PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kuhinjsko korito (pre)daleč od odtoka
V kuhinji, ki jo montiram, je pomivalno korito nakoncu, odtok in priklopa za toplo in mrzlo vodo pa ravno na začetku. Med njima je 2.5m. Spodaj sem priložil tudi sliko, ki prikazuje stanje.
Mislim, da z dovodom tople in hladne vode s podaljški ne bi smelo biti problema. Kako pa je z odtokom? Dodatna težava je, da zadaj za kuhinjo ni prav veliko prostora (2-3cm), zato bi odtok moral speljati A) pod elementi ali B) poštemati steno. Skrbi me dolžina odtoka. Kako bi se bilo najbolje lotiti tega?
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/WHMaSrMunichr("46")jpg[/img]
Če imaš centimeter višinske razlike mislim da ne bi smel biti problem tudi za odtok. V osnovi boš verjetno imel malo težav ker imaš takole na oko ravno v risri liniji ene dvakrat štrom in cevi za vodo... Štrom bož že umaknil, vodovodne cevi se pa ne zvijajo kot kabli.
Pa je element z koritom problem prestavit bližje k odtoku?
Zamenjaj korito in kuhališče. :mrgreen:
Samo obratni vrstni red naredi: visoka omara, korito, pomivalec, štedilnik in predali. Če imaš odvod za napo ven, bo lažje nad omaricami speljat cev za napo, kot pa za omaricami mimo vse elektrike odtok za vodo.
Več glav, več ve ...
Elemente ne moreš kar menjati med sabo po mili volji...za ergonomičnost kuhinje je med drugim pomemben tudi vrstni red elementov.
Poštemaj ven sifon za pralni stroj in od tam potegni odtok. ta odtok je nižje in tudi z elektriko se ne boš križal.
Tak al tak ne rabiš posebej sifona za pomivalca, ampak se priklopi na sifon od korita ...
če združi sifon korita in pomivalca bo klokotalo v odtoku korita ob delovanju stroja.
Vrstnega reda ne morem zamenjati, ker smo kupili razstavni eksponat, kjer je že izrezana luknja za kuhališče in korito in sta tudi že vgrajena.
Najboljša rešitev zaenkrat se mi zdi od SpiD3r - da vse speljem v odtok za pomivalca. Ampak tam me skrbi, da ne bo požiralo, ker je dosti manjši premer? Pa še neka kroglica je notri (smatram, da nekakšen nepovratni mehanizem).
allagas Napisal:če združi sifon korita in pomivalca bo klokotalo v odtoku korita ob delovanju stroja.
Meni se to ne zdi tak problem, če ravno ne spiš v kuhinji na kavču...
Čez dan se ne sliši, čez noč pa ne moti...
Ni optimalna rešitev, ampak tudi ni samo zasilna... Bolj je pomembno, če je vertikala odvoda dovolj široka.
primoz_ Napisal:Vrstnega reda ne morem zamenjati, ker smo kupili razstavni eksponat, kjer je že izrezana luknja za kuhališče in korito in sta tudi že vgrajena.
Očitno potem samo jaz mislim, da je pri vseh tegh komplikacijah, nakup novega pulta še najlažja rešitev ... pa tudi če je v visoki omari vgradni hladilnik, je obrnjen vrstni red elementov, kjer je korito pri hladilniku, bolj smiseln in praktičen.
ne, ravno hotela napisati, pa sem v eno drugo temo najprej odgovorila. to bo najboljša in tudi po moje najcenejša rešitev! in tudi drug del stavka si mi iz ust vzela Smile kar se hladilnika in ergonomije tiče, kot je nekdo izpostavil. če bo hladilnik tam, je veliko bolj smiselno, da je korito zraven. iz hladilnika h koritu oprat --> na pultu narezat --> v lonec --> naprej na mizo. že če bi bila menjava pulta dražja kot prestavljanje inštalacij (pa ni), bi se splačalo...
#13
Poštemaj ven ~5cm okoli tega sifona za POS, odstrani sifon s kuglico in daj samo koleno z manšeto, kamor vtakneš potem sifon od korita. Ta sifon ima že gor priljuček za POS. Ali pa še malo bolj dolj poštemaj in daš tam T-kos in imaš ločena odtoka.
#14
V originalu je bila kuhinja (prostor) sprojektirana bolj smiselno. Torej nov pult. Verjetno se računica z eksponatom vseeno izzide.
#15
nosj tak sm mislo (kot je napisu Energetik)... poštemaš ga ven in ga odstrani, cev pa si poljubno podalšaš do korita. Verjetno imaš cev fi50. Sifon za PS ne sme biti za pomivalcem, ker se ti lahko zgodi da ne bo šel cel notri (odvisno od modela), lahko pa ga imaš nekje pri koritu ... delaš pa lahko podometno ali nadometno odvisno koliko želiš razbijati.
1 2 3
