PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Nakup TV + ozvočenje?
Da se prestavim v novo temo, debatirali smo v temi philips.
Skratka v drugi polovici marca bom nabavil tv, zdaj se najbolj nagibam za sony 55" 809C model. Kolikor sem bral bi naj bil to eden boljsih fhd modelov. Po opazovanju mi pa od sonya slika najbolj sede.
A bi bila to optimalna izbira, ali je se kaj boljsega za tu okrog 800 eur za kolikor bi se tega dobilo?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-tv.com/led-tv/sony-kdl-55w809c/55872">http://www.moj-tv.com/led-tv/sony-kdl-55w809c/55872</a><!-- m -->
Druga stvar pa je, kaj storiti z zvokom, zvok direkt iz tv zvocnikov mi je jasno, da kaj prida ne more biti.
Neke varijante domacega kina za 300eur in ob dejstvu da se bo vecinoma gledalo tv kanale , kar menda pomeni stereo nacin, brez zadnjih zvocnikov je menda nesmiselno. Rad bi pa da neko univerzalno rec, da ima radio.
Kako to resiti? Ce grem na ojacevalec pa dva zvocnika poleg, to pride 500 eur, to pa ze ni malo. Pa te stvari imajo tudi veliko porabo.
A bi se dalo na kak mini stolp priklopit tv?
Računalniške zvočnike 2+1...
Glej za takim tv.jem da bo imel tudi normalen zvok. To je vse kar rabiš. Kakor hitro greš v domači kino do jurja ne bo igralo (še) nič. Potem je bolje da daš ta denar za tv in nabaviš LG.jev 55 oled pa boš imel vrhunsko sliko in odličen zvok za vsakdanjo rabo.
Če te bo pa mikal dober ( odličen) zvok pa boš dal na mizo 200 eur in nabavil brezžične slušalke. Problem rešen. Pa nobenega ne boš s tem motil).
Priložene datoteke
.jpg   1488302881100874744834.jpg (Velikost: 117,6 KB / Prenosi: 2958)
Citat:A bi se dalo na kak mini stolp priklopit tv?
Seveda lahko!
Če pa bo kaka bistvena izboljšava glede na TV, pa je vprašanje.
Če stolp imaš poskusi, pa se odloči.....
Samo mora imet zunanji vhod ne? En star stolp imam. Ga imam prikoplenega na prenosnika, na izhod za slusalke, pa stvar dela. Samo nimajo pa to vsi stolpi tega vhoda ne. Ta ima prav zadaj priklop in potem das na aux in zadeva spila.
Samo to je staro, bi blo treba kaj menjat.
Kaj takega bi slo na tv priklopit? Nek vhod ima zadaj.
Take zadeve fajn spilajo, pa ne kurjo 200W stroma kot bol resni ojacevalci.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.makspro.si/index.php/avdio-video/glasbeni-stolpi/pioneer-mikro-sistem-x-hm26-s.html">http://www.makspro.si/index.php/avdio-v ... m26-s.html</a><!-- m -->
TV običajno ima stereo analogni izhod (2x Cinch). Če tega ni, pa je vsaj analogni izhod za slušalke.
Tv ze ja samo stolp pa mora imeti nek vhod. A tega imajo vsi. Da lahko zunanji vir gor priklopis?
Pri vseh "jajcih" ki se prodajajo, je težko zagotovo reči: vsi imajo!
A on zgoraj ko sem prilepil ima? Nek izhod ima, ce je pravi pa ne vem
mišek2014 Napisal:Take zadeve fajn spilajo, pa ne kurjo 200W stroma kot bol resni ojacevalci.
"Bolj resni ojačevalci" kurijo 200W štroma takrat, ko so naviti do konca. Če ga pa naviješ na neko normalno glasnost, bo pa poraba občutno manjša.
S tem mikro-sistemom zgoraj se ne boš kaj dosti spomagal.
Malo svoh je ne. 2 x15W
Pa še glede na to kar zmore izredno drag.
#13
Odgovor na prvotno vprašanje pa je:
Ja, ima aux vhod.
#14
No, kaj pa če bi se odločil za ojačevalec in zvočnike; to moram gledati AV sprejemnike ne?
Kolikor gledam so to vsi več kanalni, se pravi, če bi jaz priklopil gor samo dva zvočnika pač ostali ostanejo prazni in je to to? Pozneje pa lahko še vseeno poleg dokupiš zvočnike in imaš tako imenovani domači kino?
Zdaj če gledam od spodnjega roba navzgor kar se tiče cen, se začnejo od 250 eur in navzgor; a bi bil recimo tale dober? Ko bo že ravno Sony TV mogoče je potem lažje z daljinci, če je vse iste firmi; da bi šlo vse z enim.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.makspro.si/index.php/avdio-video/hi-fi-komponente/av-sprejemniki/av-receiver-sony-str-dh550-5-2.html">http://www.makspro.si/index.php/avdio-v ... 0-5-2.html</a><!-- m -->
Kaj pa zvočniki, a kaj takega je ok?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.makspro.si/index.php/avdio-video/zvocniki/kompaktni-zvocniki/indiana-line-nota-250-xl-par-kompaktnih-zvocnikov-svetli-oreh.html">http://www.makspro.si/index.php/avdio-v ... -oreh.html</a><!-- m -->
Pa še vprašanje o postavitvi; a bi bilo boljše, če je eden zvočnik poleg televizorja eden pa na steni nad sedežno? Prostor bi bil bolj zvočno zapovnjen, zato mislim, ni tistega, da zvok prihaja samo iz ene strani?
Kako imajo pa ojačevalci rešeno glede hlajenja; koliko mora biti prostora nad njim?
Jaz bi ga dal v ta tv element in tam je 16cm prostora, če bi hotel več, bi moral spodnjo polico nižje prestavit, malo grše bi zgledalo, ker so spredaj vratca in bi bila polica pod nivojem vrat.
#15
mišek2014 Napisal:zdaj se najbolj nagibam za sony 55" 809C model. Kolikor sem bral bi naj bil to eden boljsih fhd modelov. Po opazovanju mi pa od sonya slika najbolj sede.
Za ta denar lahko dobiš že 4k s HDRom. Če se ne motim, ima ta predlagani TV od avdio izhodov, samo optični izhod in izhod za slušalke.
1 2 3 4 5
