Objave: 26
Teme: 5
Pridružen: Jan 2017
prosil bi vas za podatek, koliko površine približno zasede toplotna črpalka z ločenim bojlerjem (300l?).
Imam namreč problem, da je površina utilitya samo 4m2 pa je v to potrebno stlačit še kak sušilni, pralni stroj itd.....imel sem neke ideje po umestitvi rekuperatorja v isti prostor pa vidim, da so to kar velike naprave...:/
Hvala za pomoč.
LpD
Objave: 305
Teme: 13
Pridružen: Oct 2006
Enak problem pri meni, spodnji WC 2,00 x 1,90m. V načrtu tuš kabina 100 x 100 in sušilni na pralnem, WC, umivalnik.
V hiši ni bilo planiranega prostora za TČ (gradnja iz 2008). Prostor sva našla "na škodo" tuša, ki ga v pritličju ne bo, ampak bosta v zgornji kopalnici bana in tuš.
Tako bova steno pokrila z vzporedno postavljenima PS in SŠ na ustreznem podstavku, da bosta oba dvignjena cca 50 cm, zraven pa ostane dovolj prostor za TČ.
Najina (Daikin Altherma LT EHVH08S26CB9W) je visoka 173, široka 60, globoka 77 cm. Vse priključke ima zgoraj, kjer mojstru ostane več kot 90 cm višine.
Ima pa 260 zalogovnik, saj to si mislil?
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Tisti, ki imate težave s prostorom, vzemite kompaktni model TČ z integriranim bojlerjem. Velikost cca. 60x60x180 cm. Če so priključki zadaj, je odmik od stene cca 40 cm. Ekspanzijske posode so nad TČ.
Levo ali desno od TČ lahko pride rekuperator šir 60 cm, globine 35 cm.
Torej za oboje cca 130 cm stene in dobrih 100 cm v globino.
Objave: 398
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Odkar so na trgu kompaktne izvedbe enot z vgrajenimi 200L bojlerji res nevem kako še vedno "kurilnica" predstavlja problem. Kot je napisal predhodnik, potrebuješ 60x60 (kot pralni stroj) in 180 višine, nad enoto pa je vsa hidravlična povezava lahko do stropa.
Vse skupaj je kot ena omara...skrita in pospravljena lahko čisto v kot.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Drugače pa enoto vse zunaj in navaden stenski bojler... ne zavzame skoraj nič prostora :wink:
