PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Raztezne posode
Ne bi rad posegal v nepotrebno kregarijo, ampak jaz res ne vidim, kaj je tako zveličavnega če je ekspanzijska na 3 m in je zaradi tega v njej cele 0,3 bar manjši pritisk?
Jaz ima dve na steni nekje na višini dveh metrov. Sta popolnoma nemoteče.
Gleda na fiziko je čisto vseeno kje je raztezna zmontirana.
Pomembno je:
-da je obrnjena pravilno
-da vmes ni zapornih ventilov
-da je izbrana za pravi medij
-da je izbrana prava velikost
- če je le možno je potrebno uporabit cev z primerno površino, da se voda dovolj shladi, da ne prihaja vanjo prevroča voda
Je že prav, da ima raztezna posoda zaporni servisni ventil. Le ročico je treba sneti, da ne pride do neumnosti.
V večjih sistemih se za namen temperaturnega umirjanja medija vgradi predposode.
Ekspanzija se montira na povratek oz sesalni vod na najbolj hladni del v sistemu ogrevanja. Tako da na vrhu zalogovnika nima kaj poceti.V njej je navadna gumijasta zracnica napolnjena z dusikom, vroca voda ki prihaja pri raztezku v njo ji z povecanjem temperature dviguje tlak. Zaradi visoke temperature bi gumijasta membrana postala krhka in bi zacela puscati (krajsa zivljenska doba). Mogoce pri malih sistemih to ni najbolj upazno pri vecjih objektih imas pa hudo nihanje tlaka ce bi tako vgradil ekspanzijo. Zato uporabljeni standard za strojne instalacije pri projektantih te vezave kot jo uporablja ,, zdravapamet,, ne dovoljuje. To on pocne po svoji razgledanosti ,ker cisto vseh svari ne razume.
Zakaj je pa expanzijska na skici gor obrnjena? Verjetno se OP strinja da zato, da se ne nabira v njej zrak. Se bo pa nabiral v zgornji cevi med koleni Confusedhock:
Kako je obrnjena je odvisno od tipa ekspanzije. More pa ekspazijo zaliti voda in ne zrak. Pri tej shemi bo pri prvem polnjenju ekspazijo napolnil zrak iz vertikalne cevi. Ogrevalna ekspanzija je notri iz pleha nepobarvana, ki potem rjavi membrana pa potem brusi po tej rji. Na vrhu ekspazije bi moral dati servisni ventil za ekspanzijo, ki omogoca izpust zraka.
Kaj cviliš in se ven vlačiš s temi slikicami namesto, da bi bil tiho? Je nisi PRIKLJUČIL na pravo mesto in .
Koliko literska raztezna posoda mora bit za dva zalogovnika to je 2300l in peč?
Kok je fajn gledat vas majstre, kako se obkladate s psovkami in en za drugega nabijate, da ste šalabajzarji. To je res huda folklora, sem srečal že marsikakega majstra, projektanta in redki so, ki nebi bli sami sebi nadkul in za druge govoril, da so šalabajski.
Na gradbišču je vedno tko, da se na en drugega zgovarjajo, štromar na zidarja, vodovodar na pečarja, ni da ni, pol greš pa gledat, pa noben niti za švoh 3, kaj šele da bi kakemu dal odlično.
+1
telmos Napisal:Kaj cviliš in se ven vlačiš s temi slikicami namesto, da bi bil tiho? Je nisi PRIKLJUČIL na pravo mesto in .
Kaj pa če bi ti napisal, zakaj je na napačnem mestu in kako bi moralo biti, da bi bilo prav? Potem bi vsi imeli nekaj od tega...
#13
jokovot Napisal:Koliko literska raztezna posoda mora bit za dva zalogovnika to je 2300l in peč?
Popravek: Na tem linku je formula za izračun: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT90.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT90.htm</a><!-- m -->
#14
Nasmejal se ravno ne bom, ker sem se tega v 18 letih pošteno najedel, pa naj bo službeno al pa privat. Bo pa zanimivo videt, kdo bo šel dlje.
#15
Deluje že BP, ampak ekspanzijska se zaradi nižjih temperatur običajno daje v povratni vod.
In tako sem videl montirano praktično povsod, pa tudi sam imam.......
1 2 3
