno arhitekturnem sektorju.
Vsi projekti, ki bodo financirani z javnimi sredstvi, bodo morali biti po 01.01.2024 izdelani v skladu z informacijskim modeliranjem stavb (BIM). Za vse druge projekte bodo morali investitorji izdelati elektronski 3D-model zunanjosti objekta, ki ga bodo morali predložiti k vlogi za gradbeno dovoljenje.
Veliko projektantov seveda pozdravlja uvedbo BIM-a v projektiranje, res pa je da veliko ljudi v stroki še ni spoznana z BIM delotokom ali pa nimajo dovolj izkušenj na tem področju, kar pa nas pripelje do nekaj vprašanj in dvomov.
Čeprav skorajda vsi v stroki pozdravljamo to vključitev zahteve BIM, pa obstaja nekaj dvomov, skrbi in vprašanj ter kot kaže BIM implementacija ni najbolj jasno definirana. Zakonska določila precej glede BIM-a uvedbe so zaenkrat precej ohlapna. Naštejmo nekaj točk o katerih bi bila potrebna dodatna debata in hitro ukrepanje.
