Objave: 473
Teme: 62
Pridružen: Nov 2016
Nisem se še zatrdno odločil, katero TČ bi kupil... Hitachija Yutaki S 11kW in ločen Sunsystem 300l bojler dobim za kakih 500 eurov ceneje kot pa Hitachi combi varianto z integriranim bojlerjem... Oboje z montažo...
Kakšne izkušnje ali mnenja, se splača dat 500 eur več?
Hvala...
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Ta odločitev je na tebi.
Pri nekom prevaga ena, spet drugod druga možnost.
Pa obilo zadovoljstva z novim načinom ogrevanja želim!
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
jaz sem pa mnenja, da je ločen vseeno bolje...
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Odvisno, koliko ti pomeni dodaten m2 v kotlovnici.
Objave: 473
Teme: 62
Pridružen: Nov 2016
Ne mislim imet enot v kotlovnici, pač pa v pritličju v neke vrste pol-utilityju pol-wcju.... ali pa v predsobi v kotu, predsoba je namreč zelo velika 12m2...
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pri omenjeni napravi vsekakor integriran, bo nekoliko dražje, ampak v kompletu dobiš zelo kvaliteten bojler z odlično izolacijo, kar posledično pomeni manj izgub, boljše delovanje, lepši izgled kotlovnice pa še nevešč monter nima skoraj kaj zajebat. Sunsystem bojler ti pa tako odsvetujem :wink:
Objave: 473
Teme: 62
Pridružen: Nov 2016
sassapo, zakaj mi odsvetuješ sunsystem bojler? Lahko navedeš kak razlog prosim, da se ne bom zaletel...
Objave: 398
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Odloči se koliko ti pomeni prostor za bojler v tem "utility room", integriran bojler v notranji enoti postaviš v kot, vzame ti prostor 60x60x180 kot omara, ne veš sploh da je tam. Pač pri ločenem bojlerju rabiš malenkost več prostora, ter malo več hidravlične povezave.. (pri integriranem vse skriješ pod strop, če imaš tam priključke).
Če se splača 500 eurov več je samo tvoja stvar.
Sunsystem so bolgarski bojlerji, najcenejši na trgu kar se jih da dobit. Z njimi še ni bilo težav, če jih je imel ssappo, bi tudi jaz izvedel kakšne.
Objave: 473
Teme: 62
Pridružen: Nov 2016
sicer da so bolgarski me nisi ravno razveselil...
ampak hvala za komentar, ja, res je, definitivno je lepša kombo varianta, po drugi strani pa dobim za razliko 500 eur če še kakih 100/200 doplačam Gorenjev pralec in še sušilec...
Objave: 473
Teme: 62
Pridružen: Nov 2016
samo ni 3 krat za rečt da bo vseeno vzel kombo varianto, če razmišljam, da bi split varianto z grdim bojlerjem in ono raztezno posodo morda zakril s kakšno novo steno, je to itak bedarija, raje dam ta denar za kombo varianto, ki je obenem zelo lepa stvarca, sem jo videl...
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
azuprej... bojler se v praksi celo slabše obnese kot kakšen z 1m2 manjšo kačo, da ne govoriva o hidravličnem uporu skozi izmenjevalec, kot bi imel 1/2" cev
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Notranja enota z bojlerjem ima prilagojeno špiralo (izmenjevalec) in vse ostalo za ogrevanje sanitarne vode.
Pri ločenem bojlerju lahko zaj...monter pri velikosti izmenjevalca in bodo težave pri ogrevanju sanitarne vode.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Kot je napisano ,vse skupaj ali pa kvalitetni bojler ampak samo v primeru če razmišljaš o sončnih kolektorjih.
Objave: 1855
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Če imate veliko kamna v vodi in če ti prostor ni problem, potem vzemi kvalitetnega zunanjega, ki ga lahko kadarkoli zamenjaš.
