4.3.2017 ob 10:13
Letos se bomo ogradili. Po forumu je stresenih par naključnih informacij ki so bolj ali manj stare ali pa ni bilo nekih odgovorov. Zdaj bi rada na kup dala malo vaše predloge izkušnje, cenovno bomo pa že potem videli, kje se bo delalo kompromise in kje ne. Za arbajterjem sva enkrat že dala čez domofon, tako da to bom sedaj izpustila...
Torej ogradila se bo cela parcela. Na strneh kjer ni dostopa in dovoza bo pač žičnata ograja ali kako se jih reče (kot ograja Kočevar npr) na škarpici, nekje en prehod. Ta je sicer no brainer, sta pa dve varianti. Ali barvana ali plastificirana. Kaj je bolje, je razlika omembe vredna ali damo najcenejšo pa gaza. Obremenjenost bo nič, samo stati mora, da se otroka zaustavi, da ne gre na cesto. Tako da nekih blaznih potreb ni...
no tam, kjer je dovoz se pa zdaj lovimo. tista stran bo v lamelni ograji - ena izmed variant pač, ki bo estetsko ustrezala. Bo osebni prehod in drsna vrata za avto. Tista samohodna ali kako se reče - ko ni na koleščkih. Zdaj tlakovcev tam še ni položenih to pride v naslednjih letih na vrsto, tako da bomo pač določili neko višino in potem s tlakovci prilagajali.
vprašanja:
- je bolje vse to rešiti z elementi ograje (nekje mora biti še kaslc in domofon) ali se poslužujete za te bariere (med osebnim prehodom in drsnimi vrati in preostalo ograjo) betonskih stebričkov?
- katere motorje naj gledam. drsna vrata bodo široka 4-5m. je kje kaka "meja" zaradi teže ali navora ali česa drugega. Raje potem 4m (ožja) pa da dlje časa dobro dela.
- eni imajo samo pri prehodu in drsnih vratih do tal, drugače pa tudi na škarpici. V kakem primeru se odločate za škarpico. je to fora kakega pluženja ipd da ob škarpico zadane, da ne uničuje ograje?
- priporočljivi materiali. je to aluminij? Kaj prašno barvanega?
- na kaj je potrebno paziti sploh, ko se dela taka ograja. Kje se lahko pojavijo težave ali pri izvedbi ali kasneje pri uporabi. Da ni pol tistih for: če bi prej vedela, bi sigurno tako in tako naredila. saj veste...
- nenazadnje priporočljivi izvajalci. zanesljivi in s supportom. ne izbiram najcenejšega, temveč najcenejšega izmed dobrih. naj vas potem tudi ne zanese, da bo zdaj vsak napisal najdražjega, ki se ga bo spomnil z najdražjim sistemom, ki ga bo naumil. Želim zanesljivo zadevo zanesljivega izvajalca, ki ve kaj dela. recimo pri brskanju po netu sem naletela na guardi. Prvič slišim, slike imajo lepe, referenc očitno kar nekaj. Pozna kdo? še kakega drugega? gre za kranj, če lokacija igra kako večjo vlogo.
vprašanja:
