PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kaj treba narediti najprej
Pozdrav. V kratkem bom iz 80 let stare hiše prekonstruiral staro leseno podstrešje v bivalno mansardo. Zanima me kaj moram narediti najprej in kaj pozneje? Kakšen je najbolj pameten vrstni red? Mogoče tudi kako drugo pametno priporočilo.
- Trenutno so tla leseni tramovi, na to se bo dalo leseno ogrodje in neka suha
montaža.
- Streha (črep) in del lesenega ostrešja je za zamenjat. Veliko je še zdravega
ostrešja.
- Stopnice bodo na novo narejene iz spodnjega štuka. Tam sedaj ni stopnic, niti
luknje.
- Elektrika, odtoki, kurjava bo vse na novo. Kaj treba najprej planirat in kaj najprej
naredit?
- Stari dimnik treba porušit, obnovit ali na novo zgradit.? Je zelo star in mislim, da
bo nadloga.
No, za začetek je fino vse skupaj malo premeriti in narediti kakšno skico - posnetek obstoječega. Veš, če imaš vse samo ti v glavi - je to problem.
montaža.
V kakšnem stanju so ti tramovi? Kaj se bo kje dalo in kako je v veliki meri odvisno od vsega kar pišeš naprej; od ogrevanja, vodovoda, odtokov.
ostrešja.
samo del, ali je smiselno menjati vse? naklon - svetloba - nova okna ............, kritina, izolacija zračni kanal ..............
luknje.
Prostor upoštevati pri sanaciji stropnikov. Pa v spodnji etaži ravno ne smejo biti na sredi hodnika ali v kuhinji.
- Elektrika, odtoki, kurjava bo vse na novo. Kaj treba najprej planirat in kaj najprej naredit?
Na novo kaj in kako? Bodo vsi priključki na novo iz nule - ločeni, ali se boš konektal na obstoječe lajtnge? Ali je sedaj dovolj moči elektrike?
- Stari dimnik treba porušit, obnovit ali na novo zgradit.? Je zelo star in mislim, da bo nadloga.
Če se povsod cedi iz dimnika - podreti in narediti nov dimnik - kot mora biti.
Torej - toplo priporočam ......... najdi nekoga, ki se malo spozna na gradnjo. Naredi posnetek obstoječega stanja. Tloris te tvoje mansarde, pa spodnjega nadstropja. Pa en ali dva prereza z vsemi višinami in nakloni. Pa fino je, da se v ta posnetek vrišejo tudi vse instalacije, ki so obstoječe.
Ko boš imel tole - boš lažje dihal in spal. :mrgreen:
- tramovi na tleh so v dokaj dobrem stanju,
- leseno ogrodje se bo delalo na nosilne stene,
- smiselno je menjati le nekatere lesene dele na ostrešju, nekateri so še zdravi,
- elektriko bom konektal iz spodnjega nadstropja, v spodnjem nadstropju gremo iz
enofaznega na trofazno in novo electro omarico zunaj,
Za načrt imam projektanta, tudi gradbeno dovoljenje. V tem načrtu ni elektrike, dotokov, odtokov, gretja. Zato me zanima na kak način začet in kako končat? Pomembno je, da ne začnem zadaj gradit. Sicer bodo vse delali zidarji ampak mi internet zidarji pa lahko tukaj gradimo, zato imamo intenet. Torej, kje začet, kako načrtovat?
Lepo si povedal. Internet zidarji. Pa še to vam ne gre, sodeč po pisavi.
Kaj pravzaprav boš ti začel, če bodo vse delali zidarji (v te besede sicer močno dvomim, ampak ok, zidar namreč dela bore malo)? Solit pamet?
Sicer ti lahko jaz povem, kaj moraš narediti. Glede na to, da si super močan v računalništvu.
Xls fajl s popisom del pošlji na par gradbenih firm. Ti bodo potem oni povedali koliko moraš najprej. Mail-e znaš pošiljati?
Nimaš Xls fajla? Ups, potem najprej to. Nazaj k arhitektu oz. Projektantu.
Začneš tako, da najdeš dobrega nadzornega, podpišeš pogodbo z njim, kjer so napisane vse njegove naloge in kolk bo zato dobil, potem ga pa poslušaš in ubogaš.
ok, sedaj pa še prosim nekoga, ki bo dejansko odgovoril na vprašanje, se ne bo delal najpametnejšega in se ne bo obnašal kot kralj foruma. Vprašanje se glasi kaj narediti najprej dimnik, streho, elektriko, odtoki, stopnice, tla...? Zelo me zanimajo vaša mnenja, ne mnenje nadzornega in mnenje zidarjev. Na forumu se sprašuje forumaše. Zidarji pridejo kasneje.
F.....
Streho!!!!
Ne, lažem, najprej položiš parket, potem razkriješ streho in čakaš dež.
No vidiš, da gre. Nekaj si mi že odgovoril. Najprej streho in nato tla. Sedaj domnevam, da pred streho pride dimnik. Ni pa mi jasno kdaj naj začnem z elektriko in odtoki. Kako to splanirat? Domnevam, da je treba vse luknje naredit preden začneš z tlaki.
Streha, skupaj z izolacijo in knaufom, vmes štrom na strehi (luči)
predelne stene
inštalacije, najprej voda, nato ogrevanje, elektrika
ometi ali knauf
talno ogrevanje, če
estrih
beljenje
finomontaža štroma in ostalega
talne obloge
notranja vrata
pohištvo
Fery je kot star dizl..rabi mal cajta da požene :mrgreen: .
Pod estrih in če bo talno gretje daj še izolacijo če imaš dovolj višine za njo.
Jaz bi začel kar pri stopnicah. V času gradnje bo ogromno prometa gor-dol in bo zelo nerodno material nositi gor po lojtri. Lokacija stopnic lahko pomeni tudi spremembo na strehi. Potem dimnik (nov), ker se bo dimniku moral prilagoditi krovec.
