PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Vrtna lopa - diy
Na mesto starega pesjaka, katerega popeskana celica mer ŠxDxV 200x300x190 cm je btw na prodaj, sem se odločil postaviti vrtno lopo približno istega tlorisa z enokapno streho.
V ta namen imam trenutno plan kupiti 5cm plohe, katere bom nažagal na letve 10x5 cm in jih uporabil za celotni skelet. Za pod bom najbrž položil 12mm OSB v dveh plasteh, na zunanji del skeleta vključno s streho pa en plast iste debeline.
Kritina bo najbrž tegola oziroma pleh. Poigravam se z idejo, da bi kupil ene poceni proti zmrzali odporne talne ploščice in se malo "izvežbal" kar pri tem projektu.
Moje vprašanje je, kako bi čimbolj zaščitil skelet poda iz letev 5x10? Impregnacija lesa mi ne uide, zadevo bom najbrž postavil na več betonskih zidakov, da bo dvignjena od tal.
Kako bi lahko še dodatno preprečil dvig vlage iz tal v pod? Folija, kam? A jo kar naklamfam na spodnji del skeleta?
Baje se ne splača izolacije dajat v stene, kar je škoda, ker imam dve neporabljeni roli volne s podstrešja. Kaj pa med konstrukcijo strehe? Tegola se kar segreje..
Priložene datoteke
.jpg   maketa.jpg (Velikost: 218,11 KB / Prenosi: 1586)
Aja, pa še. Glede na tloris bo to padlo pod enostavne objekte, kar predvidevam, da gre skozi brez GD. Kaj pa če bi spodaj naredil betonsko ploščo? To spremeni kaj?
Če nimaš na parceli že kakšnega prosto stoječega objekta boš to lahko spravil pod enostaven objekt do 30m2. Mislim da betonska polšča ne spremeni ničesar. Glede na to da lahko delaš do 30m2, premisli koliko kvadratov boš rabil, da ne bo premajhno, ker imaš lahko na parceli en enostavni objekt in en nezahtevni objekt do 50m2 brez klasičnega GD.
Kot napisano zgoraj plošča ne spremeni ničesar. Rabiš pa GD za enostavni objekt kar te bo prišlo cca 200€ na upravni enoti pa kako soglasje v primeru da gradiš majn kot 2,5m od meje s sosedom
tole pa potem spremeni zadeve. obstoječ nadstrešek za avtomobile in pergola najbrž že presegata 50m2 ali pa je zelo blizu. V bistvu podiram staro drvarnico, ki je naslonjena na sosedovo hišo, ki je na meji, in jo želim nadomestiti s to 6m2 vrtno lopo. GD za enostavne objekte drugače naj ne bi bil potreben. soglasje bo najbrž potrebno (0.5m od meje). drugače pa ne najdem tega primera v zakonodaji glede kvote 1+1 do 50m2 niti v občinskih določilih.
Oziroma, glede na to, da je na tem mestu predhodno stal pesjak, lahko sam na vrata od ute pozor hud pes, pa je to to.
23€ za UE za GD.
Za do 30m2 nisem ziher ampak za do 50 pa potrebuješ GD za nezahtevni objekt...sepravi rabiš skico, opis.. v mojem primeru še soglasje..Vse skupaj smo čakali skoraj pol leta da je šlo skozi na UE.
samo v zakonodaji ni indica, da bi šlo za seštevek vseh pomožnih/nezahtevnih/enostavnih objektov. jaz mislim, da vsak objekt deluje kot samostojen "projekt". omejitev je le v prostorskm aktu, se pravi odmiki od mej in procent pozidanosti parcele ipd.
Ko sem vlagal lani gd za nezahtevni objekt fo 50 m2 sem dobil razlago da za enostanovanjsko hišo lahko dobiš z takšnim GD samo eno enoto na parcelo. Ne moreš postaviti npr 5 garaž po 50 m2.
aha, no, samo ne mešat nezahtevnih pa enostavnih objektov(do20m2, nebivalni). najbrž so tuki posredi tudi kvote pozidanosti parcele in občinski prostorski akti.
Pri nas (MO Maribor, k.o. Limbuš) je FZ 0,50.
poccorocco Napisal:tole pa potem spremeni zadeve. obstoječ nadstrešek za avtomobile in pergola najbrž že presegata 50m2 ali pa je zelo blizu. V bistvu podiram staro drvarnico, ki je naslonjena na sosedovo hišo, ki je na meji, in jo želim nadomestiti s to 6m2 vrtno lopo. GD za enostavne objekte drugače naj ne bi bil potreben. soglasje bo najbrž potrebno (0.5m od meje). drugače pa ne najdem tega primera v zakonodaji glede kvote 1+1 do 50m2 niti v občinskih določilih.
Saj samo nadomeščaš nadstrešek z uto ,če si že mel za nadstrešek papirje ne rabiš še enkrat.
#13
Ampak verjetno za prejšnjo uto ni vedel nihče. Drugače pa za 6 m2 veliko leseno uto se ti nihče nebo vpikoval.
#14
baluf, na parceli so hiša, nadstrešek za avte+pergola in pesjak. vrtna lopa bo na mestu pesjaka. je pa strnjena gradnja, tako da ko sosed prdne, vem kaj je jedel.
#15
Sem imel priliko videti. Ma če si s sosedi dober in ne pričakuješ kakega nagajanja, naredi tisto lopo.
1 2
