PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira (prave) kaminske peči za dvosobno stanovanje
zanima me vaše mnenje za izbiro kaminske peči v dvosobnem stanovanju. Gre za starejše stanovanje v pritličju dvonadstropnega bloka. Priklop dimnika je v kuhinji - kjer je sedaj kiperbush. V dnevni sobi je pomožni električni radiator. Skupaj ima stanovanje 50 m2, kuhinja kjer je priklop dimnika (fi 14 ) se nahaja na sredini stanovanja.
Tako bi se ogrevala kuhinja 8 m2 in prostor zraven kuhinje - dnevna soba 20m2 ter malo kopalnica ter spalnica, s tem da sta ta dva prostora malo odmaknjena in tudi mislim da je bolje da spalnica ni direktno ogrevana. Drugega ogrevanja razen ogrevanja na drva - imam tudi gozd, nisem predvidel. Okna sem ravno dal nova in stanovanje je na sončni strani.
Sedaj me zanima:
1. Ali je za kuhinjo in dnevno sobo dovolj kaminska peč 5 kw primer [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")lokatermunichr("46")com/indexunichr("46")php/sl/prodajni-program/kaminske-peci/pe-jakob]Lokaterm Jakob[/url]
Po eni strani se kar malo bojim da bo v stanovanju prevroče...
2. Kako vlogo igra kamen - marmor obložen na teh pečeh? Sam hodim spat okrog polnoči in če takrat naložim recimo 2 polena ali bo to dovolj do jutra oz. ali je nujno vzeti kaminsko peč z kamnom, glede na to da bo to edino ogrevanje.
3. Gledam tudi kaminske peči podjetja HARK. Kako je s tem Eco Plus kuriščem in filtrom.
Gledal sem tudi za pečmi France Turbo, vendar se bojim da so preprosto premočne za tako majhen prostor + nimajo dovoda svežega zraka in spet v tako malem stanovanju je hitro lahko slab zrak.
Za odgovore se zahvaljujem.
Simon
Če imaš nova okna boš v vsakem primeru potreboval dovod svežega zraka.
Obloga iz kamna je zaradi lepšega, funkcije akumulacije praktično nima.
Kako se ti kamin vklopi v kuhinjo? Si mogoče pogledoval tudi po štedilnikih a la Norfica?
Za oblogo iz kamna sem se kar bal, da je tako da nima funkcije akumulacije...Vendar zaradi česa je potem lahko kot opcija? Tudi cenovno je 300 EUR taka peč dražja.
Kamin bi stal v kotu, potrebe po štedilniku nimam.
Zakaj pa ne? Naj vdak izbere kar mu sede.
Dotok zraka imaš rešen?
Da, dotok zraka ni problem. Potem takem je dobra tudi peč iz obija za 300 EUR?
Ali so Lokatermove peči litoželezne? Kako je s pepelom pri teh pečeh? Je potrebno pogosto odnašanje?
Kamen je bolj zaradi estetike...jaz z dobrimi 8 kw grejem celo hišo...cca. 160m2...brez kleti...koliko ti bo zdržala temp. po kurjenju pa je odvisno od izolacije...meni je lani, ko še ni bilo izolacije, padla tudi za 5 stopinj v najhujšem mrazu, letos (narejena fasada 20 cm. eps) pade za kakšno stopinjo. V spalnici pa je zjutraj raje kakšno stopinjo več...fiskultura pa to :twisted: ...
Zaradi zanimanja... Kako imaš rešen dotok svežega zraka?
Imaš v stanovanju tudi kopalniški ventilator? Napo?
Dotok zraka je seveda od zunaj...po ceveh pod tlakom do kamina...napo seveda imam...ko je na full moram vseeno odpreti okno drugače se kadi iz kamina...
Pod kuhinjo je klet in iz tam vlečem zrak. Napa je ampak ima filter - oglje ter ni vezana na tuljavo.
Potem imaš to rešeno.
Za kamin daj raje kak evro več... Tisti za par sto e so bolj boga mati.
Pa vzemi litoželeznega z gibljivo rešetko in zadosti velikim predalom za pepel.
Mi lahko svetuješ enega? Sam gledam za Lokaterm - Jakob. Cena cca 1000 EUR.
To je čisto spodoben kamin, zanimiva izbira.
Mogoče moti ovalno steklo (ob razbitju zna biti drago, velikost kurišča (pride prav malo večje). Sam bi se zaradi trajnosti raje ozrl po litoželezni varianti kamina z jeklenimi turbolatorji.
In ja, Nordica.
Jih ne prodajam, cenim pa kakovosten proizvod.
#13
Jaz imam Color...zaenkrat po dveh sezonah zadovoljen. Cena pri Slo. zastopniku slaba dva jurčka...kupil pri Termometal za dobrega jurčka...glej, da bo kamin kvaliteten, z dobro regulacijo zunanjega in notranjega zraka. Če je to dobro rešeno ne potrebuješ velikega kurišča. Meni gredo komaj noter polena 33cm...pepel nosim ven približno
enkrat na tri dni, če se kuri cel dan...posodica je majhna...mogoče bi noter stlačil 2 litra vode...
#14
Vendar saj tudi Lokaterm ima najbrž litoželezno gorišče in litoželezna vrata..? Ali pač?
Vsekakor je ponudbo veliko, morda celo preveč in potem seveda postaneš še bolj zbegan ob vsej izbiri.
#15
Saj Lokaterm niso slabi kamini. Če se ti zdi, da je to to... dobro kurjenje želim Wink
1 2
