Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Sosed bo zidal. Večina elektrike je še po luftu po vasi, njemu bodo tudi čez mojo parcelo vlekli po tleh od sosedove omarice. Kakšne so sanse da se jaz to dobim v tla?
Kdo plača stroške, če se lotim tega projekta ter do kam. Ali mora biti omarica na zunanjem podstavku in potem sam tuhtaj kako boš potegnil do hiše (in ta strošek krijes skoraj zagotovo sam) ali jih lahko nekako prisilis da zadevo pripeljejo do hiše, potem pa jaz samo nekako po hisi postemam do glavne omarice. Nadometno za omarami ga najbrz ne pustijo položiti?
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Najlažje in najcenejše, ob predpostavki-da imaš svoj dovod prek svoje parcele (odvisno od kje? omarica, ''telegrafarca''), za soglasje sosedu zahtevaj še svoj del vkopan.
Za sosedov dovod prek parcele daj v soglasje zapisnika še , da el. distr. na svoje stroške prestavi el. kabel, v kolikor bi tebi (npr. zaradi gradnje) predstavljal oviro.
Če ne zdaj ...nikoli več...oz. zgolj na lastne stroške; ali če bo el. dist. sam načroval vkopati vode, kar marsikje ne bo še dooooolgo.
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Probaj se z elektrom dogovoriti mogoče ti uspe , če sosed ne bo imel nič proti.
Opišem dogodivščino mojih dveh sosedov in elektra.
Dve leti nazaj je drugi sosed- "Lolek" čez cesto nadgradil hišo . Sledil je preklop iz ene faze,ki je bila speljana po zraku na tri faze ,ki bo v zemlji do nove zunanje el.omarice na njegove stroške . Električni vod gre po zraku mimo moje hiše do soseda- "Bolek" (ki je na isti strani ceste kot jaz) do električnega droga na njegovi parceli - tam se razdeli k Boleku in k Loleku čez cesto. V igri je bila tudi zamenjava el. lesenega droga za betonski el.drog in menjave žic za kabel. Bolek pogrunta kaj se dogaja in stopi do elektro delovodja ter mu predlaga naj teh 30m kabla mimo moje hiše vržejo v zemljo. Delovodja nekaj modruje in zmodruje,da bi bila ta varianta skoraj ceneje kot postavitev novega betonskega droga, Ker do Loleka peljejo nov kabel pod cesto in ker ima Bolek že priklop od droga do zunanje el. omarice po zemlji pade odločitev delovodja da gredo z kabli v zemljo. Na dan D pride elektro z mašinerijo, da vržejo kabel v zemljo .Lolek pristopi do delovodja in vpraša kaj se dogaja. Ta mu razloži in Lolek popizdi zakaj Boleku nič ne računajo on pa mora vse plačat. Delovodja mu razloži da Boleku itak ne bodo nič delali ,ker ima vod do hiše že v zemlji stroški kopanja za 30m z frezo so enaki kot betonski drog. Lolek modruje grozi z tožbo itd. Elektro pobere šila in kopita -so končali za tisti dan . Pridejo čez en teden z svedrom novim betonskim drogom ter se lotijo dela . Delovodja Boleku razloži kako je na stvari in ,da elektro ne bo rizkiral tožbe.Sveder na hiab nastavi na točko kjer bo stal nov drog in gasa . Dvigne sveder ven in začne šprickat voda-presekal vodovod do Boleka. Zaprejo vodovodni ventil in z kantami spraznijo luknjo v kateri se pokažejo raztrgani kabli vaškega telefona. Elektro zaračuna in pokasira Loleka za vse nastale stroške.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Tole je pa res lolek in bolek. Upam da ne bo še pri nas kaj podobnega.
Sosed (darovalec) od katerega bodo kopali do prejemnika čez vogal moje parcele, ima ze na strehi novogradnje naslonjene (dobesedno) žice ki peljejo k meni in naprej 3 sosedu. Sedaj mu bodo pod kabli za mojo hiso (in 3 soseda) zakopali se kabel za prejemnika. Skratka zgodba me malo spominja na a je to. Kako se bo razpletla pa ne vem. Nekih hudih stroškov si ne grem delat. Pokrijem strošek napeljave po hisi, ostalo pa .... Lahko pa tako ostane kot je (zanič, glede na to da smo brez elektrike samo da vremenar omeni "oblačnost")
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Najprej oddaj vlogo za soglasje za priključitev za prestavitev odjemnega mesta. Soglasje te ne stane nič, boš pa dobil vse potrebne podatke. Če bo v soglasju pisalo, da se vključiš v kabel, ki je predviden k sosedu, potem se s sosedom dogovori, da si stošek delita. Na parcelno mejo lahko postavita skupno merilno omarico z dvema števcema in bo takoj prihranek.
Če pa bo v soglasju pisalo, da moraš postaviti betonski drog, potem pa tako kot si že sam ugotovil, lahko ostane kot je.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ves kaj me "žuli"?
Predvidena trasa gre za hišami. Ni mi jasno od kje jim ta ideja. Ponavadi se to dela ob cesti?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Mogoče bo kdaj kaj za hišami.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če bo šlo čez tvojo parcelo, potem pač izsili v soglasju še kabelski dovod zase.
Kot je napisal bohinc: zdaj ali nikoli več!
Čisto brez stroškov najbrž ne bo šlo (spremembe na tvoji hiši).
To me spominja na "borbo", ki sem jo sam imel, da so spravili zračni vod čez mojo parcelo v zemljo. V to sem vpletel še soseda (v slogi je moč :lol: ), kar precej prepričevanj na elektru in eno leto časa. Na koncu je bilo le narejeno.
Čeprav sem jim bil pripravljen dati služnost za traso po moji zemlji, so se raje odločili prekopavati cesto. In tako je tudi prav, saj je za vse bolje, da javna infrastruktura ni na privatnih zemljiščih.
So pa nekateri "čudni"....
V sklopu dela, so tudi do naslednjega soseda prišli s kablom do hiše in celo postavili omarico. Lastnik pa ne želi plačati prestavitev merilnega mesta (števec v hiši), tako, da kljub položenem kablu ima še vedno zračni vod......
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Odnose s sosedom sem nekoliko skrhal že (pred) lani....vsaj tak imam občutek....ampak se nekako ne počutim krivega. Bolj me žuli na splošno infrastruktura v vasi. Vse je nekaj na pol(javna razsvetljava naravnost po travnikih in njivah, cesto so pa v S potegnili preko njiv(10m od javne), baker (optika bo mogoče v 22st.) in elektrika po luftu, prvo leto sem bil 13x brez elektrime, cesta široka 3m, pa pravijo da bojo raje enosmerno naredili kot pa dali meter trave( potem pa bomo imel 2km enosmerne ceste), šola stara 120 lrt, vrtec v garaži privat hise, in ni videti nekega pametnega napredka.
Smo pa nekje skoraj prvi (drugi al tretji) v državi. Po znesku občinskega dolga na prebivalca. To pa tudi nekaj steje :evil:
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Vincent
Recimo da sem štel mrke daljše od pol ure.
Tisto, ko vzame elektriko , pa nekajkrat porine varovalko notri, pa jo takoj zabriše ven, ne štejem
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
A ima kdo kako oceno koliko to stane,
Vem da je odvisno od dolžine, ampak napišite ceno omarice, stebra , ter m1 inštalacije (izkop, valjanec?,cev kabel)
